查看: 3385|回復: 0
SMC模壓工藝參數對大型復雜車用產品表面針眼影響的研究
發表于 2009-1-23 10:08:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
宋修宮1,孫巍2,王繼輝1
(1.武漢理工大學,武漢   430070;2.北京汽車玻璃鋼總公司,北京   102101)
    摘要:本文對大型復雜車用產品,主要研究了改變加料方式、預壓時間以及加壓壓力對該產品表面針眼的影響,考察針眼隨上述工藝參數的變化規律,并探討了針眼的成因。
    關鍵字:SMC;針眼;鋪料方式;預壓時間;加壓壓力
1 前 言
    片狀模塑料(SMC)的發展是玻璃鋼(FRP)工業40 多年來的突出成就之一[1],由于它具有原料成本低、生產率高、產品質量穩定可靠、對環境污染小、可機械化自動化生產等優點,因此在汽車交通、建筑、船舶、電氣、化工等領域得到了廣泛地應用。在歐美發達國家,SMC產品的年增率在FRP工業產品中一直位于前列。
    但SMC工藝制品存在諸如針眼、纖維外露、收縮痕、取向明顯等缺陷,對于表面質量要求高的制件(如汽車車身),表面波紋、針眼、流痕線等缺陷是不可接受的。因此,必須考慮通過改進生產工藝,把缺陷降低到最低限度,得到高質量表面的產品,以滿足人們的需求。
    在實際產品的壓制過程中,針眼是不可避免的,但針眼的大量存在將給產品表面質量帶來很多問題,同時給二次加工帶來很大麻煩。如何通過改變工藝參數,在保證產品性能的情況下,使產品綜合缺陷降到最低限度,仍然是SMC模壓工藝值得深入探討的一個問題。
2  試驗部分
    試驗中采用的片狀模塑料由北京汽車玻璃鋼制品總公司提供,生產期為2d;液壓機為FSY1500-300-200,太原重型機械有限公司制造。
    試驗采用了汽車車身部件,形狀如圖1(圖略)所示,在試驗過程中,為了便于數據統計,將產品分為11個區,本試驗主要研究4-11區。試驗中主要調整的方面有:一是調整加料方式,二是改變預壓時間,三是改變加壓壓力。
    試驗產品的長寬分別為2000mm、450mm,因為產品具有一定的傾斜度,因此,片材主要鋪放在5、6區,這樣會有利于流體的流動。
    調整加料方式:將片材的長、寬及層數分別按以下的尺寸進行裁剪。方案如下:
1、1800mm(長)×320mm(寬)×2P(層);
2、1600mm×350mm×2P;
3、1700mm×320mm×2P+800mm×320mm×1P;
4、1140mm×280mm×4P,以中部對接的方式置于模具上;
5、1750mm×280mm×2P+1140mm×280mm×1P;
6、1750mm×280mm×2P+1140mm×280mm×1P,但在片材中部切開一條約600mm的縫。
    改變預壓時間:
7、按照方案6的方式進行鋪料,預壓時間分別調整為5s(秒)、10s、15s、20s。
    調整加壓壓力:
8、按照方案6的方式進行鋪料,加壓壓力分別調至600T(噸)、800T、1000T、1200T、1400T。
3  結果與討論
3.1 鋪料方式對針眼的影響[2]
    SMC在模具內的流動行為較為復雜,是決定模壓件質量的最重要因素之一。它不僅決定了坯料在模腔內的填充程度,而且還影響著模壓件的纖維取向、纖維分布、空隙率及表面缺陷[3]。既然鋪料方式是影響流動行為的直接原因之一,有必要對其進行研究。
    試驗統計結果如圖2、3(圖略)所示,可以看到,隨著鋪料方式的優化,針眼的數量呈明顯減少的趨勢。
