查看: 15514|回復: 36
《FRP管道纏繞鋪層設計軟件》介紹
發表于 2008-12-19 21:43:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
開個帖,介紹一下我們的纏繞鋪層設計軟件。該帖展示只介紹適合兩軸纏繞機的管道專用版軟件,任意回轉體纏繞版暫不介紹。
第一部分 簡介
1 鋪層設計軟件采用C++編寫,運行于windows平臺,采用windows標準程序設計方法,符合windows軟件操作習慣,人機交互界面特別友好。
2 鋪層設計軟件可獨立于工業計算機在PC機上運行,建議采用Windows XP操作系統。
3 鋪層設計軟件是純綠色軟件,不用安裝,解壓即可直接使用。
4 軟件啟動后的主界面如下:
發表于 2008-12-19 21:49:47 | 只看該作者
繼續等樓主介紹。樓主最好錄個屏。這樣最好了。有個簡單明了的認識。這個應該簡單的。我下了CADWIND的網站上的介紹視頻,就挺好的。
 樓主| 發表于 2008-12-19 21:58:20 | 只看該作者
第二部分 軟件功能介紹
1 像所有的windows軟件一樣,該軟件包括標準的菜單欄、工具欄、狀態欄。
2 軟件中間主體部分是鋪層數據顯示與編輯部分,顯示鋪層的內容有序號、鋪層類型、小車起點、小車終點、主軸轉角、纏繞角、直徑、速比、紗條數和層數共10個參數。
3 序號是系統自動排列的。
4 鋪層類型有兩種,螺旋纏繞和環向纏繞,對于夾砂管道版還有夾砂層,對于高壓管道版還有紗筒纏繞。
5 小車起點、終點坐標是纏繞過程中小車運行的起始和結束位置絕對坐標。我公司配套的纏繞控制系統在開機時,會自動運行自檢程序;自檢完成以后,會自動尋找絕對零點坐標。只要系統不斷電,控制程序會一直記憶當前絕對坐標。
6 纏繞角、直徑、層數是由用戶選擇輸入的基本參數。
7 主軸轉角、速比、紗條數是由系統自動計算生成的。
8 紗條數指的是單層鋪滿所需循環次數。
9 該軟件采用的是我公司自主研發的纏繞算法,不同于國內已公布的”切點法“,經對比分析,該算法與國外設備算法結果具有一致性。
 樓主| 發表于 2008-12-19 21:59:22 | 只看該作者
引用第1樓且聽風吟于2008-12-19 21:49發表的  :
這個比較簡單,以后任意回轉體纏繞軟件會采用錄像的形式介紹的。
 樓主| 發表于 2008-12-19 22:03:24 | 只看該作者
第三部分 軟件基本設置
1 軟件啟動后,會要求用戶輸入使用密碼。軟件初始密碼為空,用戶可以自助式修改。
2 密碼輸入與設置界面如下:
 樓主| 發表于 2008-12-19 22:06:54 | 只看該作者
3 輸入正確的密碼以后,會要求用戶設置一些基本的參數。
4 下面是基本參數設置界面:
 樓主| 發表于 2008-12-19 22:11:29 | 只看該作者
5 這些設置都和通用的windows下的軟件一致,使用比較簡單,就不再一一贅述了。
6 由于我們掌握有完整的纏繞算法和軟件源程序,所以可以根據用戶提出的要求進行二次開發,最大限度的滿足用戶的方便。
7 每套軟件發布時,關于窗口中都有用戶信息,如下圖:
 樓主| 發表于 2008-12-19 22:21:05 | 只看該作者
第四部分 鋪層設計
1 啰嗦了半天了,終于輪到最重要的鋪層設計出場了。
2 設置了基本參數以后,軟件會自動在數據區中加入一行”初始位置“,該行數據將告訴控制系統纏繞前的起點坐標。
3 在開始菜單、工具欄、鼠標右鍵菜單中,都可以找到重要的三個選項:“新增”、“修改”、刪除。當然,菜單中還多出來一項“批量刪除”。
4 用戶可以憑自己的喜好,選擇使用哪里的選項,總之這三處的選項功能上都是一致的。
5 在已有的數據上雙擊鼠標,是“修改”該行數據的快捷方式。
 樓主| 發表于 2008-12-19 22:22:24 | 只看該作者
6 我們首先來看看新增功能,下面是界面:
 樓主| 發表于 2008-12-19 22:28:32 | 只看該作者
7 在這個界面上,用戶只需要在下拉列表框中選擇適當的纏繞類型、纏繞角點擊“計算線型”,就可自動計算出所需線型了。
8 輸入層數以后,點擊確定按鈕,數據就添加進數據保存區了。
9 我們的數據保存區和windows的資源管理器是一致的,不過,我們只用到“資源管理器”使用“詳細信息”時的這一種樣式。
10 怎么樣,超級簡單吧。
GMT+8, 2026-5-28 12:27 , Processed in 1.177344 second(s), 22 queries .
