關(guān)于制作廣告字牌疑難問題解答
現(xiàn)在廣告制作商在給別人制作招牌無非有銅字、不銹鋼字、鐵皮字,這在我們的通俗講法中叫金屬字,金屬字在前些年比較常見,以其獨(dú)特的莊嚴(yán)感曾風(fēng)靡于各個政府部門及正規(guī)化的高樓大廈,關(guān)于制作金屬字,在吳江以及浙江那一代算是比較成熟,他們那已經(jīng)形成了一個獨(dú)特的金屬字生產(chǎn)基地,只要在網(wǎng)上一搜索吳江銅字或不銹鋼字,準(zhǔn)保第一頁全是他們的信息。雖然目前已經(jīng)流行起發(fā)光字,因為所謂的立體發(fā)光字相較金屬字最大的特點是,夜晚宣傳效果好,針對飲食業(yè)以及服務(wù)業(yè)來說,無疑做發(fā)光字的門頭招牌是在做一個很好的宣傳。當(dāng)然金屬字也有它的優(yōu)點,節(jié)能,屬于比較正規(guī)類型。特別是不銹鋼字。
那么怎樣制作金屬字以及制作過程中需要解決哪些問題呢?
制作金屬字主要有三點需要解決:
1:制作金屬面板以及底板;
2:制作立體圍邊;
3:焊接;
4:拋光電鍍。
下面簡單介紹各個步驟的解決辦法和使用工具。
(1) 制作面板和底板,金屬切割目前用得最多的是等離子切割機(jī)以及火焰切割,不過據(jù)了解,火焰切割主要是針對厚材,而且加工后的產(chǎn)品需要做打磨以及更細(xì)化的處理,比較實用于厚型金屬模具加工。
等離子切割機(jī)又分干濕切割與濕式切割,主要原理是產(chǎn)生等離子體高溫切割金屬,通常會有耀眼的火花以及產(chǎn)生一種不是很好聞的氣體,切割速度比較快,一般情況由等離子切割的金屬都會有點刮渣,因為產(chǎn)生的高溫氣體無法帶走被融化的殘渣。目前市場上賣的等離子機(jī)主要有1.3x1.6,1.3x2.5,1.3x3米的尺寸,1.3x2.5的用得比較多。在選擇等離子切割機(jī)主要是看兩點1.切割是否有很多的刮渣2.切割速度與精度,通常精度不會很高,需要做人工處理3.電源,有國產(chǎn)電源以及進(jìn)口電源,電源又根據(jù)流安不一樣,對金屬板材厚度有一定限制。
(2) 制作金屬字圍邊,現(xiàn)在做圍邊設(shè)備的廠家比較少,易字設(shè)備在這行據(jù)說是做了幾年,設(shè)備總類比較多,符合各種圍邊字制作需求。制作圍邊主要的也就是折彎以及做圓弧,金屬字圍邊特別是不銹鋼的圍邊條太硬,不好折彎,要不就是彎了來不直,容易變形形成弧狀,這是不銹鋼字制作的最大難點。不銹鋼字要做得直棱直角才漂亮。易字在08年展會上曾展出過那種專門針對不銹鋼字以及鐵皮字制作的數(shù)控設(shè)備,名字叫數(shù)控開槽機(jī),當(dāng)時還看到旁邊有一臺等離子切割機(jī),據(jù)說是配合起來制作不銹鋼字以及鐵皮字的。數(shù)控開槽機(jī)呢主要是在不銹鋼或者鐵皮上開槽,開槽的位置選在要折彎的地方, 我看他們有一臺電腦放在那里操作,只要輸入字型就可以自動開好槽,再手彎多少度都可以,那做出來的效果非常不錯,真得達(dá)到了直棱直角的效果。再有的就是用手工開了,畫好線,再用尺比劃好,一刀一刀的開槽,這種做法比較麻煩也耗時。他們還有一套設(shè)備也是制作不銹鋼用得上,就是那個易字系統(tǒng),直接告訴你折彎和折圓的位置,還有刻度,操作起來也很簡單。
(3) 焊接,金屬連接 ,如果不用那種剪齒折邊的做法的話只有采取焊接,現(xiàn)在焊接無非是點焊和錫焊,點焊做出來稍微漂亮,也有用錫焊的,錫焊焊好后需要做拋光電鍍處理,圍邊看起來才會光亮。點焊做去來就相對干凈利索點。不過要掌握這些焊接技術(shù)還是有點麻煩。
(4) 拋光電鍍,現(xiàn)在很多廣告制作廠都擁有拋光機(jī),主要是做金屬打磨拋光處理。拋光處理結(jié)束后,如果客戶要求那種很亮的效果,還需要做電鍍。
立體發(fā)光字的介紹,相信做廣告的人對立體發(fā)光字已經(jīng)不陌生,網(wǎng)絡(luò)上也到處是傳授制作發(fā)光字技術(shù)的,當(dāng)然里面的真?zhèn)尉秃茈y辨別,也有很多說某某公司是騙人的,等等不一列舉。立體發(fā)光字我歸納為以下幾種:
