查看: 3286|回復(fù): 0
玻璃鋼在壓路機(jī)機(jī)罩上的應(yīng)用
發(fā)表于 2009-1-23 10:11:45 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
1.玻璃鋼的基本知識(shí)
  玻璃鋼學(xué)名為玻璃纖維增強(qiáng)熱固性塑料,是由合成樹脂作為基體材料及其輔助材料和經(jīng)過表面處理的玻璃纖維增強(qiáng)材料組成。
  玻璃鋼按其基體材料可分為聚酯玻璃鋼、環(huán)氧玻璃鋼、酚醛玻璃鋼、呋喃玻璃鋼,由于機(jī)械強(qiáng)度、制造工藝性及成本方面的因素,目前玻璃鋼機(jī)罩大多采用的是聚酯玻璃鋼。
  1)聚酯玻璃鋼的化學(xué)成份及機(jī)械性能
  不飽和聚酯樹脂于1942年開始用于制備玻璃鋼,此后在工業(yè)上得到了大規(guī)模應(yīng)用,目前行業(yè)內(nèi)大多數(shù)玻璃鋼制品主要使用的是國產(chǎn)不飽和聚酯樹脂通用型196#,其主要成分:丙二醇,一縮二乙二醇,順酐,苯酐;主要技術(shù)指標(biāo):酸值17~25,含固量64~70%,凝膠時(shí)間8~16分;固化的聚酯樹脂(無填料)的典型性能。
  2)玻璃鋼的成型方法
  根據(jù)制品不同特點(diǎn),玻璃鋼主要成型方法有五種:手糊法、模壓法、纏繞法、拉擠成型法、樹脂傳遞成型法。手糊法廣泛用于整體制品和機(jī)械強(qiáng)度要求不高的大型制品,如汽車車身、船舶外殼、工程機(jī)械類罩殼等;模壓法主要用于制作小型零件,對(duì)于大型機(jī)罩而言此法前期投入巨大,且一次模壓成型困難,故此方法很少采用;其它三種方法通常只用于制作小型零件。
  3)玻璃鋼典型結(jié)構(gòu)
  玻璃鋼層的結(jié)構(gòu)隨不同成型方法和用途而異,主要憑經(jīng)驗(yàn)和試驗(yàn)確定。圖1所示為用手糊法制作耐腐蝕玻璃鋼設(shè)備的玻璃鋼層典型結(jié)構(gòu)。
  ●耐腐層由表層和中間層組成,表層是接觸介質(zhì)的最內(nèi)層,為玻璃纖維氈增強(qiáng)的富樹脂層。
  ●中間層由短玻璃纖維氈增強(qiáng),厚約2mm,能在介質(zhì)浸透表層后,不再浸透外層。
  ●外層亦稱增強(qiáng)層,滿足強(qiáng)度要求的一層,由無捻粗紗布、短纖維增強(qiáng)。
  ●最外層組成與表層相同,目的是使增強(qiáng)層不露在腐蝕的環(huán)境中。
  2.玻璃鋼制備機(jī)罩的利與弊
  壓路機(jī)機(jī)罩結(jié)構(gòu)一般尺寸較大,批量小,使用模壓法成本太高,目前國內(nèi)壓路機(jī)機(jī)罩全部由手糊法制成。
  玻璃鋼制備機(jī)罩的主要優(yōu)點(diǎn):
  1)成品重量較輕。玻璃鋼密度小,強(qiáng)度大,比重只有普通鋼材的1/4~1/16,機(jī)械強(qiáng)度卻是鋼的3~4倍。因制品結(jié)構(gòu)原因,成品玻璃鋼機(jī)罩厚度約為鈑金件的3倍左右,但重量較之略輕。
  2)成型性好。由于玻璃鋼的制造工藝性好,機(jī)罩形狀設(shè)計(jì)幾乎不受工藝性限制,可以作大弧面、流線型等曲面設(shè)計(jì),造型美觀,這也是玻璃鋼機(jī)罩最突出的優(yōu)點(diǎn)。圖2為典型玻璃鋼機(jī)罩外觀。
  3)成品制造周期短:玻璃鋼機(jī)罩具有市場響應(yīng)快速的特點(diǎn),特別適于新品開發(fā),可大大縮短生產(chǎn)周期,一般一個(gè)月即可完成從設(shè)計(jì)到成品。
4)玻璃鋼機(jī)罩耐氣候性、耐腐蝕性較好,主要取決于膠衣樹脂的質(zhì)量。玻璃鋼不僅不會(huì)像金屬那樣生銹,也不會(huì)像木材那樣腐爛而且?guī)缀醪槐缓K⒂汀Ⅺ}類等介質(zhì)侵蝕,可以在某些場合代替不銹鋼。
  玻璃鋼制備機(jī)罩的主要不足之處:
  1)玻璃鋼拉伸強(qiáng)度高,在260~400Mpa左右,但其剪切強(qiáng)度只有拉伸強(qiáng)度的50%,層剪切強(qiáng)度只有拉伸強(qiáng)度的5~10%,即玻璃鋼性堅(jiān)硬但脆。
  2)油漆的界面處理有難度,若處理不當(dāng)易在油漆表面形成細(xì)小裂紋和針孔狀氣泡。
  3)玻璃鋼機(jī)罩雖工藝性好,但受人為因素影響大,要求技術(shù)工人操作熟練,手法好。
  4)玻璃鋼機(jī)罩損壞時(shí)需要專業(yè)人員使用專用的材料,這為玻璃鋼機(jī)罩的維修增加了難度。
  5)玻璃鋼制品不符合國家有關(guān)環(huán)保、節(jié)能要求,制造用交聯(lián)劑對(duì)人體傷害大,廢棄后無法回收利用。
   gqgmzhang 發(fā)表于 2008-12-31 17:00
