查看: 7213|回復: 4
氣相二氧化硅在膠衣樹脂中的應用
發表于 2008-12-10 15:54:30 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
氣相二氧化硅在膠衣樹脂中的應用
近年來隨著玻璃鋼工業的迅速發展,對玻璃鋼制品的質量和外觀和表面膠衣層提出了更高的要求。膠衣樹脂是不飽和聚酯中的一個特殊品種。它起保護制品,延長使用壽命的作用,因此應具有良好的拉伸強度,抗彎曲性能及耐水、耐熱等性能。
膠衣樹脂可使用親水型氣相二氧化硅。它具有極小顆粒粒徑(原生顆粒粒徑745nm)和極大比表面積(200-380m[sup]2[/sup]/g)。本文主要研究了納米級二氧化硅、乙二醇對膠衣樹脂觸變性及樹脂澆鑄體力學性能的影響。
2試驗部分
2
1實驗用原材料及配方
原材料有福田公司3388#不飽和聚酯樹脂、德國德固賽公司A200A380氣相二氧化硅、乙二醇(AR)、道康寧公司有機硅氧烷分散劑、德謙公司6800消泡劑、過氧化甲乙酮和環烷酸鈷。實驗用配方見表1
1 實驗用配方
3388#不飽和聚酯樹脂
100
氣相二氧化硅/%
2.5-3.5
分散劑/%
0.2
6800消泡劑/%
2.0
過氧化甲乙酮/%
1
環烷酸鈷(4%/%
1
使用納米SiO2的關鍵是確保其在不飽和聚酯樹脂中達到良好的分散,分散越好,則觸變指數越大,力學強度越高。分散設備有超聲均化儀、三輥研磨機、砂磨機、膠體磨、高速剪切攪拌機等。本文首先將氣相二氧化硅、分散劑加入少量的不飽和聚酯樹脂中用三輥研磨機制備母體,然后將母體加入樹脂中經高速攪拌稀釋到一定的比例。該工藝分散時剪切力較大,粘度更高,氣相二氧化硅的分散較好。
23性能檢測
粘度用美國Brookfield粘度儀測量;分散性用JSM6330F掃描電鏡觀察;拉伸強度、拉伸彈性模量和斷裂延伸率按GB25681995標準,彎曲強度及模量按GB25701995標準在英國Hounsfieid HT-10萬能試驗機上測量,并測試了沖擊強度。
3結果與討論
3
1膠衣樹脂的粘度、觸變性、流變性
本文測定了A200A380在不同轉速下的粘度。實驗發現,隨著轉速的增加,粘度降低;加入分散劑,體系粘度降低,流動性更好。通過引入觸變指數K來表征觸變性,觸變指數越大,觸變性越大。觸變指數是轉速為6rpm60rpm時的粘度之比。在6rpm的粘度見圖1,通過計算其觸變指數見表2
2 不飽和聚酯的觸變指數
sio[sub]2[/sub]型號
添加量/%
觸變指數K
1%乙二醇觸變指數K
A200
2.5
3.81
4.12
A200
2.8
4.26
4.37
A200
3.0
4.31
4.60
A200
3.2
4.65
4.80
A380
2.5
3.87
4.68
N20
2.5
4.32
5.53
沉淀
2.5
1.25
注:A200A380比表面積分別為200380m2g
從表2和圖1可見,氣相二氧化硅用量越大,粘度越大,觸變指數越大。增加氣相二氧化硅用量會產生較多二氧化硅粒子間的相互作用,因而有較高的表觀粘度;隨著比表面積從200m2g升到380m2g,觸變指數增加;若在體系中加入乙二醇作為架橋劑,會加強二氧化硅網絡,導致粘度進一步增加。沉淀法二氧化硅的K125,較氣相法的K低許多,這也說明了在膠衣樹脂中用沉淀法二氧化硅不適合。
I Si02添加量對粘度的影響
2膠衣樹脂剪切應力與剪切速率的關系
膠衣樹脂粘度和觸變指數的影響因素比較多,但主要是剪切分散力、攪拌速度、使用溫度及所加填料的表面處理情況。用母體法配制膠衣樹脂,粘度可增加3060%,觸變性會更大。膠衣樹脂剪切應力與剪切速率的關系見圖2。從圖2可見,不加二氧化硅的膠衣樹脂的剪切應力與剪切速率呈一次函數關系,加了二氧化硅后膠衣樹脂變為假塑性流體。
3
2膠衣樹脂澆鑄體的機械性能
GB 25671995制備膠衣樹脂澆鑄體試驗樣條,測定了加乙二醇前后的拉伸強度、拉伸彈性模量、斷裂延伸率、彎曲強度、彎曲模量和沖擊強度,實驗結果列于表3
贏創-德固賽(Evonik Degussa )氣相二氧化硅/白碳黑中國華南地區指定代理商
氣相法二氧化硅:(DEGUSSA)
親水性:AEROSIL: A150    A200   A300   A380
疏水性:AEROSIL: R972    R974   R202   R805   R812   R812S   R104   R106   AEROSIL: R8200   R816    R709   R711   R7200
金屬氧化物:
Aluminium Oxide C (氣相三氧化二鋁)
TitaniumDioxide P25 (氣相二氧化鈦)
沉淀二氧化硅:法國羅地亞Z142 HL20  HL30
廣州市華力森貿易有限公司
鄭先生 13826177851,,13760615557
地址:廣州市海珠區東曉南路1439號D座904室
TEL:020-89619706-301
E-mail:kosin-z@163.com
http://www.hualisen.com
發表于 2011-9-22 15:38:05 | 只看該作者
[s:1] 我挺你,不錯
發表于 2008-12-12 17:25:43 | 只看該作者
很囂張啊!!!!!
發表于 2008-12-26 15:57:57 | 只看該作者
這樣的帖子都能貼出來,我不知道如果被德固賽的技術人員看到了,找到你的BOSS,你的BOSS會不會把你魷魚吵了。
做技術的同事都知道,給客戶做的配方性報表最忌諱公布于眾,你卻把他當宣傳資料 ,真搞不懂!!
GMT+8, 2026-5-27 14:22 , Processed in 1.148946 second(s), 20 queries .
