查看: 4972|回復(fù): 4
玻璃鋼材料五個常用溫度的概念辨析
發(fā)表于 2009-2-3 12:51:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
玻璃鋼材料五個常用溫度的概念辨析:
隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,樹脂基復(fù)合材料的應(yīng)用越來越廣,但是對于作為樹脂基復(fù)合材料主體材料樹脂的很多性能概念人們還是混淆不清,不能很好的利用各種樹脂的特性為人們服務(wù),特別是各種溫度指標特性的了解。熱固性樹脂的溫度指標很多,例如:熱變形溫度、馬丁耐熱、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、絕緣耐熱等級、熱扭轉(zhuǎn)溫度、脆化溫度、失強溫度等,我們在本文中就著重對樹脂的熱變形溫度、馬丁耐熱、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度、絕緣耐熱等級以及耐腐蝕使用溫度五個溫度概念辨析,而對其它概念就不一一加以贅述,幫助人們在使用過程中理清頭緒,正確選擇樹脂,有效應(yīng)用于實際生產(chǎn)。
  1.玻璃化轉(zhuǎn)變溫度
  熱固性樹脂固化物均是線性非晶相高聚物,線性非晶相高聚物由于溫度改變(在一定應(yīng)力下)可呈現(xiàn)三種力學(xué)狀態(tài),即玻璃態(tài)、高彈態(tài)和粘流態(tài)。
  當溫度較高時,大分子和鏈段都能進行熱運動。這時高聚物成為粘流態(tài),受外力作用時,分子間相互滑動而產(chǎn)生形變;除去外力后,不能回復(fù)原狀,所以形變是不可逆的,這種形變稱為粘性流動形變或塑性形變,出現(xiàn)這種形變的溫度稱為流動溫度Tf,這種狀態(tài)成為粘流態(tài)(又叫塑性態(tài))。如果把處于粘流態(tài)的高聚物逐漸降低溫度。粘度也就逐漸增大,最后呈彈性狀態(tài),加應(yīng)力時產(chǎn)生緩慢的形變,解除外力后又能緩慢地回復(fù)原狀,這種狀態(tài)叫高彈態(tài)。當溫度繼續(xù)下降,高聚物變得越來越硬,在外力作用時只產(chǎn)生很小的形變這種狀態(tài)叫玻璃態(tài)。熱固性樹脂固化物是在玻璃態(tài)使用的,所以Tg愈高愈好,也是衡量樹脂耐熱性的一個指標。如:高交聯(lián)環(huán)氧乙烯基樹脂的Tg=190℃,就具有高耐熱性,在煙氣脫硫工業(yè)中可以承受200℃的高溫。
  測量玻璃化溫度常用的方法有:熱機械分析法(TMA)、差熱分析法(DTA)和示差掃描量熱法(DSC)三種。它們的測試方法原理不同,因而測試結(jié)果相差較大,不能相比。天和樹脂  不飽和聚酯樹脂專家點擊查看檢測中心
  另外,經(jīng)過退火(即加熱后處理)的樹脂制品,玻璃化溫度會提高,這是由于制品的內(nèi)應(yīng)力經(jīng)過退火升溫已經(jīng)消除了的緣故。
  2.熱變形溫度和馬丁耐熱
  2.1熱變形溫度
  熱變形溫度(全稱負荷熱變形溫度,英文縮寫:HDT)是指對浸在120℃/h的升溫速率升溫的導(dǎo)熱的液體介質(zhì)中的一定尺寸的矩形樹脂試樣施以規(guī)定負荷(1.81N/mm2或0.45 N/mm2),試樣中點的變形量達到與試樣高度相對應(yīng)的規(guī)定值時的溫度。需要注意:不同的負荷值所確定的熱變形溫度值是不同的,而且沒有可比性,所以測定熱變形溫度值一定要指出所用規(guī)定負荷數(shù)值(即所采用的標準)。熱變形溫度是衡量塑料(樹脂)耐熱性的主要指標之一,現(xiàn)在世界各地的大部分塑料(樹脂)產(chǎn)品的標準中,都有熱變形溫度這一指標作為產(chǎn)品質(zhì)量指標,但它不是最高使用溫度,最高使用溫度是應(yīng)根據(jù)制品的受力情況及使用要求等綜合因素來確定。
  測量熱變形溫度的標準很多,國內(nèi)現(xiàn)在常見的有:中國國標(GB)、美國材料試驗學(xué)會標準(ASTM)、國際標準化組織標準(ISO)、歐共體標準等,由于各標準所規(guī)定的測試方法、單位系統(tǒng)等有所區(qū)別,所以測試結(jié)果也有所不同的。例如:國外某知名品牌酚醛環(huán)氧乙烯基酯樹脂產(chǎn)品熱變形溫度ASTM測試典型值:149-154℃, GB實測值:137℃;樹脂GB實測值:155℃。
  2.2馬丁耐熱
