查看: 22035|回復: 29
FRP采光板
發表于 2008-11-28 17:10:22 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
來論談學習了,發現還沒有FRP采光板的帖子。
大家共同探討FRP采光板的制造工藝和發展方向。
 樓主| 發表于 2008-11-28 17:19:54 | 只看該作者
國際上通常稱為玻璃纖維增強塑聚酯基板材,英文所寫FRP(Fiber Glass-Reinforced Plastics)玻璃鋼板是指用不飽和聚酯樹脂浸漬玻璃纖維氈,玻璃纖維織物或短切纖維,然后凝膠固化而制得的制品,它具有輕質,高強,抗沖擊性能好,特別是具有獨特的透光性,用于建建筑結構采光和農作物溫室采光效果顯著,還有具有優良的耐腐蝕,耐大氣老化性,可簡化設計,安裝,拆換簡單,可根據需要選擇顏色.
一,玻璃鋼板用原材料
1增強材料
FRP板通常選用的增強材料為玻璃布,無捻玻璃粗紗,短切玻璃纖維氈。
無捻玻璃粗紗
連續FRP波紋成型工藝所用無捻玻璃粗紗應具有良好的切割性,分散性,樹枝浸潤性,不產生或少產生靜電。
短切玻纖氈 目前國內通常采用的短切玻璃纖維氈的規格有,EMC300 , EMC450, EMC600三種,具有密度均勻,浸透性好,無污染,耐候,透光等特點.
2 樹脂基體
連續FRP波紋板成型工藝多數選用不飽和聚酯樹脂(UP)樹脂,具有較高的機械強度,良好的耐候性和耐沖擊性,還要具有較低的收縮率以及適當的粘度,以便對玻璃纖維有良好的浸漬性,排炮性。
3 薄膜
連續FRP 波紋板成型用的薄膜要求,表面光滑,無褶皺外最主要的是具有較高的抗拉強度和一定的耐熱性,確保波紋板成型過程中薄膜不變形,根據FRP波紋板用途薄膜可分為工藝薄膜和防老化薄膜兩種。
a單氟乙烯薄膜,耐大氣和光的老化作用極佳,可使波紋板的使用期高達20年。
b聚酯薄膜。
4 其它輔助材料
FRP板材所用樹脂的配方中的輔助材料有,引發劑,促進劑,顏料湖,紫外線吸收劑,現在普遍使用過氧化甲乙酮,促進劑為異辛酸鈷溶液,使波紋板色澤純正,特別是使透明板的透光率高達百分之八十七以上。
 樓主| 發表于 2008-11-29 08:52:53 | 只看該作者
有沒有同行啊,出來冒個泡。 [s:7]
 樓主| 發表于 2008-11-29 09:15:10 | 只看該作者
優質的采光板具有以下特性:
1、  透光性――透光度可達85%以上,可阻隔陽光中90%的紫外線輻射。
2、耐候性――在攝氏-40℃~120℃溫度范圍內保持性能穩定,不會出現高溫 軟化、高寒脆化現象。
3、阻燃性――阻燃型采光板氧指數≤30%,達到國家二級阻燃標準。
4、輕便性――重量輕,超強抗沖擊能力,不易斷裂、美觀實用、安裝便捷。
5、抗老化性――產品可用15年,不變黃、不退色。
 樓主| 發表于 2008-11-29 09:22:04 | 只看該作者
采光板在溫室上的應用
透明玻璃鋼溫室:
     透明玻璃鋼溫室是以透明玻璃鋼代替玻璃而建造的溫室。實踐證明,在透明玻璃鋼溫室內培育植物和農作物,能夠顯著取得提高產量和質量的效果。例如武漢工業大學和北京四季青合建的透明玻璃鋼溫室,采用連跨框架結構,構造簡單,施工方便,造價低。溫室黃瓜、西紅柿明顯增產,數據表明,冬季玻璃鋼溫室內的黃瓜產量比相同條件下的玻璃鋼溫室的產量高55%,春季西紅柿增產48%。在歐洲,透明玻璃鋼溫室內種植的蔬菜和花卉比玻璃鋼溫室全年增產10%~20%。北京蘋果園瑯山苗圃玻璃鋼溫室是由美國引進的,在培育樹苗、種植花卉、栽培稀有樹種及熱帶植物方面取得了很大成績。
透明玻璃鋼溫室的結構形式:
