查看: 7509|回復: 8
SMC、BMC、HMC、XMC、TMC及ZMC生產技術
發表于 2008-12-30 10:10:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
片狀模壓料(Sheet Molding Compound, SMC)是由樹脂糊浸漬纖維或短切纖維氈,兩邊覆蓋聚乙烯薄膜而制成的一類片狀模壓料,屬于預浸氈料范圍。是目前國際上應用最廣泛的成型材料之一。
  SMC是用不飽和聚酯樹脂、增稠劑、引發劑、交聯劑、低收縮添加劑、填料、內脫模劑和著色劑等混合成樹脂糊浸漬短切纖維粗紗或玻璃纖維氈,并在兩面用聚乙烯或聚丙烯薄膜包覆起來形成的片狀模壓料。SMC作為一種發展迅猛的新型模壓料,具有許多特點:①重現性好,不受操作者和外界條件的影響;②操作處理方便;③操作環境清潔、衛生,改善了勞動條件;④流動性好,可成型異形制品;⑤模壓工藝對溫度和壓力要求不高,可變范圍大,可大幅度降低設備和模具費用;⑥纖維長度40~50mm,質量均勻性好,適宜于壓制截面變化不大的大型薄壁制品;⑦所得制品表面光潔度高,采用低收縮添加劑后,表面質量更為理想;⑧生產效率高,成型周期短,易于實現全自動機械化操作,生產成本相對較低。
  SMC作為一種新型材料,根據具體用途和要求的不同又發展出一系列新品種,如BMC、TMC、HNC、XMC等。①團狀模壓料(Bulk Molding Compound, BMC) 其組成與SMC極為相似,是一種改進型的預混團狀模壓料,可用于模壓和擠出成型。兩者的區別僅在于材料形態和制作工藝上。BMC中纖維含量較低,纖維長度較短,約6~18mm,填料含料較大,因而BMC制品的強度比SMC制品的強度低,BMC比較適合于壓制小型制品,而SMC適合于大型薄壁制品。②厚片狀模壓料(Thick Molding Compound, TMC) 其組成和制作與SMC相似,厚達50mm。由于TMC厚度大,玻璃纖維能隨機分布,改善了樹脂對玻璃纖維的浸潤性。此外,該材料還可以采用注射和傳遞成型。③高強度模壓料(Hight Molding Compound, HMC) 和高強度片狀模壓料XMC主要用于制造汽車部件。HMC中不加或少加填料,采用短切玻璃纖維,纖維含量為65%左右,玻璃纖維定向分布,具有極好的流動性和成型表面,其制品強度約是SMC制品強度的3倍。XMC用定向連續纖維,纖維含量達70%~80%,不含填料。④ZMC ZMC是一種模塑成型技術,ZMC三個字母并無實際含義,而是包含模塑料、注射模塑機械和模具三種含義。ZMC制品既保持了較高的強度指標,又具有優良的外觀和很高的生產效率,綜合了SMC和BMC的優點,獲得了較快的發展。
  1、 SMC的原材料
  SMC的原材料由合成樹脂、增強材料和輔助材料三大類組成。
 ?。?)合成樹脂 合成樹脂為不飽和聚酯樹脂,不同的不飽和樹脂對樹脂糊的增稠效果、工藝特性以及制品性能、收縮率、表面狀態均有直接的影響。SMC對不飽和聚酯樹脂有以下要求:①粘度低,對玻璃纖維浸潤性能好;②同增稠劑具有足夠的反應性,滿足增稠要求;③固化迅速,生產周期短,效率高;④固化物有足夠的熱態強度,便于制品的熱脫模;⑤固化物有足夠的韌性,制品發生某些變形時不開裂;⑥較低的收縮率。
  (2)增強材料 增強材料為短切玻璃纖維粗紗或原絲。在不飽和聚酯樹脂模塑料中,用于SMC的增強材料目前只有短切玻璃纖維氈,而用于預混料的增強材料比較多,有短切玻璃纖維,石棉纖維、麻和其它各種有機纖維。在SMC中,玻璃纖維含量可在5%~50%之間調節。
  (3)輔助材料 輔助材料包括固化劑(引發劑)、表面處理劑、增稠劑、低收縮添加劑、脫模劑、著色劑、填料和交聯劑。
  2、SMC的制備工藝
  SMC生產的工藝流程主要包括樹脂糊制備、上糊操作、纖維切割沉降及浸漬、樹脂稠化等過程,其工藝流程圖如下:
 ?。?)樹脂糊的制備及上糊操作 樹脂糊的制備有兩種方法--間歇法和連續法。間歇法程序如下:①將不飽和聚酯樹脂和苯乙烯倒入配料釜中,攪拌均勻;②將引發劑倒入配料釜中,與樹脂和苯乙烯混勻;③在攪拌作用下加入增稠劑和脫模劑;④在低速攪拌下加入填料和低收縮添加劑;⑤在配方所列各組分分散為止,停止攪拌,靜置待用。連續法是將SMC配方中的樹脂糊分為兩部分,即增稠劑、脫模劑、部分填料和苯乙烯為一部分,其余組分為另一部分,分別計量、混勻后,送入SMC機組上設置的相應貯料容器內,在需要時由管路計量泵計量后進入靜態混合器,混合均勻后輸送到SMC機組的上糊區,再涂布到聚乙烯薄膜上。
