查看: 5880|回復: 3
騎自行車的必備裝備(轉帖)
發表于 2009-1-10 20:05:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
騎自行車的必備裝備(轉帖)
騎自行車的必備裝備有哪些騎自行車飽覽名山大川、鄉村田野、泥濘小路,放飛我們的心情,這就是你渴望的,你可以自由自在的徜徉在林蔭大道、每一片土地,正因為你跋山涉水的旅途,在你車輪的轉動下,帶動你前進。
自行車是機械零件的組合,車輪面對的是道路,在你的旅途中也一定會出現拋錨,比如車胎扎了,鏈條斷了,閘線斷了。。。,這些現象并不會一定會出現在你的身上,這畢竟是意外,但是萬一出現,就會影響你美妙的騎行,然而對于看完這篇文章后,準備充足的你,又怎么會被這樣的意外事情難倒呢?
自行車畢竟是機械零件的組合,輪胎也是要時時刻刻的面對各式各樣的路況,出現問題也是在所難免,俗話說的好,工欲善其事,必先利其器,適當的自行車工具會成為我們在騎行中最得力的幫手。
現在市場上可以供我們選擇的工具有很多,工具的使用,對于外出旅行來說,它的目的當然就是以重量輕、攜帶方便、使用便利、功能多樣化為目的設計的。我們可以看到琳瑯滿目、各式各樣的工具和裝備,好!我們就在他們的陣列中來一次大檢閱吧。
我們的旅行要求的是必備,而且攜帶的工具數量越少、重量越輕才是最好的。那么哪些工具才是公路自行車旅行外出的必備工具呢?我們先來做一個簡單的描述。
1、備用內胎:一個或兩個適合你自行車使用的內胎
2、翹胎棒:一般是兩根,可以幫助你把外胎扒下來,換上備用的內胎
3、冷補膠片:至少帶上五個,這是一種不用打磨、剪切的產品,快捷使用
4、冷補膠水:把你內胎上的傷痕不平的得力幫手
5、打磨片:打磨你的內胎,使它符合粘接條件
6、便攜氣筒:讓你的車輪在跌倒的時候重新站起來
7、截鏈器:在你掉鏈子的時候,可以幫助你繼續前進
8、組合工具:它是個多功能的利器,是個不可多得的好幫手
我們按照上述的八種工具來詳細的說明一下,先來說說備用內胎,在你扎胎的時候,你沒有備用內胎,那么你只能是不好現在被扎的內胎,然后繼續前進,如果你使用備用輪胎你就可以節省很多的時間和體力,換下被扎的內胎,留到你回家或者是夜間住宿的地方修補,當然如果你很不幸的話,遇到第二次、第三次扎胎,你就要在路上來修補它們了。備用內胎在選用的時候,你需要注意它的規格是否符合你的自行車,氣嘴是否可以符合你的便攜氣筒,不同規格的車輪、外胎會有不同規格的內胎來和它相兼容,只要你按照你自己的自行車內胎來購買,那就不會有錯了。氣嘴的選擇上,在其形式上,有三種,一種是法式的,第二種是英式的,這種形式的氣嘴是我們最常見的,普通的自行車都是這樣的氣嘴,配備橡膠的氣門芯,另一種是美式的,也就是我們常說的汽車嘴,不同的氣嘴配備不同的車輪、不同的氣筒,所以你要選擇的氣嘴形式也要和你的車輪相符合。再有就是氣嘴的長度,因為不同的車輪,車圈的高度是不同的,這也就需要配備不同長度的氣嘴。一般我們在市場上常見的內胎主要是臺灣的正新和建大輪胎,當然還有米其林這樣的國外品牌。只要選擇到可以符合你自己使用的內胎就完全可以了。
翹胎棒,為什么是兩個呢?因為在你扒外胎的時候,外胎和輪圈的邊緣結合得很緊密,需要用其中一個把外胎翹開固定,下一步再用另一根來繼續后面的工作,這樣你就可以順利、輕松的將外胎扒下來了。翹胎棒,一般來說,其材質優工程塑料、金屬(鋼)兩種,工程塑料的優點是重量輕,缺點是沒有金屬的力量大;鋼制的翹胎棒,自然是重一些,但是從力量的角度來看,更占優。翹胎棒的作用是獨立的,后面的內容會介紹一種可以替代它的。
冷補膠片,這種膠片是用于冷補的粘結,所以叫它冷補膠片,這是一種廠家處理完善的產品,你可以不用打磨它,因為它是干凈的,不需要再打磨,它的結構分為三層,第一層是保護紙,起到隔離的作用,在你使用它之前,這張紙是用來隔離其它異物的,在你使用之后,你不要撕開它,因為它可以很有效的隔離冷補膠片和外胎襯里之間的粘合的。第二層就是冷補膠片自身了,它在隔離層的保護之下保持自身的清潔,本身也是橡膠,具有一定的彈性、韌性。第三層,錫紙,和第一層的保護紙一樣,其作用也是隔離、保護冷補膠片,使用的時候,當你在準備粘結的時候,將這一層的錫紙輕輕的撕掉就可以了。
冷補膠水,用來粘結你的冷補膠片和打磨好傷處的內胎,一般都是在你購買盒裝冷補膠片的時候,盒子里面附帶的,在你使用完之后,也可以單獨購買,一般都是鋁制管狀結構,攜帶的時候需要注意,不能過分的擠壓,如果出現泄漏可是糟糕的事情。使用的時候,根據打磨的面積大小擠出適量的膠水,然后用干凈的手指將其抹勻,等待晾干之后,即可將冷補膠片的第三層錫紙撕掉,將其均勻的粘結在內胎的傷處。