透明玻璃鋼是兼采光和承載能力的多功能復合材料,用來建造溫室可以簡化建筑結構設計,節省材料,降低成本和方便施工。
    玻璃鋼溫室的形式很多,小型溫室的常采用單坡屋面結構。這種溫室的采光面是透明玻璃鋼板材,為了減少支撐結構,利用透明玻璃鋼的強度,可以把采光板構建設計成斷面為波形、弧形、折板形和梯形等。
    大型玻璃鋼溫室可以采用連跨雙坡屋面或拱形屋面,這種溫室的承重結構可以采用鋁合金、鍍鋅輕型鋼材和預應力鋼筋混凝土構件。溫室跨度一般為6~12m,也可以設計得更大些,如德國建造的跨度為18m的玻璃鋼溫室,屋面是雙坡透明玻璃鋼波形斷面三絞拱板,側墻為透明玻璃鋼折板,拱座和立柱為鋼結構。
    在溫室規模上,做過專門統計,溫室面積以300~400m2,900~1000m2,及1000~1500m2最多。小面積溫室多用于種甜瓜、育苗,1000 m2的大面積溫室主要用于黃瓜、西紅柿、茄子等蔬菜種植。為了節省能源,我國北方農民多采用單坡溫室加保溫覆蓋。
各種太陽光對植物光合作用的影響:
在蔬菜、花卉及農作物的生長過程中,其光和作用的只是太陽光的一部分——可見光。太陽光輻射到地球表面上的紫外光的波長是290~400um,可見光為400~760um,紅外光和遠紅外光為760um以上。
   ⑴紫外光  它是一種肉眼看不見的短波光,其波長范圍為290~390um,對植物生長起不到積極作用,但對植物生長的新陳代謝以及花色素的變化則是必不可少的。因此,種植茄子、櫻桃、花卉的溫室,希望紫外光透過多些。對于根系和葉系蔬菜、花卉,去除紫外光有助于植物的生長。在不透紫外光的溫室內栽培蔬菜、小松菜、圓辣椒等,其光合作用速度比在露天栽培大,而且對黃瓜的菌核病,西紅柿的毒病有抑制作用。
   ⑵可見光  可見光的波長范圍為400~760um,去除500um以下的波長,可以提高茶葉的品質。在有選擇性透光薄膜下栽培大豆,粗蛋白含量增加;在藍色薄膜下栽培,含水量增大;在粉紅色薄膜下粗脂肪含量增加,同時,根系也發達。在植物生長過程中,可見光非常重要,其中紅橙光對作物光合作用起關鍵作用,作物營養器官的形成又要依靠藍光、紫光。因而可見光透光率直接影響蔬菜和花卉的產量、質量。
   ⑶紅外光  波長760um以上的光是紅外光,760~800um波長的光是花蕾生成和開花所必要的光。800um以上的光則不被作物吸收,只反射或透射。
   在太陽光的輻射能量中,740um以上的近紅外光占50%~60%,這部分光能保持溫室溫度恒定。
透明玻璃鋼溫室的光學性能:
   作為溫室透光材料,透明玻璃鋼的透射和散射太陽光的能力最引人重視。當太陽光透過玻璃鋼板時,由于經過大量玻璃纖維的折射,使照入溫室內的太陽光均勻、柔和、無陰影,日照實際時數和平均照度都比玻璃的高。這種分布均勻的陽光使花卉的產量和質量都有所提高。
透明玻璃鋼溫室的優越性:
1、 通入CO2的比較:在溫室中通入CO2能使花卉和蔬菜增產。例如地中海沿岸國家在溫室中通入CO2,50天內西紅柿增重20%~25%,冬季種植玫瑰花產量增加25%~30%。很多國家還證明,在透明玻璃鋼溫室通入CO2,能使蔬菜增產33%,花卉質量提高,產量增加70%。但在玻璃溫室通入CO2后,蔬菜僅增產29%,花卉增產24%,把通有CO2的玻璃溫室與未通CO2的玻璃鋼溫室相比,玻璃鋼溫室內的花卉質量不如玻璃鋼溫室的。
2、 水量消耗:在透明玻璃鋼溫室內種植花卉,其灌溉水耗量平均低于玻璃溫室。以石竹水栽培為例,透明玻璃鋼溫室內的水量消耗比玻璃鋼溫室低27%。這一優點在農業生產中意義很大。在實驗過程中,還發現植物的耗水速度直接影響到植物的產量和質量。這說明,耗水量多并不一定能培養出優質的花卉和蔬菜。
