查看: 5918|回復: 8
請教: E44環氧樹脂與固化劑651是不是匹配?
發表于 2009-2-27 17:11:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
環氧樹脂的粘結性能比不飽和聚酯樹脂的粘結性能好嗎?
E44環氧樹脂與固化劑650,651是不是匹配?能不能常溫固化,一般需要多長時間?添加比例是多少?
發表于 2009-3-1 10:52:00 | 只看該作者
一般說來,環氧樹脂的粘接性能比聚酯樹脂好。
環氧樹脂一般不能常溫固化,需要加熱才能固化。
發表于 2009-3-1 12:41:30 | 只看該作者
呵呵,有一些常溫固化的環氧樹脂,上緯的2511就是其一,固化劑一般加入量為30-35%。
23°實驗凝膠時間一般在2-6小時左右~~ [s:1]
發表于 2009-4-9 22:51:34 | 只看該作者
呵呵,習慣這樣說了,應該說是一般需要加熱才能完全實現環氧樹脂的優勢,老是有些廠家圖快、省,常溫弄弄就算完事,在我看來,寧可矯枉過正,免得他們把這個行業也做濫了,聚酯已經不成樣子了,環氧也快了,因為葉片上了,很多廠家后固化都不保溫的。
發表于 2009-4-10 17:04:34 | 只看該作者
可是有的工藝就是不能加溫啊,所以也不能一棍打死.
發表于 2009-4-12 21:39:11 | 只看該作者
環氧樹脂很多都可以常溫固化的,怎么說不可以常溫固化呢,只是相對不飽和聚脂的要慢點,也有些改性胺的固化劑速度很快的
發表于 2009-5-12 22:05:12 | 只看該作者
現在的操作工人,你教他批膩子,他就把批膩子當成萬能,什么上面都敢批,如果不教,產品可能只是個表面不好看這個小問題,結果現在......;環氧樹脂加熱固化也是一樣,我告訴他們不是所有的環氧都需要加熱,這下好了,這句他們記住了,什么環氧都“優先”考慮常溫固化.....教訓深刻啊,兄弟們,你們以后從事生產時會慢慢體會到的(環氧可以常溫固化,書上都列了N多例子了,這個專業的誰不知道呢)。
GMT+8, 2026-5-28 18:18 , Processed in 1.145020 second(s), 20 queries .
