查看: 11397|回復: 18
不飽和樹脂黃變問題的解決
發(fā)表于 2008-12-5 11:22:52 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不飽和樹脂黃變問題的解決
         不飽和聚酯樹脂作為復合材料,在涂料、玻璃鋼、人造石、工藝品等領(lǐng)域都得到了較好的應(yīng)用。但不飽和樹脂的黃變,一直是一個困擾樹脂生產(chǎn)廠家的問題。
通常不飽和樹脂的黃變原因包括以下幾種:
1、不飽和樹脂酯化合成過程中,由于高溫引起的熱老化黃變。不飽和樹脂一般酯化溫度為180-220℃,甚至更高,在此溫度下樹脂很容易因熱老化而變黃,影響樹脂產(chǎn)品外觀。
2、樹脂接觸紫外線而引起的黃變。主要因素是樹脂中存在的苯環(huán)(包括芳香族二元酸/酐和苯乙烯引入的苯環(huán))。原因可能是芳香族化合物在高溫時發(fā)生熱氧降解,容易發(fā)生π→π* 軌道上的電子躍遷,使樹脂呈現(xiàn)黃色。
3、樹脂生產(chǎn)過程中,因裝置密封性不好等原因使原料接觸氧氣。通用不飽和聚酯分子鏈中不僅含有酯基、羥基、羧基,而且含有雙鍵和芳香環(huán),微量氧能使其發(fā)生熱氧化降解,最明顯的表現(xiàn)就是樹脂顏色變黃。
4、添加劑的影響,如抗氧劑、阻聚劑、固化劑等。胺類抗氧劑易轉(zhuǎn)變成氮氧自由基而使制品著色。常用的阻聚劑,如對苯二酚,在微量氧存在時氧化為醌類,醌類本身帶有顏色,從而影響樹脂的顏色。固化劑有些廠家仍采用過氧化酰類-叔胺體系和過氧化酮類-金屬皂體系,由于叔胺和金屬皂都有顏色,容易使樹脂著色。
         當然,也會有其他導致樹脂變黃的原因。總的來說,熱氧和紫外線是黃變的主要原因。采用飽和二元酸(或酸酐)代替芳香族二元酸(或酸酐)雖然可以在一定程度上使樹脂顏色淺一點,但考慮到樹脂性能、成本等各方面的因素,所以此法也是不夠理想的。
         除了在生產(chǎn)、儲存過程中充惰性氣體盡可能隔絕與氧氣的接觸外,更有效的方法是添加抗氧劑與紫外線吸收劑,可有效地防止與延遲聚酯發(fā)生黃變。
我們推薦的不飽和樹脂抗黃變解決方案是:
1、選用不含胺類的抗氧劑,而采用主輔抗氧劑復配使用。主抗氧劑通常為受阻酚類,可以捕捉過氧化自由基;輔助抗氧劑則為亞磷酸酯類,在分解氫過氧化物的同時還能螯合金屬離子,防止樹脂氧化變色。
2、如果想進一步提高耐黃變、耐候性,建議再添加紫外線吸收劑進去。添加紫外線吸收劑,能有效抑制高分子材料在紫外線作用下的黃變現(xiàn)象,且給產(chǎn)品提供優(yōu)異的保護作用,有效防止光澤的降低、裂紋、氣泡、脫層的產(chǎn)生,明顯提高產(chǎn)品的耐候性。與抗氧劑一起使用有很好的協(xié)同效應(yīng)。
        當然,抗氧劑與紫外線吸收劑的使用并不能從根本上解決黃變問題,但是在一定的范圍內(nèi),還是能有效地防止不飽和聚酯產(chǎn)品氧化黃變,保持產(chǎn)品水色透明,提高產(chǎn)品的檔次。
發(fā)表于 2008-12-5 11:30:31 | 只看該作者
很收益
發(fā)表于 2008-12-5 12:48:08 | 只看該作者
非常專業(yè)
發(fā)表于 2008-12-5 17:02:52 | 只看該作者
挺,不錯,最好把你們的產(chǎn)品一一介紹。
 樓主| 發(fā)表于 2008-12-12 16:43:06 | 只看該作者
呵呵,一一介紹的話就比較多了,可以上我們公司網(wǎng)站去了解了解(www.zhiyi-chem.com)。感興趣的話可以多多交流!
發(fā)表于 2008-12-12 18:30:33 | 只看該作者
不錯  學習了
[s:2]
發(fā)表于 2008-12-13 08:39:51 | 只看該作者
學習了。
發(fā)表于 2008-12-23 17:01:55 | 只看該作者
很專業(yè) 不錯
發(fā)表于 2008-12-24 11:22:07 | 只看該作者
志一你很專業(yè)!但是如何解決?真真正正徹底解決是難上加難呀?
 樓主| 發(fā)表于 2008-12-30 10:53:36 | 只看該作者
呵呵,bengong您說得很對,要真真正正徹底解決,在現(xiàn)有的技術(shù)上來講確實是難上加難,而我們現(xiàn)在能做的,就是盡力去防止。  所以,復合材料這個領(lǐng)域,還需要您和各位高手多多努力,提升我們國產(chǎn)樹脂的技術(shù)、質(zhì)量,縮小與外國產(chǎn)品的差距。