3、 透明玻璃鋼的光老化問題:透明玻璃鋼使用過程中,透光率和力學性能會隨使用時間的增長而降低。從溫室作物的生長條件要求,透光率降至70%以下時,作物生長會受到限制。在透明玻璃鋼中加入紫外線吸收劑能延長使用壽命,但卻妨礙紫外線透過。實踐證明,加有紫外線吸收劑的透明玻璃鋼,使用壽命可達七年以上,表面覆蓋氟塑料薄膜的透明玻璃鋼,使用壽命在十年以上,國外的廠家提出可用二十年。
 樓主| 發表于 2008-11-29 09:28:16 | 只看該作者
玻璃纖維聚酯采光板(FRP)與(PC)板之性能比較
1、FRP的基材為間苯二甲酸聚脂,PC板為普通聚碳酸脂;
2、FRP的熱膨脹系數為2.2×10-5 /cm/cm /℃,PC的熱膨脹系數為6.75×10-5/cm/cm/℃;FRP的熱膨脹系數接近鋼材的熱膨脹系數,由冷熱變化而引起的相對位移較少,不易因變形而漏水。而PC板引起的相對位移過大,引致螺釘孔周緣板撕裂、變形而漏水。
3、FPR的拉力強度較高,為94MPa能承受與鋼板相近的較高荷載,抗臺風能力強。PC的拉力強度為60MPa,承受荷載的能力弱,與鋼板承受荷載的能力相差較大,抗臺風能力弱。
4、FRP采用上下膜與玻纖加強的結構形式,使其抗拉撕裂性能好。PC其分子結構的特殊性致使PC板的抗撕裂性能差,容易被金屬的毛刺刺裂而漏水,所以不能只用螺釘來固定,以及與金屬直接接觸,固定PC板通常采用鋁壓板。
5、FRP的采光率為50% - 85%,PC的一般為85% - 91%。
6、FRP的熱傳導率為0.158w/m.k,PC的為0.166w/m.k,FRP的隔熱性能勝于PC板家;
7、FRP的施工成本因板材的拉力強度、鋼度較高,承受荷載能力強,能與鋼板配合在太跨度大檀距的鋼結構屋面上使用。PC的板材鋼度差,以及熱脹冷縮系數大,所以必須采用小分格小檀距或凸拱起弧增加強度,不適合用于大檀距的鋼結構屋面上,否則,容易凹下面積水、漏水。
 樓主| 發表于 2008-11-29 09:31:34 | 只看該作者
FRP抑塵板簡介
“擋風抑塵板”是采用新型的玻璃鋼材料,利用空氣動力學原理,按照實施現場環境風洞實驗結果加工成一定幾何形狀的擋風板,并根據現場條件將擋風板組合成擋風抑塵墻,使流通的空氣(強風)從外通過墻體時,在墻體內側形成上、下干擾的氣流以達到外側強風,內側弱風,外側小風,內側無風的效果,從而防止粉塵的飛揚。該技術設計中對多種具有不同形狀和開孔率的擋風抑塵板進行了風洞效果檢測,結果表明擋風板在一定的開孔率下其具有明顯降低風速和風力的作用。 通過對組裝好的擋風抑塵墻進行的風洞實驗表明,擋風墻可有效降低來流風的風速,改變一部分來流風通過擋風抑塵墻后的風向,最大限度地損失來流風的動能,避免來流風的明顯渦流,減少風的湍流度而達到減少起塵的目的。來流風通過擋風抑塵墻形成湍流旋渦氣流后,風速、風壓的衰減幅度與風速平方成正比,所以,風速越大,擋風抑塵墻的抑塵效率越高,達到控制揚塵的效果越佳。擋風板使用的材質根據使用目的,環境狀態不同而不同。可采用金屬材料、高密度聚乙烯、EVA樹脂等。我公司推出的擋風板采用新型玻璃鋼有機復合材料研制而成,本材料能最大限度的抵御陽光中的紫外線,抗老化能力強。耐寒-40℃;耐高溫80℃。正常使用壽命大于15年。抗風能力設計在風速30m/s,風壓750Pa(相當于陣風12級)。而且在使用過程中基本不用維修,一次投資,長期受益。擋風板顏色可根據用戶的要求或周邊環境來選定。單層擋風墻其綜合抑塵效果可達85%以上,雙層擋風墻其綜合抑塵效果可達95%左右。因此擋風抑塵墻的設置使敏感點的環境得到了有效的保護,同時整齊美觀的擋風抑塵墻也為這些地區建立了一道風景線,并對節省無效的煤耗收到經濟效益。
