查看: 7077|回復(fù): 4
手糊成型工藝
發(fā)表于 2008-12-15 14:30:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
糊制與固化
  鋪層糊制 手工鋪層糊制分濕法和干法兩種:①干法鋪層 用預(yù)浸布為原料,先將預(yù)學(xué)好料(布)按樣板裁剪成壞料,鋪層時加熱軟化,然后再一層一層地緊貼在模具上,并注意排除層間氣泡,使密實。此法多用于熱壓罐和袋壓成型。②濕法鋪層 直接在模具上將增強(qiáng)材料浸膠,一層一層地緊貼在模具上,扣除氣泡,使之密實。一般手糊工藝多用此法鋪層。濕法鋪層又分為膠衣層糊制和結(jié)構(gòu)層糊制。
  手糊工具 手糊工具對保證產(chǎn)品質(zhì)量影響很大。有羊毛輥、豬鬃輥、螺旋輥及電鋸、電鉆、打磨拋光機(jī)等。
  固化 制品固化分硬化和熟化兩個階段:從凝膠到三角化一般要24h,此時固化度達(dá)50%~70%(巴柯爾硬性度為15),可以脫模,脫后在自然環(huán)境條件下固化1~2周才能使制品具有力學(xué)強(qiáng)度,稱熟化,其固化度達(dá)85%以上。加熱可促進(jìn)熟化過程,對聚酯玻璃鋼,80℃加熱3h,對環(huán)氧玻璃鋼,后固化溫度可控制在150℃以內(nèi)。加熱固化方法很多,中小型制品可在固化爐內(nèi)加熱固化,大型制品可采用模內(nèi)加熱或紅外線加熱。
脫模和修整
  脫模 脫模要保證制品不受損傷。脫模方法有如下幾種:①頂出脫模 在模具上預(yù)埋頂出裝置,脫模時轉(zhuǎn)動螺桿,將制品頂出。②壓力脫模 模具上留有壓縮空氣或水入口,脫模時將壓縮空氣或水(0.2MPa)壓入模具和制品之間,同時用木錘和橡膠錘敲打,使制品和模具分離。③大型制品(如船)脫模 可借助千斤頂、吊車和硬木楔等工具。④復(fù)雜制品可采用手工脫模方法 先在模具上糊制二三層玻璃鋼,待其固化后從模具上剝離,然后再放在模具上繼續(xù)糊制到設(shè)計厚度,固化后很容易從模具上脫下來。
  修整 修整分兩種:一種是尺寸修整,另一種缺陷修補(bǔ)。①尺寸修整 成型后的制品,按設(shè)計尺寸切去超出多余部分;②缺陷修補(bǔ) 包括穿孔修補(bǔ),氣泡、裂縫修補(bǔ),破孔補(bǔ)強(qiáng)等。
文章是我在網(wǎng)上無意間看到的,對我們這些菜鳥應(yīng)該還是有所幫助的。有興趣進(jìn)來看看吧!
發(fā)表于 2009-12-29 13:33:34 | 只看該作者
拜讀了,收獲很大。
發(fā)表于 2010-4-27 16:20:47 | 只看該作者
樓主能在多一些就更好了
發(fā)表于 2010-6-7 10:02:48 | 只看該作者
受教
辛苦了.玄大師,能介紹俺做學(xué)徒否?
