查看: 4545|回復(fù): 2
風(fēng)機(jī)葉片材料、設(shè)計與工藝
發(fā)表于 2009-2-2 10:29:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
復(fù)合材料風(fēng)機(jī)葉片是風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的關(guān)鍵動部件,直接影響著整個系統(tǒng)的性能,并要具有長期在戶外自然環(huán)境條件下使用的耐候性和合理的價格。因此,葉片的材料、設(shè)計和制造質(zhì)量水平十分重要,被視為風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)和技術(shù)水平代表。影響風(fēng)機(jī)葉片相關(guān)性能的因素主要有原材料、風(fēng)機(jī)葉片設(shè)計及葉片的制造工藝三種。
一 風(fēng)機(jī)葉片的原料
目前的風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片基本上是由聚酯樹脂、乙烯基樹脂和環(huán)氧樹脂等熱固性基體樹脂與E-玻璃纖維、S-玻璃纖維、碳纖維等增強材料,通過手工鋪放或樹脂注入等成型工藝復(fù)合而成。
對于同一種基體樹脂來講,采用玻璃纖維增強的復(fù)合材料制造的葉片的強度和剛度的性能要差于采用碳纖維增強的復(fù)合材料制造的葉片的性能。但是,碳纖維的價格目前是玻璃纖維的10左右。由于價格的因素,目前的葉片制造采用的增強材料主要以玻璃纖維為主。隨著葉片長度不斷增加,葉片對增強材料的強度和剛性等性能也提出了新的要求,玻璃纖維在大型復(fù)合材料葉片制造中逐漸出現(xiàn)性能方面的不足。為了保證葉片能夠安全的承擔(dān)風(fēng)溫度等外界載荷,風(fēng)機(jī)葉片可以采用玻璃纖維/碳纖維混雜復(fù)合材料結(jié)構(gòu),尤其是在翼緣等對材料強度和剛度要求較高的部位,則使用碳纖維作為增強材料。這樣,不僅可以提高葉片的承載能力,由于碳纖維具有導(dǎo)電性,也可以有效地避免雷擊對葉片造成的損傷。
風(fēng)電機(jī)組在工作過程中,風(fēng)機(jī)葉片要承受強大的風(fēng)載荷、氣體沖刷、砂石粒子沖擊、紫外線照射等外界的作用。為了提高復(fù)合材料葉片的承擔(dān)載荷、耐腐蝕和耐沖刷等性能,必須對樹脂基體系統(tǒng)進(jìn)行精心設(shè)計和改進(jìn),采用性能優(yōu)異的環(huán)氧樹脂代替不飽和聚酯樹脂,改善玻璃纖維/樹脂界面的粘結(jié)性能,提高葉片的承載能力,擴(kuò)大玻璃纖維在大型葉片中的應(yīng)用范圍。同時,為了提高復(fù)合材料葉片在惡劣工作環(huán)境中長期使用性能,可以采用耐紫外線輻射的新型環(huán)氧樹脂系統(tǒng)。
二  風(fēng)機(jī)葉片的設(shè)計
以最小的葉片重量獲得最大的葉片面積,使得葉片具有更高的捕風(fēng)能力,葉片的優(yōu)化設(shè)計顯得十分重要,尤其是符合空氣動力學(xué)要求的大型復(fù)合材料葉片的最佳外形設(shè)計和結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計的重要性尤為突出,它是實現(xiàn)葉片的材料/工藝有效結(jié)合的軟件支撐。另外,計算機(jī)仿真技術(shù)的應(yīng)用也使得葉片的結(jié)構(gòu)與層合板設(shè)計更加細(xì)化,有力的支持了最佳工藝參數(shù)的確定。
早在1920年,德國的物理學(xué)家Albert Betz 就對風(fēng)力發(fā)電葉片進(jìn)行過詳細(xì)的計算。基于當(dāng)時的計算條件和對風(fēng)力發(fā)電葉片的認(rèn)識,Betz 在葉片計算時采用了一些假設(shè)條件。隨著計算機(jī)技術(shù)發(fā)展,計算手段的顯著提高,風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的快速發(fā)展,人們對風(fēng)力發(fā)電葉片的認(rèn)識和理解也在逐漸深入。尤其是近十年來,經(jīng)過研究人員對風(fēng)力發(fā)電葉片進(jìn)行的多次現(xiàn)場載荷、聲音和動力測量以后,發(fā)現(xiàn)葉片的理論預(yù)測值與實際記錄值有較大的偏離。這可能是由于過多的相信了風(fēng)洞實驗,而對葉片服役期間可能遇到的較強動態(tài)環(huán)境和湍流條件考慮不足造成的。因此,一些相關(guān)人員對當(dāng)時的葉片計算采用假設(shè)條件提出了質(zhì)疑。