  據有關部門統計,目前各種散裝物料的露天堆存造成的揚塵污染已成為工業生產、交通運輸、儲存過程中無組織排放的主要污染源。揚塵污染不但造成物料的大量流失,給企業帶來巨大的經濟損失,而且使駐地居民的生活環境和廠內生產環境惡化。在環境保護要求日趨嚴格,公眾對環境保護要求日趨強烈的情況下,各級環境保護主管部門將揚塵污染治理提到了重要的議事日程,相繼制定和頒布了治理揚塵污染的政策、法規要求,加大了揚塵污染的治理力度。“擋風抑塵板”就是解決這一污染行之有效的科技技術。
 樓主| 發表于 2008-11-29 09:32:47 | 只看該作者
擋風抑塵墻環保工藝技術詳細介紹
隨著現代工業的發展,對煤炭、各類礦石的需求量也越來越大。這類物料一般都為粉粒狀,而且粒度分布比較寬,其中既有較大的顆粒,也有很小的顆粒即粉塵。由于其數量比較大,且大都是露天堆放的,在風力作用下,產生大量的粉塵,對環境造成污染。我國目前應用于此類堆場的粉塵治理措施主要有:灑水增濕、表面結殼劑、濕潤劑等。但是由于這些措施本身的局限性,不能很好地解決堆場對環境的長年污染問題。因此擋風抑塵網的使用技術研究和應用就顯得非常迫切。
1、 擋風網抑塵技術的發展概況近二十多年來,日本、美國、澳大利亞、英國、新西蘭等國均對擋風抑塵技術進行了研究,其中以美國、日本開展的工作較多。通過系統的研究,日本已將擋風網用于港口露天煤堆場的防塵抑塵工程。美國國家環保局于1986年對該國有關研究部門對擋風網的有關研究工作進行了歸納,提出了擋風網的一系列設計參數。日本在開展煤粉塵擴散的模擬研究時,有針對性地提出并實施了露天煤堆場灑水抑塵和設置防風障減塵的防起塵措施。谷口孚幸等人通過大型露天煤堆場的煤塵飛散預測和控制的研究,篩選了具有較好的抑塵效果的風障形狀。通過系統的研究提出了露天貯存煤設備防止煤粉塵飛散方法概要。因此日本自七十年代起,相繼在貯煤堆場設置了擋風網,并申請了有關擋風網的專利。
2、 擋風網的防塵機理大量的實驗結果說明,擋風網之所以能大量降低露天煤堆起塵量的機理關鍵是降低來流風的風速;最大限度地損失來流風的動能;避免來流風的明顯渦流,減少風的湍流度。根據空氣動力學原理,當風通過由“擋風抑塵板”組成的“擋風抑塵墻”時,墻后面出現分離和附著兩種現象,形成上、下干擾氣流,降低來流風的風速,極大的損失來流風的動能;減少風的湍流度,消除來流風的渦流;降低煤堆表面的剪切應力和壓力,從而減少堆起塵率。一般認為,在擋風板頂部出現空氣流的分離現象,分離點和附著點之間的區域稱為分離區,這段長度稱為尾流區的特征長度或有效遮蔽距離。“擋風抑塵墻”的抑塵效果或屏蔽作用取決于擋風板尾流區的特征長度和風速。
2.1、煤堆起塵量與風速的關系料堆起塵分為兩大類:一類是料堆場表面的靜態起塵;另一類是在堆取料等過程中的動態起塵。前者主要與物料表面含水率、環境風速等關系密切,后者主要與作業落差,裝卸強度等相關聯。對于散料堆場,只有外界風速達到一定強度,該風力使料堆表面顆粒產生的向上遷移的動力足以克服顆粒自身重力和顆粒之間的摩擦力以及其他阻礙顆粒遷移的外力時,顆粒就離開堆垛表面而揚起,此時的風速就稱為起動風速。試驗證實,降低風速是減小露天煤堆起塵量最有效的方法。
2.2、煤堆起塵量與風動能損失的關系:風通過防風網時,不能采取堵截的辦法把風引向上方,應該讓一部分氣流經防風網進入庇護區,這樣風的動能損失最大,防風網后的煤堆起塵效果量最小。試驗結果是防風墻減塵效果最差,具有最適透風墻系數的防風網減塵效果最好。例如無任何風障時,煤堆起塵量為100%,設擋風墻起塵量仍有10%,而設擋風網時起塵量只有0.5%。此試驗結果說明僅僅降低風速,不損失風的動能,也不能最大限度地減少煤堆起塵。