① 平面立體發(fā)光字。平面立體發(fā)光字又分亞克力面板以及樹脂平面發(fā)光字。
亞克力面板發(fā)光字
ⅰ亞克力面板發(fā)光字即面板采用各種顏色的亞克力透光板,圍邊采用金屬來制作,那么制作一個立體字也少不了做面、底以及圍邊的步驟,做這種字相對金屬字要簡單很多,雕刻面板以及底板都會用雕刻機(jī),現(xiàn)在大多數(shù)雕刻機(jī)也是用來雕刻這些材料的,先在電腦里面設(shè)計好要做的圖形,輸入雕刻機(jī)控制系統(tǒng)來操作,注意在雕刻過程文件的縮放,通常字的面板和底板尺寸是不一樣的,底板文件通常會比面板文件小一個材料厚度。底板選用的材料有PVC板以及鋁塑板。
ⅱ圍邊制作,圍邊制作材料通常選用鋁材、鐵皮以及不銹鋼,有的也需要用到鋁塑邊條。用鋁材以及薄的鐵皮來做就比較容易彎,這些工具在易字公司也有,在前面介紹金屬字制作時已經(jīng)提過,不再詳細(xì)描述。如果用不銹鋼做圍邊,做法跟前面介紹的一樣?,F(xiàn)在關(guān)于材料又衍生出不同的形狀,除了板材,現(xiàn)在有型材,還有易字公司的易字鋁邊條應(yīng)用比較廣泛。板材制作時需要用到鋁塑邊條扣住面板和圍邊連接才行,一般鋁塑邊條比較容易老化,時間一長就容易褪色變形,不好掌握。型材就相對好些,它不需用鋁塑邊條,材料形狀就有直角扣邊,可以直接扣住面板來做,用這種材料做出來的字效果不錯,不過在折彎需要開口的地方要處理好,開口大了需要添加補(bǔ)料。通常這種材料成條形出售,所以運(yùn)輸不是很方便,需要用木方加固,比較麻煩。易字鋁邊條也在多次展會上見過,有兩邊扣邊,厚的一邊是V型,扣住面板,薄的一邊扣住底板,方便上直角碼打螺絲固定,用這種材料來做方法與型材差不多,只是做出來的字面看上去扣邊是一個立面,面板和圍邊連接需要打膠,這點掌握好了,做出來的字就不錯了。這種材料是以卷型出售,運(yùn)輸相對要方便很多。
ⅲ圍邊和面板底板連接,不管是用鋁塑還是型材以及易字鋁邊條都需要用到玻璃膠或者是其它用來粘亞克力的膠,用膠也要注意選用快干膠,防止材料變形?,F(xiàn)在也有些廣告制作的采用一塊方板,在上面打上很多小孔,字型出來后打膠,用小木棒沿字邊插在孔里固定,這種做法做出來的字就比較標(biāo)準(zhǔn),也很好看。
樹脂平面發(fā)光字
樹脂平面發(fā)光字的制作首先是要掌握模制作,然后是樹脂配方,網(wǎng)上有很多傳授樹脂配方的,關(guān)于樹脂配方不再說明,不過做樹脂字就得忍受那刺鼻的氣味,還要承擔(dān)調(diào)配過程原料利用以及廢料的風(fēng)險。做樹脂模,通常是做雙層模,做好模后,倒入樹脂等待固化,注意要先在里面裝好燈再倒樹脂。
②吸塑鼓面以及樹脂鼓面類型發(fā)光字
吸塑字很常見,如肯德基、賣當(dāng)勞的招牌,用吸塑機(jī)做一個吸塑面板,現(xiàn)在網(wǎng)上也流行說內(nèi)蒙的免吸塑機(jī)制作吸塑字,吸塑機(jī)的投入大概在2萬元左右,所謂的內(nèi)蒙版吸塑字,主要是先做好陰模和陽模,然后用一臺烘烤機(jī)烘烤亞克力,考軟后放在模上壓,其實也就是吸塑機(jī)的分步過程。只是針對小型制作坊來說還算比較經(jīng)濟(jì),但麻煩。
樹脂鼓面好解釋,就是將金屬面板用錘子敲成鼓面,再倒進(jìn)樹脂成型,目前的做法只有用錘子敲,還沒有其它更方便的工具。
③通體發(fā)光字
通體發(fā)光字主要也分兩種,一種就是我們說的液態(tài)亞克力發(fā)光字,俗稱樹脂字,另一種就是亞克力烤軟后做圍邊。這兩款字的做法都可以從前面的做字介紹中得到相關(guān)答案,其實也就一個原理,只是說用不同材料來做所有設(shè)備和工具的問題。
就介紹這么多,等有更多的經(jīng)驗后再來續(xù)。
廣州易字機(jī)電設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:艾小姐
電話:020-22361336,020-22829618
傳真:020-22829720
郵箱:info@ezletter.cn
網(wǎng)址:www.ezletter.cn |
