查看: 3797|回復: 0
射流管伺服比例閥
發表于 2008-12-19 15:25:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
射流管伺服比例閥
金瑤蘭  方群  章敏瑩  渠立鵬  王亞鴻
(中船重工集團第七〇四研究所伺服閥產業部 上海 200070 )
摘要:文中對伺服閥與比例閥的結構、性能、抗污染能力及價格等多方特點進行了比較。并介紹了中船重工集團第七O四研究所在三十多年生產射流管伺服閥基礎上研制的射流管伺服比例閥。其采用了前置獨立式直桿型射流放大器、外接式濾油器及過濾模塊等新技術,進一步提高了整閥的抗污染性能并降低了生產成本。安裝接口按ISO4401的有關標準設計;該閥的控制性能及精度完全等同于伺服閥,但對油液的要求等同于比例閥,成本只為國外同類伺服比例閥的三分之一到三分之二,可廣泛運用于航空航天及各類工業控制場合。
關鍵詞:射流管伺服比例閥  比例閥  伺服閥  抗污染
中圖分類號:TH137
0  前言
    伺服閥是二戰期間出現的,主要是為滿足軍事領域的需要[1],故價格比較貴。60年代為了滿足工業場合可靠、廉價的需要,在傳統的工業用液壓閥的基礎上發展出了比例閥。早期的比例閥只是將比例電磁鐵用于控制閥,性能較差。頻率低,滯環大,死區大,只能用于開環系統。目前,隨著內外反饋、電校正、比例電磁鐵和比例放大器技術的運用及成熟,使閥的性能有了進一步的提高,出現了伺服比例閥。同時,伺服閥的技術也有了發展,特別是射流管伺服閥在抗污染能力上相當于比例閥,在此基礎上研制的射流管伺服比例閥性能和控制精度優于一般的伺服比例閥,而抗污染能力等可靠性指標相當于一般伺服比例閥[2]。伺服閥、比例閥、伺服比例閥性能特點比較詳見表一。
1  射流管伺服比例閥工作原理
    中船重工集團第七〇四研究所在CSDY射流管伺服閥的基礎上研制了射流管伺服比例閥,采用前置獨立式直桿型射流放大器、旁置式過濾器及過濾模塊等新技術,進一步提高了整閥的抗污染性能并降低了生產成本。其工作原理基本和射流管伺服閥相同,為力反饋兩級流量控制閥,結構原理見圖1。
    力矩馬達采用永磁結構,彈簧管支承著銜鐵射流管組件,并使馬達與液壓部分隔離,所以力矩馬達是干式的。前置級為射流放大器,它由射流管與接受器組成。經過過濾模塊過濾后的液壓油,一路進入閥體,另一路再通過外接式濾器進入射流管。當當馬達線圈輸入控制電流,在銜鐵上生成的控制磁通與永久磁通相互作用,于是銜鐵上產生一個力矩,促使銜鐵、彈簧管、噴嘴組件偏轉一個正比于力矩
表 1 伺服閥、比例閥、伺服比例閥性能特點比較
    電-機械
轉換器    頻響    零位死區    加工精度    過濾精度    滯環(%)    價格因子    使用場合
比例閥    比例電磁鐵    低    有    10級    25    4~7    1    開環
伺服比例閥    比例電磁鐵力矩馬達    中
高    無    級    25    1~3    2~5    開環
閉環
普通伺服閥    力馬達或
力矩馬達    高    無    級    3~10    1~3    3    開環
閉環
射流管
伺服比例閥    力矩馬達    高    無    級    10~30    1~3    2    開環
閉環
的小角度。液壓油經過噴嘴高速射流的偏轉,使得接受器一腔壓力升高,另一腔壓力降低,連接這兩腔的閥芯兩端形成壓差,閥芯運動直到反饋組件產生的力矩與馬達力矩相平衡,使噴嘴又回到兩接受器的中間位置為止。這樣閥芯的位移與控制電流的大小成正比,閥的輸出流量就比例于控制電流了[3]。
圖 1 伺服比例閥結構原理圖
2 射流管伺服比例閥關鍵技術
    下面分別對射流管伺服比例閥的關鍵技術進行分析和介紹。
2.1前置獨立式直桿型射流放大器[* 該項技術中船重工第七〇四研究所已申請專利。]*
    傳統射流管伺服閥將接受器安裝在閥套上,通過閥套上的長孔將接受器的油液引入控制閥芯兩端。然它具有如下缺點:在伺服閥裝配調試過程中,馬達、噴嘴、閥芯零位調整時相互影響,調試難度大;加工閥套長孔非常困難,易產生偏差,使接受器孔無法與閥套長孔溝通或溝通面積不夠,影響前置級的恢復效率;反饋桿為彎桿結構,加工難度大,且受力情況不太理想;維修時,如閥產生零偏,故障原因判斷較復雜,維修工作量大。
    前置獨立式射流管技術是把射流管閥前置級中的射流管、噴嘴及接受器做成一個獨立的整體,見圖2。這項新技術有如下優點:射流管前置級是獨立的,在安裝調試時可單獨調整噴嘴的零位,不會與閥芯閥套的零位相互干涉;由于前置獨立式放大器是安裝在閥體上的,其接受孔與閥芯兩端控制腔是通過閥體上的引孔溝通,降低了加工難度,保證前置級的恢復效率;采用了獨立的前置級使在結構上采用直桿式反饋桿成為可能,降低了零部件的加工難度;在維修時,可方便地區分產生零偏的原因,縮短了維修周期。
圖 2 前置獨立結構示意圖
    采用前置獨立射流管技術后,方便了射流管伺服閥的制造、安裝、調試及維修,提高了生產效率,降低了成本。
2.2外接式濾油器
    目前電液伺服閥中普遍采用把馬達供油濾油器安裝在閥體內部,見圖3。此種方式雖具有結構緊湊、加工簡單的特點,然具有如下缺點:受閥體結構的限制,濾油器的過油面積比較小;濾油器堵死后,更換、清洗比較困難。
圖 3 內接濾油器
1-閥體   2-濾器
