查看: 6297|回復(fù): 8
低壓模壓成型工藝
發(fā)表于 2004-8-6 16:26:20 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Ex-Press公司是英國一家生產(chǎn)汽車玻璃鋼制品的專業(yè)公司, 這家始建于60年代,目前年產(chǎn)值達(dá)450萬英鎊的廠商,以獨(dú)特的低壓模制工藝著稱,并成功地在手糊工藝和熱壓模塑工藝中間,探求出一種有效的工藝方法。<br>  手糊工藝屬勞動(dòng)密集型,成型速度較慢,產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定;而熱壓模塑工藝屬資金密集型,高溫高壓,需要較多的設(shè)備和模具投資。<br>  該公司憑借開發(fā)低壓模壓成型的有關(guān)專利技術(shù),沒有投入很多的資金和模具費(fèi)用,而可批量生產(chǎn)出形狀較為復(fù)雜的玻璃鋼制品。 該公司的總廠設(shè)在洛頓(Loddon),在奧斯威斯(Oswestry)有一分廠,主要為當(dāng)?shù)刎涇囍圃鞆S商提供汽車部件,并已得到ISO9002(B/S5750第二部分)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)可,受到DAF、Saad-Scania和GEC等汽車廠商的贊許。<br>  該公司的主要用戶為貨車制造業(yè)。其中最大的玻璃鋼制品,是雷蘭DAF貨車系列的頂板,貨車車廂的尺寸為長4.3米、寬1.8米、高0.7米。該公司每周生產(chǎn)能力為320張頂板,實(shí)際產(chǎn)量約220張頂板。有三種不同類型的模具,可生產(chǎn)出7種規(guī)格不同的頂板。1990年該公司模制了1萬張低壓模塑汽車用玻璃鋼頂板。<br>  另外,還為Saad-Scania公司的貨車,生產(chǎn)氣動(dòng)裝置、進(jìn)氣管和汽車外面板,以及玻璃鋼轎車的其他部件,并且為GEC集團(tuán)的科切斯特·伍茲公司,生產(chǎn)頂篷通風(fēng)機(jī)部件。為適應(yīng)低壓模塑工藝的需要,該公司設(shè)有一個(gè)專用的低壓樹脂配料區(qū),采用計(jì)算機(jī)配料,并作為公司的質(zhì)量控制和跟蹤記錄的一個(gè)組成部分。<br>  DAF貨車頂篷的低壓模塑工藝,是由一對(duì)5×2.8米的同步液壓機(jī)完成的。壓機(jī)室內(nèi)通風(fēng)良好,以排放出膠衣噴涂過程中釋放的氣體。膠衣是采用大噴射量噴槍,噴涂在加熱的鎳質(zhì)模具上。使用膠衣樹脂,雖然可以提高表面質(zhì)量,但卻降低了生產(chǎn)效率。為此,Ex-Press公司研制出一種特殊的膠衣及其固化系統(tǒng),這種膠衣一旦噴涂在模具上,就可立即將玻璃纖維氈放置在模具內(nèi),然后將預(yù)先配制的樹脂注入到開模中,閉上壓機(jī)。關(guān)閉壓機(jī)的力,可使樹脂流經(jīng)玻璃纖維增強(qiáng)材料,在填滿模腔過程中,排擠出其中所含的空氣。<br>  該公司認(rèn)為,這種注入樹脂的方法,比使用樹脂泵的方法,更為簡單快捷。樹脂填滿模具,只需兩分鐘,壓機(jī)閉合,樹脂填滿空腔,也只需一分鐘即可完成。而現(xiàn)有最大樹脂泵,需15分鐘才能充滿整個(gè)模具。Ex-Press公司生產(chǎn)一塊頂板的時(shí)間,約為35~40分鐘,固化時(shí)間為10~12分鐘,而傳統(tǒng)的RTM法則需要90分鐘以上。<br>  Ex-Press公司,對(duì)這種低壓模壓成型工藝充滿信心,認(rèn)為這類產(chǎn)品的使用壽命和質(zhì)量都較為穩(wěn)定,液壓模壓成型的模具成本較低,已深受設(shè)計(jì)者們的歡迎。但該公司又認(rèn)為,低壓模塑技術(shù)的進(jìn)展,主要還應(yīng)取決于原材料的發(fā)展。<br>  當(dāng)前閉模成型工藝,所使用的樹脂都比較脆,業(yè)界已開始注意改進(jìn)樹脂原材料,以擴(kuò)大這項(xiàng)技術(shù)的推廣應(yīng)用。并且為了與快速固化樹脂同步,還需要開發(fā)快速脫模技術(shù)。Ex-Press公司認(rèn)為,低壓模壓成型是一項(xiàng)超前技術(shù),但仍有開發(fā)的余地。<br>
發(fā)表于 2004-8-21 11:31:03 | 只看該作者
直接使用占的話,如何解決樹脂的沖刷現(xiàn)象,在RTM工藝中,樹脂在注射泵的壓力下流動(dòng)尚有如此之問題,在此種工藝中,樹脂直接在油壓機(jī)的閉合作用下,這種問題會(huì)不會(huì)更明顯;此外,樹脂是在開模狀態(tài)中注入模腔再直接閉合,樹脂有無積壓增強(qiáng)材料的可能,使之某一面增強(qiáng)材料的密度較高,而另一面的樹脂密度較高,最終導(dǎo)致材料的偏向和翹曲。<br>另外一點(diǎn),排氣設(shè)計(jì)和液體樹脂的跑料問題也是一對(duì)矛盾,須知再此種工藝中,模具的熱會(huì)降低樹脂的粘度更易在壓力作用下會(huì)同排出的空氣一起溢出,甚至是射出。<p>應(yīng)該講,這種工藝結(jié)合了RTM和注射模壓成型的有點(diǎn),有其發(fā)展優(yōu)勢(shì),但其對(duì)材料和模具的條件同樣要求較高。<p>倒是有種叫低壓SMC的現(xiàn)階段來講更實(shí)用一點(diǎn)。
發(fā)表于 2004-12-4 15:34:20 | 只看該作者
這種成型確實(shí)有獨(dú)到之處,我認(rèn)為在我國目前的產(chǎn)品開發(fā)方面可以使用。
發(fā)表于 2004-12-15 17:18:08 | 只看該作者
<>真的希望國內(nèi)有吃敢于螃蟹者!</P>
發(fā)表于 2004-12-27 20:01:28 | 只看該作者
發(fā)表于 2006-2-18 12:23:17 | 只看該作者
<>此工藝類似輕RTM,另膠衣須快速固化,這對(duì)膠衣脫泡帶來一定影響。</P>
<>常州華帝復(fù)合材料有限公司,專業(yè)生產(chǎn)SMC/BMC樹脂。</P>
<>www.czhuadi.com</P>
發(fā)表于 2006-12-25 08:35:37 | 只看該作者
恐怕壓力低了,成本又高了,沒準(zhǔn)那樹脂什么的,是按公斤計(jì)算,還是按克計(jì)算~~~
發(fā)表于 2006-12-25 10:09:30 | 只看該作者
對(duì)樹脂,纖維的要求多比較高
發(fā)表于 2006-12-26 20:20:15 | 只看該作者
根據(jù)我的孤陋寡聞,好象聽說武漢理工大學(xué)在SMC低壓成型這一塊取得了不錯(cuò)的研究成果,現(xiàn)在已經(jīng)獲得國家的專利,目前正準(zhǔn)備把專利進(jìn)行市場化.