流體動力學(xué)計算和軟件的改進(jìn)使得研究人員能夠更精確的模擬葉片實際的受力狀態(tài)。在此基礎(chǔ)上,進(jìn)一步改善葉片的空氣動力學(xué)特征,即使葉片在旋轉(zhuǎn)速度降低5%的情況下,捕風(fēng)能力仍可以提高5%;隨著葉片旋轉(zhuǎn)速度的降低,葉片運行的噪音大約可以降低3dB。同時,較低的葉片旋轉(zhuǎn)速度要求的運行載荷也較低,旋轉(zhuǎn)直徑可以相應(yīng)的增加。在此項研究的基礎(chǔ)上,德國的Enercon 公司將風(fēng)力發(fā)電機(jī)的旋轉(zhuǎn)直徑由30米增加到33米,復(fù)合材料葉片也隨著相應(yīng)的增加。由于葉片長度的增加,葉片轉(zhuǎn)動時掃過的面積增大,捕風(fēng)能力大約提高25%。
Enercon 公司還對33米葉片進(jìn)行了空氣動力實驗,經(jīng)過精確的測定,葉片的實際氣動效率為56%,比按照Betz 計算的最大氣動效率低約3~4個百分點。為此,該公司對大型葉片外形型面和結(jié)構(gòu)都進(jìn)行了必要的改進(jìn):包括為了抑制生成擾流和旋渦,在葉片端部安裝“小翼”;為改善和提高渦輪發(fā)電機(jī)主艙附近的捕風(fēng)能力,對葉片根莖進(jìn)行重新改進(jìn),縮小葉片的外形截面,增加葉徑長度;對葉片頂部和根部之間的型面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。在此基礎(chǔ)上,Enercon 公司開發(fā)出旋轉(zhuǎn)直徑71米的2MW 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,改進(jìn)后葉片根部的捕風(fēng)能力得異提高。
Enercon 公司在4.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)計中繼續(xù)采用此項技術(shù),旋轉(zhuǎn)直徑為112米的葉片端部仍安裝的傾斜“小翼”,使得葉片單片的運行噪音小于3個葉片(旋轉(zhuǎn)直徑為66米)運行使產(chǎn)生的噪音。
丹麥的LM公司在61.5米復(fù)合材料葉片樣機(jī)的設(shè)計中對其葉片根部固定進(jìn)行了改進(jìn),尤其是固定螺栓與螺栓空周圍區(qū)域。這樣,在保持現(xiàn)有根部直徑的情況下,能夠支撐的葉片長度可比改進(jìn)前增加20%。另外,LM公司的葉片預(yù)彎曲專有技術(shù)也可以進(jìn)一步降低葉片重量和提高產(chǎn)能。
發(fā)表于 2009-2-2 13:02:41 | 只看該作者
“Enercon 公司還對33米葉片進(jìn)行了空氣動力實驗,經(jīng)過精確的測定,葉片的實際氣動效率為56%,比按照Betz 計算的最大氣動效率低約3~4個百分點。為此,該公司對大型葉片外形型面和結(jié)構(gòu)都進(jìn)行了必要的改進(jìn):包括為了抑制生成擾流和旋渦,在葉片端部安裝“小翼”;為改善和提高渦輪發(fā)電機(jī)主艙附近的捕風(fēng)能力,對葉片根莖進(jìn)行重新改進(jìn),縮小葉片的外形截面,增加葉徑長度;對葉片頂部和根部之間的型面進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計。在此基礎(chǔ)上,Enercon 公司開發(fā)出旋轉(zhuǎn)直徑71米的2MW 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,改進(jìn)后葉片根部的捕風(fēng)能力得異提高。
Enercon 公司在4.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)設(shè)計中繼續(xù)采用此項技術(shù),旋轉(zhuǎn)直徑為112米的葉片端部仍安裝的傾斜“小翼”,使得葉片單片的運行噪音小于3個葉片(旋轉(zhuǎn)直徑為66米)運行使產(chǎn)生的噪音。”
原因如上:
至于“丹麥的LM公司在61.5米復(fù)合材料葉片樣機(jī)的設(shè)計中對其葉片根部固定進(jìn)行了改進(jìn),尤其是固定螺栓與螺栓空周圍區(qū)域。”
這個比較機(jī)密,呵呵。
不給也是可以用圖片獻(xiàn)上的。是一個非常特別的復(fù)合材料預(yù)成型加強......................
[s:2]
伊爾-96 revision.jpg.jpg (35 KB, 下載次數(shù): 32)
發(fā)表于 2009-2-2 13:08:04 | 只看該作者
不過對于耐紫外的環(huán)氧樹脂還是比較感興趣的。前不久聽說歐洲的公司推出了耐紫外得環(huán)氧樹脂。沒有仔細(xì)研究。
不知道能耐多久。
不知道有沒有人對這個討論一下子阿?