2.3、擋風網的設計和施工:擋風網的設計主要是以堆場的具體地質資料及近3~5年的氣象資料為依據實施的。主要分為三部分: (1) 地下基礎:由預制混凝土塊或現場澆注地下基礎。 (2) 支護結構: “擋風抑塵墻”采用鋼支架進行支護,支架結構無特殊要求,主要考慮能給“擋風抑塵墻”提供足夠的強度,抵御強風的破壞,其次考慮整體美觀。工程設計中可按風力風速30M/s、風壓750Pa為設計參數。支架主體選用鋼管,也可以采用鋼筋砼支柱作“擋風抑塵墻”的支架,但造型笨重,整體不夠美觀。 (3) 擋風板安裝:擋風抑塵板采用無機非金屬材料經模壓一次成型。理論使用壽命15~20年。使用環境溫度:-40℃; +80℃,與支架的連接方式采用螺釘和壓板固定。擋風抑塵扳的具體尺寸及開孔率應根據不同堆場的實際情況進行設計。
2.4、擋風抑塵網(墻)的使用效果:經過近幾年的推廣使用,擋風抑塵網(墻)的綜合抑塵效果非常明顯。單層擋風抑塵墻的綜合抑塵效果可達65%~85%,雙層擋風抑塵墻的綜合抑塵效果可達75%~95%。尤其是該技術相對于其它環保技術工藝還具有投資費用低、技術過程中不需要消耗任何動力,即該技術不需要運轉費用等顯著特點。我們完全在理由相信隨著擋風抑塵網(墻)的設置可以使各類堆料場長年污染環境的問題得到有效的治理和控制,同時整齊美觀的擋風抑塵網(墻)建成后既可以最大限度的降低堆料場所堆物料的揚塵損耗也可使原來污染嚴重的堆料場變成一道美麗的綠色環保景觀。
產品背景:隨著現化工業的發展,露天堆放的各種儲煤場、礦石等散堆料貨物在堆層或工作作業中遇到二級風以上的天氣時經常粉塵滿天,給周圍的大氣環境造成嚴重的污染。由于目前人民生活水平的提高,人們對環境的要求也逐漸重視起來了。所以目前我國很多城市已經為解決露天煤堆揚塵污染擾民問題提出了嚴格的要求。實踐表明,在露天堆放料場內發生的揚塵不僅會造成原料的損失,還會成為鄰近地區環境污染的主要原因,常常會引發民怨。目前現有的抑塵措施比較:目前控制堆場揚塵。
所采取的技術措施主要是: 1. 建封閉倉:缺陷是投資規模大,建設周期長。 2. 水噴淋降塵:傳統的噴淋對水資源和能耗浪費大。 3. 噴灑降塵劑:降塵有效,但只適合用于長期堆放的物料,不適合流動性的物料堆。 4. 擋風墻抑塵網:通過降低網內的風速抑塵,是目前國際上先進、有效的防風抑塵手段。目前在歐美、日韓均采用此項技術。制造擋風網種類很多,如金屬板、枝條編柵欄、塑料網以及磚或混凝土墻等等。其中玻璃鋼因為成本低、質輕、便于安裝、拆卸、運輸、儲存的優點,且有一定的耐用性,特別是其柔性結構,在阻風時比剛性結構的擋風墻能更好的吸收風能,在空隙度一致的情況下,阻風效果更好,而在西方受到廣泛的采用。
結論和建議: 1.原料堆的高度1:13防風護欄高度時,臨界速度較大,防止揚塵好。 2.原料堆放場防風網的防風效果在安裝了ε=30%的防風抑塵網的結果是場地內的平均風速降低了60%以上,場地邊界面上揚塵濃度分布降低了70%-98%。非常有效的防止了揚塵現象的發生。
 樓主| 發表于 2008-11-29 10:06:12 | 只看該作者
FRP集水天溝
FRP集水天溝由機械化生產線連續成型,沒有長度限制。耐化學品性能明顯好于不銹鋼等無機材料產品。
產品重量輕,強度高。FRP材質密度僅鋼材的四分之一,成型的FRP集水天溝耐老化性能好,柔韌有彈性,且強度高,不易損壞。
FRP集水天溝
FRP集水天溝
FRP集水天溝應用
FRP集水天溝應用
發表于 2008-11-29 10:35:35 | 只看該作者
看了LZ的帖子受益匪淺!
我司代理的美國Cytec公司產品中有幾款樹脂專業用于FRP采光板的制造,性價比極佳,歡迎做采光板的朋友選購!
GMT+8, 2026-5-26 08:18 , Processed in 1.159658 second(s), 22 queries .
