查看: 5002|回復: 1
環氧樹脂的命名GB/T1630-1989
發表于 2008-12-4 12:49:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
國標GB/T1630-1989的命名法
    按照GB/T1630-1989的規定,環氧樹脂的名稱由樹脂縮寫代號加牌號組成。 按照GB/T1844-1995規定,環氧樹脂縮寫代號用“EP”表示。 環氧樹脂牌號由兩個數字組組成。兩組數字間用一字線連接: 第Ⅰ數字組—第Ⅱ數字組。
    (1)第1數字組。第1數字組由5位阿拉伯數字組成。每一數字(命名順序號l、2、3、4、5)代表所指的特性,前兩位數字表示樹脂的化學組分,后三位數字分別表示樹脂黏度、環氧當量的范圍值和對改性劑或溶劑的規定。按照表2—1列出的命名順序號,依次標出各項性能的類別數或檔數。如果某項性能末作規定,則在相應位置以“0”表示。
    (2)第Ⅱ數字組。 第Ⅱ數字組由3位阿拉伯數字組成。每一數字(命名順序號6、7、8)代表所指的特性,分別表示樹脂的密度范圍值、添加劑類型和特征。按照表2—2列出的命名順序號,依次標出各項性能的檔數。如果某項性能未作規定,則在相應位置以“0”表示。
                                  環氧樹脂的主要性能
命名序號    1和2                                           3                                    4                          5
性能類別    化學組分                   黏度23℃/pa.s   環氧當量/g.mol-1       改性劑或溶劑
0    未規定                         未規       未規定          未規定
1    雙酚A縮水甘油醚               ≤0.25       ≤115                   無
2    芳香族縮水甘油醚(或酯)    >0.25-1    116-150              含活性劑
3    脂肪族縮水甘油醚(或酯)    >1-5    151-175              含非活性劑
4    脂環族縮水甘油醚(或酯)    流體,>5    176-210              含有機溶劑
5    環烯烴類環氧              半固體      211-290              含活性劑和有機溶劑
6    酚醛環氧                         觸變劑    291-525              含非活性劑和有機溶劑
7    鹵代環氧衍生物                -                   526-1025               -
8    其他含氮縮水甘油衍生物    -    1026-2050               -
9    雜環化合物                              -                   >2050               -
10    烯烴類環氧                    -    -               -
11    其他元素環氧               -    -               -
    注:樹脂化學組分用兩位阿拉伯數字表示,如“1”類樹脂寫作“01”,“10”類樹脂寫作“10”。對由兩類不同化學組分組成的樹脂混合物,可用符號“00”表示。
                                     環氧樹脂的次要性能
命名序號           6                            7          8
性能檔數    密度(23℃)/g.cm-3    添加劑①        特征
0    未規定               未規定     未規定
1    ≤1.10                          無     具有規定燃燒性的材料②
2    1.10-1.14                       填料     可水解含氯量低于0.2%
3    1.15-1.19            有機或無機著色劑     結晶傾向小
4    1.20-1.29               填料和著色劑     水溶性
5    1.30-1.39                    乳化劑     耐熱性
6    1.40-1.59                        -          -
7    1.60-1.80                       -                               -
    注:①如果使用多種添加劑或規定有多種特征標示,應標出最主要的一種。②全面評定材料的燃燒性,至少需要測定燃燒性、引火性、放出熱量、釋放的有毒氣體和煙密度等性能。
    (3)命名舉例。例1-某種環氧樹脂(EP),化學組分為脂肪族縮水甘油醚(03),教度為l-5Pa·s(3),環氧當量為291-525g/mol(6),不含改性劑(1),密度為1.15-1.19g/cm3(3),未規定添加劑(0)和特征(o),其名稱為EP0336l-300。 例2- 某種環氧樹脂(EP),系以兩種不同化學組分(00)組成,樹脂為半固體(5),環氧當量為2ll一290g/mol(5),含有活性劑(2),密度為1.20-1.29 g/cm3 (4),加有填料(2)和具有耐熱注(5),其名稱為EP 00552—425。
    2、國標GB/T1630-1989的命名法
    鑒于目前仍大量采用環氧樹脂的老型號,故將老國標“GB/T1630-1989環氧樹脂分類、型號、命名”中環氧樹脂的命名摘錄于下,以便查閱。
    (1)分類和代號 環氧樹脂按其主要組成物質不同而分類,并分別給以代號如下。
代號    環氧樹脂類別             代號    環氧樹脂類別
E    二酚基丙烷環氧樹脂               G                 硅環氧樹脂
ET    有機鈦改性二酚基丙烷環氧樹脂    N    酚酞環氧樹脂
EG    有機硅改性二酚基丙烷環氧樹脂    S    四酚基環氧樹脂
EX    溴改性二酚基丙烷環氧樹脂    J    間苯二酚環氧樹脂
EL    氯改性二酚基丙烷環氧樹脂    A    三聚氰酸環氧樹脂
EI    二酚基丙烷側鏈型環氧樹脂    R    二氧化雙環戊二烯環氧樹脂
F    酚醛多環氧樹脂        Y                   二氧化乙烯基環己烯環氧樹脂
B    丙三醇環氧樹脂        W                  二氧化雙環氧戊二基醚
ZQ    脂肪酸甘油酯環氧樹脂        D                   聚丁二烯環氧樹脂
IQ    脂肪族縮水甘油酯        H                  3,4-環氧基-6甲基環己烷甲酸
L    有機磷環氧樹脂        -                    3’,4’-環氧基-6甲基環己烷甲酯
    (2)命名原則。1)環氧樹脂的基本名稱,仍采用我國已有習慣名稱,即“環氧樹脂”。2)在這基本名稱之前加上型號。
    (3)型號。1)環氧樹脂以一個或兩個漢語拼音字母與二位阿拉伯數字作為型號,以表示類別及品種。2)型號的第一位采用主要組成物質名稱。取其主要組成物質,漢語拼音的第一字母,若遇相同取其第二字母,以此類推。3)第二位是組成中若有改性物質,則也是用漢語拼音字母,若不是改性則劃一橫。4)第三和第四位是標志出該產品的主要性能環氧值平均數。
    (4)舉例。 某牌號環氧樹脂,以二酚基丙烷為主要組成物質,環氧值指標為0.48~0.54mol/loog,則其平均值為0.51,該樹脂的全稱為“E-5l環氧樹脂”。
 樓主| 發表于 2008-12-4 12:56:51 | 只看該作者
因WEB文本格式,表格不能正常顯示,補充表格
一點小資料,應該有用
環氧樹脂的主要性能
環氧樹脂的主要性能
環氧樹脂的次要性能
環氧樹脂的次要性能
分類和代號
分類和代號
GMT+8, 2026-5-28 15:18 , Processed in 1.124584 second(s), 22 queries .