 ?。?)浸漬和壓實 經過涂布樹脂糊的下承載薄膜在機組的牽引下進入短切玻璃纖維沉降室,切割好的短切玻璃纖維均勻沉降在樹脂糊上,達到要求的沉降量后,隨傳動裝置離開沉降室,并和涂布有樹脂糊的上承載薄膜相疊合,然后進入由一系列錯落排列的錕陣中,在張力和輥的作用下,下、上承載薄膜將樹脂糊和短切玻璃纖維緊緊壓在一起,經過多次反復,使短切玻璃纖維浸漬樹脂并趕走其中的氣泡,形成密實而均勻的連續SMC片料。
摘自中國復合材料網
發表于 2009-1-6 09:36:41 | 只看該作者
下面應該還后內容,有時間的話補全吧,呵呵。
發表于 2009-1-6 19:45:12 | 只看該作者
轉載也得轉完呀
發表于 2009-1-6 21:22:40 | 只看該作者
[s:8]
發表于 2009-2-11 09:56:46 | 只看該作者
我也想學習呢
發表于 2009-2-24 20:07:53 | 只看該作者
整點實用的吧,這些東西復材大全上都有.
發表于 2010-5-31 11:12:10 | 只看該作者
非鈦白白色顏料硫化鋅在塑料和橡膠中的應用(Sachtolith)
關于Sachtolith
Sachtolith是一種白色顏料,成份是純硫化鋅。在空氣中,即使在加熱到350℃Sachtolith也能保持穩定。
通常情況,Sachtolith是一種好的絕緣體。作為一種無機物,它的傳熱系數不同尋常的高,而比熱值卻很低。Sachtolith的比表面積很小,相應地基料的需要量也很少,所以即使在很高的添加量的情況下,仍具有出色的流變性和分散性。
在塑料中的應用
Sachtolith硫化鋅是最普遍使用的白色顏料之一,地位僅次于二氧化鈦,作為一種多功能的白色顏料,其偏藍相的白色相,具有調色效果,和熒光增白劑配合使用能賦予塑料制品于其它白色顏料無法賦予的特質和優勢。
玻纖增強塑料
因為Sachtolith的莫氏硬度只有3,研究證明它非常適合作為玻纖增強塑料的白色顏料。優勢在于在加工成型的過程中其不會象TiO2一樣破壞增強用的玻璃纖維,因而制成品的彎曲強度或撞擊強度都不會有負面影響。
彈性體
由于Sachtolith很軟且沒有TiO2的光催化活性,因此很適合用來給天然和合成彈性體著色和乳濁化。因此磨損性很小,使用Sachtolith作為顏料的白色彈性體生產出的鞋底要比用TiO2做的使用壽命要長很多。
熱塑性塑料
作為一種穩定劑,Sachtolith也被發明性的應用于一些熱塑性塑料尤其象PP和PBT,用于提高聚合體的熱穩定性。關于其中的機制,到目前為止并沒有結論性的解釋。但我們相信是因為Sachtolith能和絕大多數有催化效果的金屬離子反應結合成不可移動絡合物,避免了因這些離子進入聚合物晶格內產生的催化降解作用,即Sachtolith所謂的“固定效果”。
另外,Sachtolith的柔軟度使之在對磨損性要求的工藝中有TiO2無法比擬的優勢。
發表于 2010-6-1 13:11:40 | 只看該作者
學習下
發表于 2010-6-3 13:57:30 | 只看該作者
非鈦白白色顏料硫化鋅(Sachtolith)
德國莎哈利本化學公司的非鈦白白色顏料硫化鋅具體牌號為Sachtolith L,Sachtolith HD, Sachtolith HD-S 。
硫化鋅在國外已經有了多年的應用,如ID、國內的樂清樹脂等公司也已經在使用該產品;亞士蘭(Ashland)的非鈦白色漿就是用硫化鋅來著色的。因為硫化鋅是一款非常柔軟的白色顏料,白偏藍的色相。它的莫式硬度只有3,對玻璃纖維基本沒有損傷;而鈦白粉的莫式硬度為6.5,在混料的過程中非常容易損傷玻璃纖維,造成玻璃纖維斷裂進而影響產品的抗沖擊強度。BMC體系中使用鈦白粉調色抗沖擊強度一般只能做到33左右,而使用硫化鋅至少可以達到55以上的抗沖擊強度。另外,硫化鋅是一個很好的絕緣體,同時還具有良好的化學穩定性,不溶于弱酸和弱堿,耐溫性能好,350℃下沒有任何變化。zewenzns@163.com
GMT+8, 2026-5-29 00:10 , Processed in 1.128392 second(s), 19 queries .