    外接式濾油器技術是指在閥體外接一閥塊,把濾器安裝在閥塊內,通過進油孔與出油孔與閥體相通,見圖4。與濾器安裝在閥體內部相比,它有如下優勢:濾器的大小不受閥體的限制,可大大增加過油面積,提高閥的抗污染能力;濾油器安裝在外接閥塊上后,即使發生濾油器堵死現象,用戶也可自行更換裝有濾油器的小閥塊即可。
圖 4 外接濾油器
1-閥體   2-外接閥塊   3-濾器
    采用濾器外接后,在客戶維修不便或生產條件不允許停機的情況下,客戶可自行卸下濾器清洗后迅速換上,最快速度滿足客戶生產需求,故適用于惡劣的工況環境
2.3過濾模塊
    伺服控制系統出現問題一般都是伺服閥的故障,而伺服閥的故障很大一部分是由于油液不清潔導致的。對于噴擋閥一般要求油液的清潔度等級為NAS6級,射流管閥對油液的清潔度要求為NAS8級。然而在很多在工業應用場合,使用環境非常惡劣,極易發生閥噴嘴堵塞、閥芯卡死的現象[4]。
    過濾模塊技術是指在伺服閥前安裝一個過濾模塊,該模塊由三個截止閥,一個10~20的濾器和一個污染發訊器組成,如圖5所示。在正常工作時,截止閥1和2打開,截止閥3關閉,油液通過濾器進入到伺服閥。當濾器進出口的壓差達到設定值時,污染發訊器報警。這時,先打開截止閥3,然后關閉截止閥1和2,就可以在系統正常運行的情況下更換濾器。
圖5 過濾模塊原理圖
    該過濾模塊的優點:在油液進閥前增加了一道過濾保護,延長閥的使用壽命,增強系統的可靠性和穩定性;具有在線更換濾芯的功能,方便系統的工作和維護。
4 結論
    七〇四所在原有射流管伺服閥的基礎上,通過上述的一系列技術改進和創新,開發射流管伺服比例閥,安裝接口按ISO4401標準。實踐證明,由于采用外接濾器和過濾模塊,其抗污染能力強,對油液的清潔度要求等同于比例閥;同時,該閥的設計上主要通過改善工藝性來降低成本,并不降低加工精度,故其控制性能及精度完全等同于伺服閥,但與同規格伺服閥相比體積稍大。射流管伺服比例閥的研制解決了伺服控制對油液過濾要求苛刻、制造和維護費用高和比例閥響應快速性差的問題,迎合了目前市場的需求,在航空航天及各類工業控制場合都有廣闊的應用前景。
參考文獻
R.H.Maskrey, W.J.Thayer. A brief history of electrohydraulic servomechanisms [J]. In:ASME Journal of Dynamic Systems Measurement and Control, June 1978
吳根茂 等.新編實用電液比例技術[M].浙江大學出版社,2006
雷天覺 主編.新編液壓工程手冊(上)[M].北京理工大學出版社,1998
黃增 等.射流管式電液伺服閥與噴嘴擋板式電液伺服閥比較[J].流體傳動與控制,2007(4):43-45
JET PIPE SERVO
PROPORTIONAL VALVE
JIN Yaolan  FANG Qun
ZHANG Minying  QU Lipeng  WANG Yahong
(The No.704 Research Institute of China Shipbuilding Industry Corporation , Shang Hai 200070, China)
Abstract:In this peper, the configuration, performance and contamination resistance of servovalve and proportional valve have been compared. The No.704 Research Institute of China Shipbuilding Industry Corporation has developed jet pipe servo proportional valve on the basis of jet pipe servovalve. This servo proportional valve uses prepositive independent jet amplifier, straight feedback spring, external filter and filter-module, improves the anti-contamination capability and reduces cost farther. The performance of the jet pipe servo proportional valve is equal to servovalve, however its contamination resistance is equal to proportional valve, and the cost is only 1/3~2/3 of import servo proportional valve.
Key words: jet pipe servo proportional valve   servovalve proportional valve   contamination resistance
作者簡介:金瑤蘭,女,1982年出生,工程師,主要研究方向為射流管伺服閥及伺服控制系統。
E-mail:[email]cradle_888@yahoo.com.cn[/email]
GMT+8, 2026-5-27 11:24 , Processed in 1.091176 second(s), 19 queries .
