查看: 10993|回復: 16
碳纖維自行車整體車架成型工藝分析
 關閉 [復制鏈接]
發表于 2009-1-10 20:21:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
碳纖維自行車整體車架成型工藝分析 (轉帖)成型 ,是指將碳纖維按不同方向、不同層數鋪設出制品形狀 ,在一定壓力和溫度下固化成型 .而
復合材料成型工藝 ,較常見的有以下 5種 .
1.1 裱糊成型工藝
它是用手工將預浸料裱糊在模具上 ,然后固化成型 .此法最大的優點是工藝裝備簡單 ,*
手工完成比較復雜的操作 ,能加工出形狀復雜的零件 ,適用于小批量生產 ;缺點是生產效率低 ,
勞動條件差 ,勞動強度大 .筆者采用該工藝試制出的碳纖維整體車架樣件 ,表觀質量尚可 ,但尺
寸精度較差 ,工藝穩定性差 .
1.2 纖維纏繞成型工藝
它是開發最早的連續成型工藝 ,即纖維通過樹脂膠槽浸上樹脂后按照一定的規律纏繞在
轉動的芯模上 ,然后經加熱使膠液固化成型 .它的一個突出特點是能夠按照制品的受力情況 ,
將纖維按一定規律排布 ,從而充分發揮纖維的強度 ,獲得輕質高強的制品 ;在工藝上能實現連
續化、機械化生產 ,并且生產周期短 ,生產效率高 ,勞動強度小 ,適用于制造圓柱體、球體及某些
正曲率回轉體或筒形制品 .
1.3 拉擠工藝
它是發展速度較快的一種成型工藝 ,即纖維通過樹脂槽浸漬樹脂后進入加熱模具固化 ,制
成各種各樣不同形狀的型材 .其優點是能一次壓制出形狀復雜、尺寸準確的零件 ,生產率高 ,但
工藝裝備復雜 ,不適于制備批量小、尺寸大的產品 .
1.4 樹脂傳遞模壓工藝 ( RTM)
RTM( resin transfer moulding)工藝是 9 0年代最熱門的一種成型工藝 ,即先將增強材料
做成預成型件放入封閉模具中 ,在真空和壓力的條件下 ,樹脂被注入模具而固化成型 .其特點
是 :1)工藝過程簡單 ,避免了預浸料這一中間環節 ;2)低壓注膠 ,節約了附加設備的費用 ;3)封
閉式模具操作 ,作業環境清潔 ;4)易于實現自動化和計算機控制 ;5)制件表面質量好 .因此 ,
RTM技術有很好的發展前景 .
1.5 編織成型工藝
三維編織的過程是參加編織的所有纖維都沿同一方向排列 ,然后每根纖維束都沿自己的
方向偏移一個角度互相交織形成織物的過程 .采用三維編織的復合材料具有整體性和力學的
合理性兩大特點 ,其在剪切強度、抗沖擊損傷特性等性能方面均優于傳統的層合復合材料 ,因
此采用編織結構的復合材料發展迅速 .
三維編織分圓機和方機兩種 ,用這兩種機器可以編織出許多復雜的編織物 .但這些復雜形
狀大多來源于兩種基本形狀——長方體和厚壁的圓管 .
2 碳纖維自行車整體車架成型工藝
成型工藝是碳纖維車架制品的關鍵環節 ,成型工藝的選擇取決于制品的形狀、物理性能要
求和用途 .筆者設計的有機形態自行車車架的結構具有自由形態的三維曲面、非等徑結構、截
面變化比較大等特點 ,因而無法采用纏繞法和拉擠法 ;而編織成型工藝 ,在編織之前 ,必須使用
計算機對制作零件的編織物進行設計和計算 ,由于車架是三維自由曲面 ,難于構造出數學模
型 ,無法進行編程計算 ,因此難以采用編織法 .基于以上原因 ,在多方調研和分析比較的基礎
上 ,決定采用 RTM的改進工藝——真空輔助 RTM成型工藝 .
2.1 工藝裝置
真空輔助 RTM工藝裝置 (如圖 2)主要由樹脂注射機、成型模具、抽真空設備三部分組成
發表于 2011-9-19 14:37:35 | 只看該作者
學習了
發表于 2009-1-10 22:49:02 | 只看該作者
好帖!頂一下!
 樓主| 發表于 2009-1-13 19:53:18 | 只看該作者
歡迎光臨!今天很高興做了版主
發表于 2009-1-13 20:28:17 | 只看該作者
恭喜,新年好運!
 樓主| 發表于 2009-1-18 19:36:33 | 只看該作者
回 3樓(自在人心) 的帖子
謝謝!
發表于 2009-1-18 21:19:06 | 只看該作者
恭喜了
發表于 2009-2-6 22:04:45 | 只看該作者
恭喜
發表于 2009-2-17 11:24:30 | 只看該作者
頂起來!
發表于 2009-2-17 20:08:28 | 只看該作者
頂一下!!!
GMT+8, 2026-5-28 04:02 , Processed in 1.121937 second(s), 19 queries .