  馬丁耐熱試驗方法是檢驗塑料(樹脂)耐熱性的方法之一。1924年由馬丁提出,1928年正式用于德國的酚醛塑料檢驗。后來,其他一些硬質(zhì)塑料也使用該檢驗方法。它在歐洲和原蘇聯(lián)使用比較廣泛。1970年我國亦發(fā)布了該試驗方法的國家標準,成為我國早期建立的塑料(樹脂)試驗方法國家標準中的一個,所以在我國使用歷史很長。
  馬丁耐熱溫度是指試樣在一定彎曲力矩作用下,在一定等速升溫環(huán)境中發(fā)生彎曲變形,當達到規(guī)定變形量時的溫度。測定馬丁耐熱溫度的原理示意圖見圖1-1。
  2.3熱變形溫度與馬丁耐熱的辨析
  熱變形溫度與馬丁耐熱都是檢驗塑料(樹脂)耐熱性的方法之一,但由于試驗方法的本質(zhì)區(qū)別,沒有任何可比性,沒有轉(zhuǎn)變公式。
  由于馬丁耐熱溫度的測量是施加懸臂梁式彎曲力矩,操作不太方便;且施加的彎曲力矩數(shù)值較大,使很多塑料在加載后的初始撓度就十分可觀,因而適用范圍受到限制,一般多用于硬質(zhì)塑料。另外,它使用空氣作為傳熱介質(zhì)箱體溫度分布不均,對試樣的傳熱慢,因而升溫速度不宜過快。凡此等等,使這一方法在許多國家沒有被采用,在我國也被逐漸的淘汰了。
  所以在檢驗塑料(樹脂)耐熱性時,不能用馬丁耐熱與熱變形溫度比較。同時還要注意它們都不是塑料(樹脂)的最高使用溫度,塑料(樹脂)的最高使用溫度應(yīng)根據(jù)制品的受力情況及使用要求等因素來確定。另外,熱固性樹脂經(jīng)過退火處理,也就是我們?nèi)粘Kf的加熱后處理,會使熱變形溫度和馬丁耐熱升高,一般退火處理可以使熱變形溫度提高10℃,這就說明在日常使用熱固性樹脂時加熱后處理還是很必要的。
  3.耐腐蝕使用溫度:
  由于樹脂玻璃鋼與金屬材料相比,重量輕、比強度高、耐腐蝕性好、耐瞬時超高溫性能好以及比金屬材料低廉的價格,因此在相關(guān)領(lǐng)域中得到應(yīng)用。如8mm的普通碳鋼在濃度為0.1%的二氧化硫潮濕環(huán)境中,只需1-3個月即可腐蝕透,而6mm 890樹脂防腐蝕層的玻璃鋼制品則可保持10年的使用壽命。所以各種樹脂基復(fù)合材料廣泛的應(yīng)用于各種防腐場合,特別是重防腐場合。這就涉及了一個重要的概念:耐腐蝕使用溫度。
  耐腐蝕使用溫度一般是指樹脂在特定環(huán)境(特定腐蝕介質(zhì),特定的腐蝕介質(zhì)濃度)中,樹脂產(chǎn)品所能承受的最高使用溫度。這個溫度區(qū)別于熱變形溫度、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度和絕緣耐熱等級,例如:乙烯基樹脂熱變形溫度155℃、玻璃化轉(zhuǎn)變溫度190℃、絕緣耐熱等級C級(中國標準),濕法脫硫工藝中,混合氣體在進口的溫度在160-200℃左右,系統(tǒng)中的部件又要承受瞬間的溫度交變,潛在的熱破壞和產(chǎn)生的強腐蝕性副產(chǎn)品。表2.1是898樹脂耐腐蝕使用溫度表的節(jié)選。
  從上面的表格不難看出,耐腐蝕使用溫度總要有一個特定的介質(zhì)使用條件,沒有介質(zhì)使用條件耐腐蝕使用溫度不成立。而在不同的介質(zhì)條件中,同種樹脂的耐腐蝕使用溫度通常不同。這也就要求選用防腐蝕樹脂時,一定要注意腐蝕介質(zhì)條件。但是,目前市場上存在著一些不科學(xué)的說法,甚至還直接寫在樹脂產(chǎn)品的說明書中,例如:“樹脂使用溫度為多少度;本樹脂耐腐蝕使用溫度為多少度;熱變形溫度是多少度耐腐蝕使用溫度就是多少度。”這種種說法都沒有科學(xué)依據(jù)的,是對樹脂耐腐蝕使用溫度的誤解,是樹脂使用的誤區(qū)。我們要在樹脂使用過程中,屏除這些誤導(dǎo),正確運用樹脂的特性。[    post][/hide]
發(fā)表于 2009-2-3 17:05:20 | 只看該作者
灌水    哈哈    別抓我
發(fā)表于 2009-2-3 17:15:06 | 只看該作者
表在那里啊
確實學(xué)習(xí)了
發(fā)表于 2009-2-5 11:05:17 | 只看該作者
那TG是一個恒定的值??????????????
為什么樹脂固化的時候,外界條件不同會影響其TG值呢??????
發(fā)表于 2009-2-6 10:13:52 | 只看該作者
TG 不是恒定的,影響它的大小的因素主要是 樹脂的固化程度,樹脂固化的越完全其內(nèi)部結(jié)構(gòu)越完整、緊密那么大分子連段開始運動的溫度(即玻璃化轉(zhuǎn)變溫度)則響應(yīng)的提高,因為鏈段的空間變小了,要想在較小的空間內(nèi)運動需要較大的能量即較高的溫度
