查看: 4075|回復: 7
緊急求救:原子灰的貯存問題
發表于 2009-2-18 14:13:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
       現在做原子灰項目,不飽和樹脂是自己生產的,但做成的灰貯存過程中老是出現黃斑,特別是和桶縫的地方,出現的比較嚴重,而且阻聚劑還是采用聯合阻劑的,請高手指教!  看看是不是配方出了問題,樹脂自產35   蘭水0.9   胺水0.05   對苯二酚0.003   BHT0.003   1.4萘醌0.003   有機土0.8   分散劑0.15   鈦白粉1   滑石粉50   重鈣15   苯乙烯適量。
        懇請高手們指點!
發表于 2009-2-18 15:15:12 | 只看該作者
桶內壁用丙酮洗一下
發表于 2009-2-19 14:59:08 | 只看該作者
桶一定要洗干凈,還要防銹處理(亞硝酸鈉水溶液),烘干,包裝前桶一定要干燥的才可以。不知對不對?
 樓主| 發表于 2009-2-20 13:15:43 | 只看該作者
謝謝樓上的,我們試試先!
 樓主| 發表于 2009-2-22 21:22:29 | 只看該作者
試過了,不關桶的事,桶是用新的。現在問題還是如此... [s:6]
發表于 2009-4-13 23:34:40 | 只看該作者
小曾這么簡單的問題怎么不打電話給我呢,真是的
發表于 2009-4-14 00:08:24 | 只看該作者
表面黃斑主要是因為原子灰樹脂本身粘度很低,苯乙烯含量過大,重鈷本身就是催干劑,再加上胺的催化作用,析出的苯乙烯就容易氧化變質形成黃斑,導致表面結皮,要解決表面結皮現象NN二甲基苯胺可不用,現在比NN二甲基苯胺更高效率的胺類促進劑多的是,即使用添加量冬天也不要超過千分一,你的配方如果是冬天配方的話,鈷還不夠。夏天完全可不用胺,解決表面結皮關鍵就是抗氧,以下方法你可嘗試:
  B11千分三,苯醌:100PPM就可以解決結皮問題,如果還有,你查下樹脂的熱穩定80度能否堅持72小時。然后再提高相應阻聚劑的量
 樓主| 發表于 2009-4-17 14:51:25 | 只看該作者
呵呵   厲害! “解決表面結皮關鍵就是抗氧”,我們試著把抗氧劑的量調整后好多了
謝謝你啊  李大哥! [s:2]
GMT+8, 2026-5-28 17:15 , Processed in 1.138826 second(s), 19 queries .
