查看: 7529|回復: 8
氣相法白碳黑和沉淀法白碳黑的區別
發表于 2003-11-17 12:56:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
氣相法白碳黑和沉淀法白碳黑的區別?<br>答: 二者所使用的原材料和生產工藝不同,氣相法白炭黑純度高,粒徑小,結構性高,而沉淀法白炭黑由于其生產工藝的限制,離子含量高和含水量較高。此外二者的外觀、表面化學性質也不同。 <br>氣相法白碳黑影響高溫硫化硅橡膠性能的因素?<p>答:影響硅橡膠性能的因素有氣相法白炭黑的比表面積、用量以及表面處理與否(白炭黑的含水量可影響其補強性、流變性和透明性等)等因素。<br>白碳黑表面的羥基如何確定?<br>答:白炭黑表面的硅羥基數一般采用紅外、鋰試劑和卡爾·費休試劑法測定,此外也可以采用熱重分析,白炭黑的失重分為三個階段,第一階段為室溫-190℃,失掉的是游離的吸附水,第二階段是190-917℃,失掉的是與硅羥基形成氫鍵的吸附水,第三階段是917-1320℃,失掉的是羥基縮合后形成的水。根據失重數據可以計算出表面羥基的數量,測試單位一般是用(個/nm2)表示。<br>氣相法白碳黑的表面處理及處理劑類型?<br>答:氣相法白炭黑的表面處理就是通過一定的工藝利用一定的化學物質與白炭黑表面的羥基發生化學反應,使處理劑以化學健的形式連接在白炭黑表面而獲得永久的表面性能。處理方法一般有采用白炭黑與處理劑一起加熱使處理劑沸騰的方法(也叫濕法)以及干燥的白炭黑預處理劑蒸汽接觸并反應的方法(也叫干法)。目前國外公司多數采用干法連續化處理,濕法的缺點是產品的分離、提純困難,成本高,污染嚴重。所用的表面處理劑一般有有機硅化合物、醇類、胺類以及聚合物接枝改性等。<br>
發表于 2004-12-7 17:43:18 | 只看該作者
<>請教:用在不飽和樹脂中做觸變劑的氣態二氧化硅的指標要求?</P>
 樓主| 發表于 2004-12-8 10:42:59 | 只看該作者
<> 一般是對粒徑有一定要求!! 不飽和樹脂里一般用 ?。玻埃埃牵樱眩汀 ?lt;/P><>還有分散的時候要有技巧   這個可以去看看資料  里面有詳細的介紹  </P><>也可以上網搜  輸入 樹脂觸變  </P>
 樓主| 發表于 2004-12-8 10:44:25 | 只看該作者
 說錯了  粒徑的指標  可以看  比表面積?。玻埃埃牵樱眩?/td>
發表于 2004-12-9 10:20:23 | 只看該作者
<>謝謝大哥</P>[em17]
發表于 2005-6-14 15:21:20 | 只看該作者
重要區別:價格:)[em01]
發表于 2006-12-14 21:05:52 | 只看該作者
又學一招
發表于 2006-12-27 10:57:30 | 只看該作者
又學一招
[s:1]  [s:1]  [s:1]
發表于 2006-12-27 23:37:43 | 只看該作者
個人感覺沉淀法白碳黑不好用,時間長了容易分層,而且按觸變指數來算的話,節約不了多少成本 [s:6]
GMT+8, 2026-5-28 16:17 , Processed in 1.151578 second(s), 19 queries .
