查看: 15482|回復: 19
苯乙烯是什么類型的稀釋劑?
發表于 2009-1-13 21:48:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
看到部分的文獻資料
稀釋劑可以分為兩種,一種是活性稀釋劑,另一種是非活性
非活性稀釋劑在樹脂固化的時候大部分溢出,樹脂的收縮率也增大,影響樹脂的電性能。
活性稀釋劑對固化后的樹脂性能影響較小,還能起增韌作用。而且活性稀釋劑通常都有一些毒性。
哪么苯乙烯是算那種稀釋劑?
為什么??而且苯乙烯作為最常用的稀釋劑的理由又是什么?
發表于 2009-2-12 20:19:00 | 只看該作者
算前者~~可有效降低粘度并參與交聯反應~
苯乙烯一方面在聚酯中做為交聯劑使用,另一方面也起到稀釋的作用。適當的稀釋過程有助于得到高質量的產品,一般稀釋溫度不超過95cI=。反之就會影響產品的一系列性能,甚至凝膠不能使用。苯乙烯中含的聚合物應盡可能的少,苯乙烯中含有聚合物也會影響苯乙烯與聚脂的混溶性。如苯乙烯中含有聚合物較多,要將其蒸餾后再使用,并加入阻聚劑,使苯乙烯中阻聚劑的含量在(5一l5)×10I6之間,苯乙烯中常用的阻聚劑是對苯二酚和對叔丁基鄰苯二酚。
發表于 2009-2-12 22:41:53 | 只看該作者
在UPR體系中,苯乙烯雖然有稀釋的作用,但不能當成稀釋劑來看,應該當成固化劑來看。
不含苯乙烯的UPR是不能發生交聯固化反應的,必須靠苯乙烯來降低反應位阻,實現交聯固化。苯乙烯充當的主要是“交聯劑”(橡膠的說法)或者“固化劑”(樹脂的說法),稀釋是次要的作用。
 樓主| 發表于 2009-2-22 21:19:52 | 只看該作者
引用樓主smellbad于2009-01-13 09:48 PM發表的 苯乙烯是什么類型的稀釋劑? :
看到部分的文獻資料
謝謝兩位前輩的解答。
但如果苯乙烯是活性稀釋劑,但它也同樣擁有非活性稀釋劑的特點。苯乙烯含量越高,樹脂的收縮率也增大,而且苯乙烯也是易揮發物具有毒性。
雖說苯乙烯在樹脂體系中稀釋是其次要作用,但是目前為止工業上最常用的樹脂稀釋劑就是苯乙烯,為什么不能用其他的稀釋劑代替呢?
這個除了價格原因外,還有沒有什么其他苯乙烯優越過人的地方?
我知道的只有它與其他固化-促進 劑 有比較好的相融合性。
發表于 2009-2-23 10:32:10 | 只看該作者
首先應該指明,你說的樹脂是不飽和聚酯樹脂。而且,只有加上了苯乙烯或者其它的“固化劑”&“稀釋劑”以后,才叫不飽和聚酯樹脂,否則只能叫不飽和聚酯。
除了苯乙烯,還可以添加的“固化劑”&“稀釋劑”還有乙烯基甲苯,α-甲基苯乙烯,甲基丙烯酸甲酯等。
除了價格方面的原因,性能也是原因之一;添加苯乙烯制成的樹脂固化后具有較高的剛性,添加甲基丙烯酸甲酯制成的樹脂固化后具有較好的柔性,所以,做人造石的澆注樹脂中往往會添加一部分甲基丙烯酸甲酯。
有必要再澄清一下,從《高分子化學》的角度來看,我們俗稱的“固化劑”(MEKP、BPO等過氧化物)應該叫引發劑,真正的固化劑是預先已經加入的苯乙烯類單體。
發表于 2009-2-23 12:47:04 | 只看該作者
石頭老大說得簡明扼要。學習了。
發表于 2009-2-23 13:27:16 | 只看該作者
不能稱作稀釋劑,如果算是的話,勉強為活性稀釋劑,用量不可以多
 樓主| 發表于 2009-2-23 21:36:17 | 只看該作者
謝謝各位~~~~明白了~~~~如果還有問題,會繼續~~~發問的~~
發表于 2009-3-5 15:06:30 | 只看該作者
我是新人,出來咋到,各位請多指教!
 樓主| 發表于 2009-3-11 22:16:04 | 只看該作者
露空的樹脂放置幾天后,重量會減輕。
這揮發掉的,是不是就只有苯乙烯?還是還有其他的物質?
GMT+8, 2026-5-28 06:50 , Processed in 1.148910 second(s), 19 queries .
