查看: 3031|回復(fù): 0
復(fù)合材料在艦艇雷達(dá)隱身技術(shù)上的應(yīng)用
發(fā)表于 2009-2-11 10:00:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
在戰(zhàn)爭中,由于艦體和艙面甲板指揮臺及艦載火炮、導(dǎo)彈武器等上層建筑全部暴露在電子武器的照射之下,是對方火力摧毀的首要目標(biāo),因此,在水面艦艇外形設(shè)計(jì)上應(yīng)避免以往干舷和上層建筑采用垂直或近似垂直的截面,而應(yīng)考慮如何減少電磁波的有效反射面積和反射強(qiáng)度,使照射的入射波避免在艦艇外表產(chǎn)生強(qiáng)鏡面反射,而將其分散成各方面的散射,減小在入射方向上返回的電磁波能量,達(dá)到隱身的目的,這對于研究水面艦艇的隱形是至關(guān)重要的。在這方面,法國的"拉斐特"級護(hù)衛(wèi)艦、以色列的"埃拉特"級護(hù)衛(wèi)艦、英國的23型護(hù)衛(wèi)艦和最新推出的"海魂"護(hù)衛(wèi)艦,以及瑞典的YS2000新型護(hù)衛(wèi)艦在艦體和艙面上層建筑方面均采用先進(jìn)的外形技術(shù),是比較新穎的水面艦艇設(shè)計(jì)。
  法國的"拉斐特"級護(hù)衛(wèi)艦的特點(diǎn)是,它的常規(guī)甲板裝備罩有旨在減少雷達(dá)有效反射面積的異形板。對于比較開放的空間,采用一個鋼絲網(wǎng)屏蔽遮蔽起來,防止從這些部位發(fā)出雷達(dá)反射波;艉部桅桿上也裝有鋼絲屏蔽,艦艉的"響尾蛇"地對空導(dǎo)彈發(fā)射裝置也裝有雷達(dá)回波屏蔽板。
水面艦艦體及其上層建筑采用耐火型復(fù)合材料,用以替換傳統(tǒng)的鋼或鋁結(jié)構(gòu),能有效地減少雷達(dá)信號。復(fù)合材料的應(yīng)用范圍具體可以包括上層建筑、煙囪、桅桿及艦體結(jié)構(gòu)。
  另外采用涂敷型吸波材料或結(jié)構(gòu)型透波材料等輔助措施也是水面艦提高隱身性能比較易于實(shí)施且效果也比較明顯的做法,吸波材料能吸收和衰減由空間入射而來的電波的電磁能量,使反射波減小或基本消除的一種功能性隱身材料,一般要求其具有耐老化、電磁性能穩(wěn)定、能適應(yīng)不同環(huán)境條件變化等特點(diǎn)。
  耐火性、毒性、電磁干擾(EMI)和電磁脈沖(EMP)這四個問題解決的好壞是決定復(fù)合材料能否應(yīng)用于下一代水面艦的關(guān)鍵所在。
  法國"拉斐特"級護(hù)衛(wèi)艦大部分桅桿和上層設(shè)施的蓋板都用玻璃纖維增強(qiáng)塑料制造,在蓋板上還涂了一種特殊的雷達(dá)反射涂層和油漆,以減少雷達(dá)電磁波的反射強(qiáng)度
  評論:0 條   查看:9 次   gqgmzhang 發(fā)表于 2009-02-10 19:52
