只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7778|回復(fù): 7
關(guān)于半永久性離型劑的正規(guī)使用步驟
發(fā)表于 2003-11-17 13:08:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
<br>Chemlease75 脫模劑的使用/補(bǔ)膜 流程<p><br>概述<p><br>Chemlease75是溶劑型半永久性脫模劑,特別為Class A的汽車、造船及人造大理石應(yīng)用而配制。其優(yōu)點(diǎn)為:<p>-連續(xù)多次脫模;<br>-使用簡(jiǎn)便;<br>-提供最佳光澤面效果;<br>-保持模具精細(xì)表面;<br>-取代石蠟;<br>-模具表面不積垢;<br>-減少勞工操作成本;<br>-不移轉(zhuǎn)至成品表面;<br>-允許標(biāo)準(zhǔn)蒙面粘帶的使用;<br>-特別適用于生產(chǎn)大型產(chǎn)品,不用造成預(yù)脫。<p>Chemlease的溶劑不含Class Ⅰ或Class Ⅱ所列之破壞臭氧層物質(zhì)。<p><br>備注:模具或產(chǎn)品生產(chǎn)在脫模時(shí)如果容易使表面磨損,可改用Chemlease PMR-90,提供使需要的更高滑度。<p><p><p><p><p><p><br>使用方法:<p><p>模具預(yù)備過(guò)程<p><p><br>步驟 1:完全清洗模具上的殘留石蠟或其他脫模劑、密封劑、磨光特質(zhì)。<br>步驟  2:使用Chemlease洗模劑作最后一輪清洗工作。<br>步驟  3:使用Chemlease 15 密封涂層。(參閱Chemlease 15說(shuō)明)<p><p><p><p><p><p><p><br>打底涂層操作流程<p>步驟 1:模具必須全面清洗完畢,將任何殘留石蠟、脫模劑和密封劑都清理除去。<br>步驟  2:檢查表面,要求干燥和沒(méi)有雜質(zhì)。<br>步驟  3:將純棉布用Chemlease 75浸濕(不使其過(guò)濕而滴出Chemlease 75),在模具上涂抹,以形成一層平滑連續(xù)的薄膜。每次在小方塊面積(不超過(guò)一平方英尺的面積)上涂層。<br>步驟 4:等待數(shù)秒至10秒鐘(限于室溫),當(dāng)模具上Chemlease 75開(kāi)始揮發(fā),但仍潮濕時(shí),用第二塊干凈的純棉布抹干Chemlease 75,可用圓周式動(dòng)作,及翻轉(zhuǎn)純棉布,抹干時(shí)不用力,但必須使之完全干燥和光亮才算完整。<br>步驟  5:重復(fù)以上動(dòng)作,直到Chemlease 75覆蓋整個(gè)模具。<br>步驟  6:重復(fù)上4-5層Chemlease 75,每層間隔10分鐘。<br>步驟  7:最后一層上完后,放置20-30分鐘以使Chemlease 75脫模劑反應(yīng)完成才開(kāi)始生產(chǎn)。<p>備注:  由于室溫和模溫因時(shí)因地而有變化,涂抹Chemlease 75后觀察溶劑開(kāi)始揮發(fā),即可用第二塊布拭干。如果太遲拭干,可能會(huì)造成霧狀,這時(shí)如用 Chemlease 75 重新涂抹,可去除變霧的部分,然后將多余的Chemlease 75拭干。<p><p><p><p><p>涂層檢查方法<p><br>打底涂層必須上完整,同時(shí)其固化時(shí)間必須遵照以上指示。如果用一小片蒙面粘帶檢示涂層上完涂層部分,拉開(kāi)粘帶時(shí)其阻力很小,而沒(méi)有上涂層部分,阻力很大。<p><p>補(bǔ)膜操作流程<p><br>開(kāi)始生產(chǎn)后,脫模劑涂層會(huì)漸漸被磨損。如果實(shí)驗(yàn)證明最多能脫20模,到16模時(shí)就應(yīng)補(bǔ)模(80%原則)。補(bǔ)模只需上一層,用相同的涂抹和拭干的原理,上完后放置15分鐘使其固化。<p><p>局部補(bǔ)膜操作<p><br>磨損較大部分可較快補(bǔ)模,例如8次脫模后,而整個(gè)模具于16次脫模后才補(bǔ)模。生產(chǎn)人員可以很快了解Chemlease 75和個(gè)別模具脫模的需要而視磨損度設(shè)計(jì)補(bǔ)模和局部補(bǔ)模的頻率。<p><p><p><p><p><p><p>包裝及處理方法<p><br>包裝:1加侖與5加侖包裝。在倉(cāng)庫(kù)貯存時(shí)應(yīng)確保蓋上桶蓋,不使產(chǎn)品受水汽污染。<p><p><br>安全措施<p><br>請(qǐng)參閱material safety data sheets。<br>請(qǐng)修正<br>
發(fā)表于 2003-11-17 14:03:18 | 只看該作者
GOOD!
發(fā)表于 2003-11-17 14:04:17 | 只看該作者
給個(gè)大概參考價(jià)位!! [em21]  [em21]  [em21]
發(fā)表于 2003-11-17 14:05:40 | 只看該作者
140元/加侖的零售價(jià)格!
發(fā)表于 2003-11-17 15:05:29 | 只看該作者
你也賣呀??是最低價(jià)嗎??
發(fā)表于 2003-11-17 15:14:44 | 只看該作者
這個(gè)是我平時(shí)賣的價(jià)格,我進(jìn)成120,呵呵!
 樓主| 發(fā)表于 2003-11-17 22:29:57 | 只看該作者
促進(jìn)劑先生,120元的應(yīng)該是1/8美市加侖   1加侖=3.785升
發(fā)表于 2006-12-19 23:14:43 | 只看該作者
不錯(cuò)呀~~~
