查看: 3491|回復: 0
淺談玻纖廢水治理
發表于 2009-2-24 13:51:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
近幾年來,隨著我國玻纖工業的快速發展,環境污染問題日趨嚴重。
  玻纖生產中排放的有機廢水,會污染江河水體,破壞水源。我國是一個人口眾多、水資源相對不足、生態脆弱的發展中國家,水污染加劇和城鎮水生態的日趨退化,已成為當前影響我國可持續發展的主要因素之一。我國大部分玻纖廠,已逐漸對其產生的污水進行了不同程度的治理。徹底解決玻纖廢水的污染問題,已經刻不容緩,勢在必行。
  國外一些技術發達國家,對玻纖廢水的治理開展得比較早,如美國、英國、德國和日本的玻纖廠都完全進行了污水治理,形成了完整的技術和設備。國內也從上世紀70年代開始,探索研發并引進了玻纖廢水治理工藝,所以對其治理是完全可行的。
  1.玻纖拉絲廢水水質分析
  拉絲廢水是一種有機廢水,其性質與所含浸潤劑種類有關。通常,浸潤劑可分為三大類:淀粉型、增強型和石蠟型。這三類浸潤劑的化學成分相差很大,即使是同一類浸潤劑,由于產品的用途不同,化學組成的配方也有很大的差別。綜合各類浸潤劑配方的化學組成,拉絲廢水成分主要是脂類、乳化劑、水溶性有機物、有毒物質、少量玻纖及殘渣。以上幾類物質為玻纖拉絲廢水的污染物,其中固體有機物和水溶性有機物為主要污染物。在含石蠟型浸潤劑廢水中,甲醛也是主要污染物之一。
  2.玻纖廢水的生化特性
  從以上水質分析可知,玻纖拉絲廢水是一種有機廢水,但由于浸潤劑種類不一樣,所表現的特性相差很大。通常,玻纖有機廢水的可生化性可用BOD5/CODcr值來判別。
  3.玻纖廢水的主要處理工藝
  我們采用最多的仍然是物理化學+生物處理+物理處理的工藝流程,俗稱“三步曲”。
  廢水處理量為10噸/天·噸紗~13噸/天·噸紗。有個別企業是2噸/天·噸紗~5噸/天·噸紗。
  從水質處理指標看出,BOD5、CODcr均為主要處理指標。另外,由于廢水呈乳化狀,透明度低,外觀呈乳白色。所以,廢水的顏色和濁度也是被處理對象。
  整個處理過程從效能上可分為三段:預處理、二級處理、三級深度處理。
  污水經格柵攔截較大無機物(如廢玻纖絲、殘渣等)后進入調節池,經堰式流量計計量,進入反應池。在反應池投加堿式氯化鋁,使廢水破乳,并投加NaOH調節pH值在6.8~7.4之間。廢水經破乳后,形成細小絮狀物,再進入絮凝池。在絮凝池中投加高分子絮凝劑,使廢水中的固體有機物形成大的絮凝體,進入第一沉淀池沉淀分離。
  通過化學絮凝預處理后,大部分固體有機物都分離出來了。沉淀池的上清液進入生化處理系統,進一步去除水中的可溶性有機物。
  首先進入第一曝氣池。第一及第二曝氣池串連組成,采用生物接觸氧化法,鼓風曝氣。在曝氣池中投加N、P營養物質,經好氧曝氣處理后,絕大部分可溶性有機物被生物分解去除,隨后進入第二沉淀池,使活性污泥分離。上清液進入第二絮凝池,視水質情況,酌情投加PAC及PAM,進一步去除剩余固體有機物后進入第三沉淀池,再次進行泥水分離。其上清液進入處理水池,再通過砂濾處理至回用水池,大部分回用,小部分排放。
  第一沉淀池的污泥主要是化學污泥,第二沉淀池的活性污泥一部分回流到第一曝氣池,剩余部分與第一沉淀池的化學污泥一并定時泵至污泥濃縮池,再至污泥池,然后由污泥池泵至脫水機脫水后,袋裝外運填埋。
  經過這一整套工藝流程處理后,BOD5去除率約為80%,外排水可達到國家一級或二級標準。
  4.技術經濟分析
  基準水處理量2000m3/日,CODcr濃度1500mg/L,即每天處理的有機物為3000千克。運轉費用只分析電費和藥劑費,不包括折舊費和人工費。
  綜合化學絮凝池沉淀、生化、其他輔機用電費用,處理每噸水的總費為1.69元/m3。
  進水CODcr按平均1500mg/L計,CODcr總去除率按97%計,則每天去除的CODcr為2910千克/天,每年則為1047.6噸,每年外排CODcr為32.4噸。
  5.優化操作條件及工程設計參數
  前已敘及,玻纖拉絲廢水是一種高度乳化的有機廢水,化學成分以聚醋酸乙烯乳液為主,還有部分有機偶聯劑和乳化劑。廢水中有機固體顆粒細小,在1微米以下,通過化學破乳絮凝,可以去除大部分有機固體,同時,由于絮凝形成的絮狀體具有很大的面積,尚可吸附一部分可溶性的有機分子。
  因此,對這類有機廢水處理來說,化學絮凝是一個很重要的單元操作。
  這套處理工藝投加的化學藥劑為堿式氯化鋁(PAC)和聚丙烯酰胺(PAM)。PAC既是一種無機絮凝劑,又具有破乳作用。在廢水中投加一定量的PAC,水中就會出現肉眼可見的絮狀固體,并使水澄清。投加PAM,是使已破乳的廢水中的有機固體,凝聚成大的絮狀體,加速沉淀效果。投藥量對絮凝體效果有直接的影響。掌握最佳的投藥量,既可提高處理效果又可減少不必要的浪費,對操作和設計都是必不可少的參數。
  6.玻纖廢水的深度處理與回用
  從三級處理工藝流程看,其凈化功能能夠符合國家排放標準,但出水中仍然還會含有相當數量的污染物質,這部分水外排,仍然會影響水體,更不適于回用,必須對其進一步進行深度處理。深度處理的對象與目標是:去除處理水中殘存的懸浮物(包括活性污泥顆粒):脫色、除臭,使水進一步得到澄清;進一步降低BOD5、CODcr等指標,使水進一步穩定;消毒殺菌,去除水中的有毒有害物質。
  經過深度處理后的水能夠排放包括具有較高經濟價值水體及緩流水體在內的任何水體,補充地面水源;回用于農田灌溉、市政雜用,如澆灌城市綠地、沖洗街道、車輛、景觀用水等;也可回用于沖洗廁所,甚至回用于制作軟化水及純水。
  水在自然界中是唯一不可替代,也是唯一可以再生的資源,而廢水再生循環回用是最具經濟效益的節水措施,也是控制水污染最有效的途徑。
  目前,我國玻璃纖維工業面臨艱巨的產業結構和技術結構的調整,隨著池窯拉絲技術的迅速發展,由其產生的新的污水處理工藝、技術和藥劑的研發力度也正在加大,符合我國國情的簡單實用、高效可靠、運行費用低的回用水深度處理工藝和技術仍將是發展趨勢。
摘自:http://www.ccfxx.com:8082/Sort/jjjs/09192781.htm
GMT+8, 2026-5-28 05:17 , Processed in 1.136544 second(s), 19 queries .
