查看: 4693|回復: 8
請各位幫忙
發表于 2009-2-20 10:36:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我要制作的是養魚的設備。仿造的是日本人制作的設備。大概的設計和要求可以參考我寫的這篇文章。http://www.lanshou.cn/read.php?tid=62619&keyword=
原來已經托朋友制作了1個出來。規格是外徑220×170×30的(內徑200×150×30),排污槽直徑40,深8CM,厚度大概是8MM。重90KG,底面拉筋是用的鋼管(原來打算以后制作選用鋼片)。由于意外,所以很有可能要另找人再做了。當時原來是打算用這個樣品再翻制1個玻璃鋼的模具,以后就可以隨時制作成品了。因為原來是朋友全權幫忙搞的,現在可能要另外搞,所以就一些專業的問題想請各位幫忙。
1,選用何種材料?(玻璃纖維和樹脂的型號)。主要考慮是體積大和室外放置,夏天溫度比較高。所以要求的是制作的玻璃鋼比較硬并且抗老化比較好!(制作的大小在2平到4平之間,高度在30--50CM之間)
2,有沒有比鋼片更好的拉筋材料?(價格和鋼片差距不大的)
3,如果要重新開模具的話,如果要表現比這個效果更好,制作那樣的模具價格幾何?
4,因為是個人使用,所以制作的數量在幾個到30個之間。有沒有制作工藝精良且愿意制作這么小批量的廠家介紹給我?(最好是江浙滬的,因為我是浙江紹興的,路近運費比較便宜)
5,制作這樣的槽子和這樣的數量,是否只能手糊的工藝?
先謝謝各位了。
發表于 2009-2-20 11:12:25 | 只看該作者
找個做玻璃鋼手糊的廠家,都會做的
 樓主| 發表于 2009-2-20 11:21:29 | 只看該作者
網上有工廠化養魚在孵化小苗時使用的孵化槽,一般是圓形的,直徑在1--2米,我也可以用。不知道各位有沒有在制作這樣的產品的廠家介紹給我,謝謝!
 樓主| 發表于 2009-2-20 11:23:55 | 只看該作者
引用第1樓bamstone于2009-02-20 11:12 AM發表的  :
找個做玻璃鋼手糊的廠家,都會做的
我們是飼養觀賞魚的,所以在實用的基礎上還希望美觀!
 樓主| 發表于 2009-2-20 11:52:28 | 只看該作者
日本人加的隔熱材料是啥材料?
發表于 2009-2-20 13:01:36 | 只看該作者
這比較簡單的,看看以前的帖子好像有這方面的介紹~
發表于 2009-2-21 03:47:30 | 只看該作者
先確定你的數量,再確定開布開模具,如果就3-5個,就不要制作玻璃鋼模具了,直接做個簡易的模具,可以是木頭拼起來的,中間那個漏水的就局部翻制一個,再過度粘結到木模上,表面處理好,磨到1000號,再拋光到1#,我想你這樣的產品要求,表面光澤已經夠了
數量多了,就做一個玻璃鋼模具吧,少糊制幾層就是,省點錢,模具膠衣噴薄薄低一層就夠了
發表于 2009-2-21 03:50:03 | 只看該作者
或者直接找個會做模具的師傅,兼職,最多兩天就給你把問題解決了,工廠估計是不會給你做的,量太少
找個小作坊試試
發表于 2009-3-19 22:42:14 | 只看該作者
要多少個的?我是廣東的,我廠應該可以做給你。有沒有模種的?
有需要請聯系:13690999908
陳生
GMT+8, 2026-5-28 14:44 , Processed in 1.162422 second(s), 23 queries .