打磨片,作用就是將你的內胎傷處打磨到適于粘結的程度,一般有兩種,一種是普通粗砂紙,另一種是鋼制的,當然為了使用更加方便,你可以選擇自制,把鋼制的打磨片固定在某一個得手的物體上,例如:木頭塊。
便攜氣筒,雖然是便攜的,但是只要使用得當,也完全可以勝任充足氣的工作。便攜氣筒一般都具有全兼容的功能,也就是說可以對付美式和法式氣嘴,他們的轉換形式有推拉式和拆換式,常見品牌有法國的Zefal和德國的Sigma。材質主要是在氣筒筒身上,有工程塑料和鋁合金兩種。充氣方式上,有腳踩式和手揣式,你可以根據自身的喜好來選擇。便攜氣筒的固定方式,多為水壺架側面安裝配套管夾,也有直接固定在車架上,最新款的還有使用橡膠帶捆扎固定的。
截鏈器,作用是可以拆開你的鏈條,當然也可以安裝。選擇的關鍵在于頂針,因為使用的時候,頂針承受的力量很大,需要具備足夠的硬度、韌性,一般的選擇會有臺灣LIFU、日本SHIMANO、美國PARKTOOL。
組合工具,這是一種多功能的工具,將很多的小工具功能都集為一身,大大的減少了繁瑣性,更加便于攜帶,所以說是一件不可多得的利器。它集合了常見尺寸的內六角扳手,一字、十字改錐,小尺寸扳手,輻條扳手,翹胎棒,更有甚者,提供了截鏈器功能。
好了,有了這些方便、上手的工具,我們的旅行就會順暢無阻了,心里面是不是感覺到更踏實了呢?當然在你上路之前,最好先熟悉它、使用它,這樣才能發揮它的最大作用。
我們已經把車武裝好了,人呢?我們自己也要武裝起來,好!馬上就來。
騎行活動首要是保證安全,所以第一個就是頭盔,選擇一個合適你的頭盔,可以使你變得更帥,怎樣才是適合的?帶上去頭盔的盔沿在你前額的眉心處,頭盔不會在你的頭上轉圈,不會前后左右的曠動,不會有夾緊的感覺,而是輕松自然的保護你的頭部,透氣性能自然也不能忽視,氣孔越多,透氣性能也會越好,但是要在保證安全的前提下,這不是定則,因為有的頭盔雖然透氣孔不多,但是氣透氣性能在設計上一樣可以達到。頭盔是保證人體安全的第一裝備,所以正規廠家的頭盔都會有相應的標準認證標識,例如:美國材料試驗協會(ASTM)或Snell基金會,通常還會有一些國際、國家或地區權威認證機構的認證標識。
騎行服裝,其作用是幫助你排汗,使你的身體感覺到干爽,從夏季服裝來說,一般都是短袖的類似于T恤的上衣和短褲組成,材料多為聚酯(Polyester),也會有一些大公司的專利材料,例如美國杜邦公司的萊卡(LYCRA),COOLMAX等,衣服多為緊身,目的是減少風阻,減少和自行車剮蹭。上衣為騎行考慮前面比后面短,后面還會有三個儲物兜,可以存放重量不大的物品,非常方便。你可以在騎行的過程中就可以用手自由取放物品了。短褲,都會有墊襠,增加騎行的舒適程度。
水壺,這可是必需的,水是生命之源,怎么能缺少它呢?一般水壺的容量有600、750、900毫升這樣幾個,如果你的自行車可以安裝兩個水壺,那就再好不過了。水壺嘴的設計也是專門為騎行準備的,可以保證你很方便的在騎行過程中,取出水壺,喝水的時候,只要一只手和嘴的配合動作就可以了。記住!騎行中喝水的時候不要妨礙你的視線。
眼鏡,用于自行車的眼鏡,必須符合防紫外線、不破碎、透氣性能佳、貼臉設計的條件,防紫外線一般都是標準的UV400,不破碎是要求在受到撞擊的時候,不會傷害到人體,透氣性能佳是為了保持你的視線清晰,貼臉設計是為了防止異物進入你的眼睛。
手套,提高你騎行中手部的舒適程度,在摔車的時候,可以起到保護手部的作用。夏季使用的是短指,這樣可以更好的控制你的自行車。
車座包,前面說的必備工具出了氣筒都可以放進去,當然如果包的容量夠的話,還可以裝其它的物品。
騎行外出所必需的工具和裝備已經大致的介紹完了,這些都是為了保證你騎行安全和順暢旅行的物品,你可以根據自己的需要進行挑選,更可以選擇其它自己需要的裝備或工具,因為它們都是你的好幫手。
UID22550 帖子1503 精華5 積分11200 閱讀權限100 在線時間285 小時 注冊時間2008-8-26 最后登錄2009-1-9 查看詳細資料
發表于 2009-4-18 20:52:20 | 只看該作者
樓主~~辛苦了~~
本人只是粗略的看了下~~
還蠻專業的~~
發表于 2009-7-11 16:21:49 | 只看該作者
講述的夠全面的。贊一個 [s:1]
GMT+8, 2026-5-28 03:38 , Processed in 1.141320 second(s), 19 queries .
