查看: 4146|回復: 8
請教關于FRP采光板制成品能看到玻纖短切氈的絲紋的情況,如何能夠消除制成品露絲的
發表于 2009-2-22 21:24:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教關于FRP采光板制成品能看到玻纖短切氈的絲紋的情況,如何能夠消除制成品露絲的情況!  玻纖短切氈使用的是山東泰山的,采用不飽和樹脂,樹酯固化良好!!!
發表于 2009-2-23 18:35:03 | 只看該作者
是露在外部,還是其他~~~~~~?
 樓主| 發表于 2009-2-23 21:29:54 | 只看該作者
是出現在內部,就好像是浸透不完全似的。很明顯的能看到里面的氈絲的條紋!!
發表于 2009-2-24 13:31:47 | 只看該作者
那是氈沒有完全浸透,可能是氈的問題,你可以重新換一家氈或速度放慢一點,你們現在拿泰安的氈什么價格啊
 樓主| 發表于 2009-2-25 22:37:33 | 只看該作者
如果制成品表面花板的話是什么原因呢??不是白色的斑點,就是表面能很清晰的看到花紋似的情況!!另外如果樹脂和玻纖浸潤性不好的話,添加硅烷類偶聯劑能否有所改善呢??我還是不希望大范圍的變動原材料的供貨商。還有就是采光板能否使用膠衣呢??能否推薦一下哪一家的薄膜比較好一點啊??在實際生產過程中使用18厚的薄膜出現皺紋現象很嚴重!!
發表于 2009-2-25 22:50:05 | 只看該作者
你可以聯系一下論壇ID 為“frp板材”的,相信他可以給你詳細解答。另外就是以后用透明氈可以聯系我。
發表于 2009-2-28 21:07:00 | 只看該作者
透光板出現玻纖露絲的顯現,主要是樹脂與玻纖的配合問題,也就是樹脂與玻纖的侵潤不好,這里面有可能是樹脂的問題,例如大量使用二乙二醇代替丙二醇,也有可能是玻纖的問題,例如侵潤劑和偶聯劑的質量不好。
如果出現斑塊,那就是甲乙酮的問題了,含水量過高。
發表于 2009-3-3 22:11:46 | 只看該作者
用紗的話效果更好,成本也更低一點
如果設備限定了,只能從樹脂和氈的匹配上做文章
GMT+8, 2026-5-28 09:08 , Processed in 1.120248 second(s), 19 queries .
