查看: 5554|回復: 0
168玻璃鋼(FRP)用聚乙烯粉
發表于 2008-12-12 17:44:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
168玻璃鋼(FRP)用聚乙烯粉 產品資料
168 PE粉是北京利是行公司生產的熱塑性聚烯烴粉末,直徑大約在70微米,本產品通過獨特的加工方法制造,使其具有特殊的分子量分布和工藝性能,生產過程中不加任何添加劑。為產品表面處理、配方設計以及廣大相關專業人員產品設計提供了確保滿足最苛刻的應用條件的需要。其優點包括:完美的球狀結構、均勻平均粒度以及衛生性。可以用于各種類型需要烯烴聚合物的產品應用中。
牌號 熔融指數(1) 熔融溫度(℃) 粒徑分布
168 40-50 109 96%≤70微米
168聚乙烯粉末的應用領域 :
1、作為熱固樹脂/復合材料低結構化添加劑(LPA),在玻璃鋼(FRP)行業獲得廣泛應用:
 用于SMC(片狀模塑料)、BMC、DMC(團狀模塑料)和拉擠成型的必要添加劑,在這些成型工藝中的作用為:提高尺寸穩定性、增強機械性能、改善表面質量、促進顏料分散、改善耐低溫性能、減少微裂紋的形成、減少應力開裂、減少水分吸收。其與所有類型的SMC和BMC的配方有良好的相容性。根據生產制品的形狀、顏料以及填料的類型,配方中PE粉168加入量在2%~8%之間(占樹脂量),約占總配方量的1%。
 在拉擠等其他不飽和聚酯的生產工藝中應用,降低制品收縮,改善表面性能
 環氧樹脂中降低收縮率的應用
 民用不飽和樹脂產品添加劑(浴缸缸體、餐桌桌面)
2、 加工滲透助劑 : 顏料助分散劑
3、 在粘性聚合體的表面可作為隔離劑;
4、 在油脂和潤滑配方中可作擴展劑使用;
5、 燒結劑/成核劑:用于制造擠出成型的碳棒過濾器(Carbon Block Filters)
6、 微粒的接合劑:堿性電池正極環的粘結劑,高檔織物的熱熔粘合劑
7、 作為油漆涂層和粘合劑的添加劑:油漆消光劑
GMT+8, 2026-5-27 15:08 , Processed in 1.150439 second(s), 23 queries .