    由圖2可知:方案1和2采用了兩層料,流程過短導致形成回流,導致5、6區針眼的數量明顯高于其他的方案。這是因為當坯料和模具表面接觸時,模具溫度較高,SMC表面層的粘度快速下降,較熱的表面層快速移到邊緣,固化反應是從邊緣開始并向坯料中心移動,而不是在整個樣品內同時發生。通過增加局部鋪層,針眼呈現減少趨勢。在方案6中增加了一道縫,這將有助于排除層間的空氣,與原來相比,針眼明顯減少。由此可見,采用塔式結構的鋪層可明顯減少針眼,但是過分追求塔式結構的鋪層將導致力學性能下降。因此,在開發產品時應該選擇合適的鋪料方式及鋪層面積,在減少針眼的同時,還應考慮產品的力學性能。對于力學性能要求不高的制品,采用塔式結構可以明顯地減少針眼,提高產品表面質量。
3.2預壓時間對針眼的影響
    由表1可看出預壓時間對針眼的影響。如果加壓過早,樹脂流動過快,會截留揮發物質,針眼較多,并降低工件強度;預壓時間過長會使SMC預固化,導致流動性較差,時間太長可能導致樹脂流動緩慢,不利于排氣,針眼又會增多。
表1  預壓時間對4-11區針眼的影響
預壓時間/s
5
10
15
20
4~11區的針眼數/個
27
21
30
36
    由于熱固性樹脂的交聯機理非常復雜,化學動力學與物理性質變化之間存在著相互作用,SMC在型腔內要發生復雜的化學反應。SMC的固化機理是苯乙烯單體和不飽和聚酯分子間的自由基共聚反應,達到一定溫度后,即開始發生反應,但并不是在整個制件中同時發生,因為表面層的溫度高,先從表面開始,這樣將導致預固化,影響了SMC的流動性。預壓時間越長,預固化越明顯,針眼的數量也就越多。因此,選擇的預壓時間應在預固化前。
    溫度對樹脂的粘度主要有兩方面的影響:一方面由于溫度升高,分子運動活性增大,粘度下降;另一方面由于固化反應形成交聯網絡,限制分子的運動而使粘度升高[4]。在固化交聯反應發生前的最高溫度時刻,粘度降至最低,溫度再升高,固化交聯反應使粘度迅速上升,最終成為固態。選擇預壓時間應該選擇在粘度最低的時刻,這樣有利于樹脂的充分流動,很快填滿整個型腔,不會導致預固化。
3.3 加壓壓力對針眼的影響
    加壓壓力對針眼的影響如表2所示,可以看出,壓力的改變對針眼沒有特別明顯的影響。如果壓力過低,SMC不能夠填滿整個型腔,將導致制品成型困難,缺陷十分明顯;達到了成型壓力后,針眼的數量隨壓力的增大無明顯變化,但隨著壓力的逐步增大,產品的力學性能將得到進一步提高,可滿足實際應用的要求。
表2  加壓壓力對4-11區針眼的影響
加壓壓力/t
600
800
1000
1200
1400
4-11區的針眼數/個
13
10
11
9
10
4  結 論
    從試驗中可以得到:
(1)優化鋪料方式,選擇增加局部鋪層的塔式結構,選擇適當的流程,愈有利于排氣,針眼越少。
(2)盡管加壓時間越長越利于排氣,但SMC會預固化,導致流動性較差,針眼也越多。因此,預壓時間應該選擇為預固化前粘度最低的時刻。
(3)在SMC片材工藝性能穩定并達到一定的成型壓力后,針眼隨壓力的增大無明顯的變化,但增加壓力有利于提高產品的性能。
    參考文獻
[1] 謝懷勤.SMC模壓工藝參數對固化收縮率影響的試驗研究[J].哈爾濱建筑大學學報,2001,34(3) ,1-3.
[2] 黃家康.聚酯模塑料生產與成型技術[M].北京:化學工業出版社,2002,76-91.
[3] 陳祥寶,包建文,婁葵陽.樹脂基復合材料制造技術[M].北京:化學工業出版社,2000,50.
[4] R S.戴夫,A.C.盧斯編著.方征平,沈烈譯.高分子復合材料加工工程[M].北京:化學工業出版社,2004,37-45.
  gqgmzhang 發表于 2009-01-03 17:00
GMT+8, 2026-5-27 13:08 , Processed in 1.127511 second(s), 19 queries .
