查看: 12439|回復: 12
FRP儲罐滲漏是什么原因啊?
發表于 2009-2-6 10:39:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
有客戶用不飽和樹脂做結構,乙烯基樹脂做內襯的圓拄狀FRP儲罐,試水半個月未發現問題,然后過了3個月裝入31%鹽酸,微量甲苯,剛裝入不久便發現局部出現環狀滲漏。個人認為會不會是樹脂固化太快導致內應力開裂,想聽聽各位大俠的意見。
發表于 2011-9-5 16:51:44 | 只看該作者
1%的甲苯與純的沒有差別,因為一定濃度下,甲苯會分離出來最后是純的甲苯,所以一些有機物的耐腐蝕情況下,不能只看表面的濃度而選材
發表于 2009-2-6 11:00:32 | 只看該作者
環狀滲漏處內部有增強隔板?
 樓主| 發表于 2009-2-6 13:58:00 | 只看該作者
沒有,整個工藝是用纏繞制作完成的
發表于 2009-2-6 14:09:07 | 只看該作者
增加軸向纖維含量
 樓主| 發表于 2009-2-6 14:22:29 | 只看該作者
引用第3樓laney于2009-02-06 14:09發表的  :
增加軸向纖維含量
謝謝你的建議,我也建議客戶在滲漏區域在糊上幾道玻璃布,目前也只有這樣的解決方法,只是以前沒碰到這種情況,所以想知道到底是不是因為應力作用導致開裂。
發表于 2009-2-6 14:39:22 | 只看該作者
FRP儲罐滲漏很難處理
外觀滲漏處并不一定就是真正滲漏處
內襯厚度不足
選用VER品種不正確,壓根兒耐不了31%鹽酸+微量甲苯
耐甲苯~VER很困難,必須作掛片試驗
 樓主| 發表于 2009-2-6 14:57:48 | 只看該作者
問題是都沒怎么用就漏了,如果是甲苯腐蝕作用的話也沒那么快吧
發表于 2009-2-6 15:58:59 | 只看該作者
纏繞產品中有不致密的地方,固化不好的部分被溶劑溶掉了。
發表于 2009-2-10 17:18:01 | 只看該作者
不知道你介質中甲苯微量是多少?溫度和壓力?
一般的雙酚A乙烯基不耐甲苯的,酚醛型的還可以.....
不過也不會漏的這么快,應該不是化學方面原因,可能是工藝不完善導致的
GMT+8, 2026-5-27 11:21 , Processed in 1.173705 second(s), 19 queries .
