查看: 5177|回復: 2
連續纏管工藝
發表于 2008-12-26 11:58:45 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
連續纏管工藝與定長玻璃鋼管相比有如下特點:①生產連續,易實現自動化管理和快速固化,生產效率高;②需要的輔助設備少,特別是模具需用量少,產品更換投資少;③產品長度可任意切斷,使用長這(12m或15m),可以減少管接頭數量,降低工程造價;④生產過程自動化,工藝參數集中控制,產品質量容易保證。
  另一種連續制管工藝采用塑料管和玻璃鋼復合工藝,即EPF法,用此法生產的復合材料管比普通玻璃鋼管的防腐、抗滲性好。
  (1)連續纏管原料
  連續纏管用的原材料,要同是滿足產品的使用要求和工藝生產要求。
  ①增強材料 根據玻璃鋼管和PVC/玻璃鋼復合管的生產要求,增強材料品種有表面氈,短切玻纖氈或針刺復合氈與表面氈合用,無捻粗紗。
  ②樹脂基體 連續纏管用的樹脂主要是不飽和聚酯樹脂。連續纏管工藝對樹脂的要求是:粘度適當,易浸透纖維,凝膠時間長,固化時間短,固化放熱低,固化收縮小。
  ③輔助材料 為了提高管材的剛度,常加入石英砂,其添加量可達30%(最高)。脫模劑用聚酯薄膜,薄膜裁成帶,寬度為鋼帶寬度一倍,纏繞搭接1/2。
  (2)連續纏管工藝
  連續纏管是用預浸玻璃纖維紗或帶(或現浸),按設計的纏繞規律纏繞在芯模上,經外、內加熱固化成型,在芯模上鋼帶推動下,連續不斷地向前推進,脫模,再經二次固化后定長切斷。
摘自中國復合材料網
發表于 2009-2-6 22:11:25 | 只看該作者
路過。。
發表于 2009-2-25 11:00:04 | 只看該作者
連續纏管工藝是不是說的太簡單了,只一句話,看不懂啥意思。
GMT+8, 2026-5-29 02:47 , Processed in 1.121656 second(s), 20 queries .
