查看: 27288|回復: 30
一篇有價值的資料,值得深思
發表于 2004-8-6 17:39:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
赴歐洲FRP/CM技術考察報告<p>陳博<br> <br>2004年3月28日我考察團一行42人離京。北京飛維也納歷時10小時,候機1時許旋又登機,歷時2小時飛抵巴黎。考察為時兩周。<br>    考察團成員來自從事玻纖、樹脂,纖維纏繞、連續成型、拉擠、SMC、GMT等FRP企業、科研院所、高等學校。涵蓋面之廣、人員之多,從一個側面反映了我國FRP/CM行業的興旺。<p>一、JEC復合材料展<p>JEC(Journals and Exhibitions on Composites)復合材料展今年是第39屆。據筆者統計,參展的有37個國家和地區的681個單位(見表1)。<p>表1 2004年JEC展參展單位統計表<p>國家地區<br> 法國<br> 德國<br> 美國<br> 英國<br> 意大利<br> 中國大陸<br> 中國臺灣省<br> <br>參展單位數<br> 208<br> 99<br> 83<br> 51<br> 34<br> 25<br> 4<br> <br>瑞士<br> 荷蘭<br> 比利時<br> 西班牙<br> 加拿大<br> 日本<br> 南非<br> 捷克<br> <br>22<br> 18<br> 15<br> 13<br> 13<br> 12<br> 11<br> 8<br> <br>挪威<br> 奧地利<br> 土耳其<br> 瑞典<br> 印度<br> 盧森堡<br> 俄羅斯<br> 新加坡<br> <br>7<br> 6<br> 6<br> 6<br> 6<br> 5<br> 4<br> 3<br> <br>斯洛伐克<br> 芬蘭<br> 澳大利亞<br> 以色列<br> 愛爾蘭<br> 沙特<br> 白俄羅斯<br> 巴西<br> <br>3<br> 3<br> 2<br> 2<br> 2<br> 2<br> 1<br> 1<br> <br>希臘<br> 阿聯酋<br> 匈牙利<br> 墨西哥<br> 馬其頓<br> 斯洛文尼亞<br>  <br> 共37<br> <br>1<br> 1<br> 1<br> 1<br> 1<br> 1<br>  <br> 共681<br> <p>我國大陸參展商25家,列第6位。據稱我參觀人數列第10名。我參加展出者仍以玻纖原材料居多,而FRP則不彰,表明我FRP技術水平、產品附加值與質量,相比國際先進水平仍有相當差距。重慶國際唐總經理、桐鄉巨石張董事長均蒞會、與客戶交流甚得,山東鋁業等均有相當收獲。<p>筆者特意看望了參展的4家臺商展位:<p>臺玻(玻纖)、上緯(乙烯基酯樹脂)、重億(多軸向織物)、電緣(著色纖維與織物)。臺玻的展板上赫然印有青天白日滿地紅的旗幟,這也許是對臺獨分子的示威吧!<p>知名的幾家UPR公司今年未參展。據美國Ashland公司駱博士稱:幾家UPR公司商量好了,今年均不參加JEC展,參加今年10月的德國國際橡塑展(K’2004)。以后兩年參加1次JEC展,理由是不可能每年都能開發出新產品,年年參展意義不大。<p>就參觀所及與交流印象深者,擷要記之<p>(一)圣戈本公司開發的“閉模成型用的纖維制品(SGTF Composites – products for closed moulds,原文直譯為閉模成型用復合材料制品,為避免誤解,故譯為“纖維制品”)”<p>有3類系列產品:<p>1、MULTIMAT&reg;<p>全玻纖,可常溫預成型,三維增強材料。系兩層短切原絲氈(CSM)之間高填充量縫合玻纖芯材而成。<p>MULTIMAT&reg;的優點是:<p>①    可一次積層2-7mm&#59;<p>②  適于以RTM(樹脂傳遞成型)-壓力注射或真空浸漬或溶浸工藝及模壓成型復合材料的生產;<p>③  提供高的物理性能,特別是彎曲強度、剛度、剪切與壓縮強度、破壞承受力、及抗沖擊性;<p>④    柔性佳,可預成型;<p>⑤    延伸率達60%不撕裂;<p>⑥  由于是100%玻纖組份,當甚以酚醛樹脂浸漬作FRP時,可積層后固化(加熱)。<p>標準產品規格<p>芯材<br> 500g/㎡<br> 900g/㎡<br> <br>寬度<br> 125mm或250mm<br> <br>CSM量<br> 2x300-2X900g/㎡<br> <p>2、MULTIMAT&reg;LITE<p>芯線為玻纖與聚丙烯纖維縫合。除前述100%玻纖芯材優點外,由于PP芯線輕的優點,所表現的工藝性更佳。筆者認為,可降低FRP密度、提高剛度,我國可以開發此類產品,技術、裝備不存在問題。<p>標準產品規格<p>芯材<br> 175g/㎡<br> 280g/㎡<br> <br>寬度<br> 125cm或250cm<br> <br>CSM量<br> 2x300-2X600g/㎡<br> <p>3、MULTIFILO&reg;<p>可預成型,三維增強物,用于閉模成型。系以MULTIFILO&reg;連續纖維氈(CFM)為芯材,兩面縫合短切原絲氈而成。<p>標準產品規格<p>芯材<br> 300g/㎡,450g/㎡,600g/㎡<br> <br>寬度<br> 125cm或250cm<br> <br>CSM量<br> 2x300-2X600g/㎡<br> <p>(二) 關于TWINTEX<p>TWINTEX兩岸業界關心的產品。法方表示:不僅不賣給中國,整個亞洲都不賣,真可謂“奇貨可居”。據了解,其年產能4000噸,均價每公斤3美元。<p>有關規格與性能及用途在2002年報告中多已述及不贅,值得注意的,如纖維體積比含量50%(重量比含量65%)、基體為PET(聚對苯二甲酸乙二醇酯)、經緯比1:1者,其在1.82MPa時的HDT(熱變形溫度)達257℃;基體為PP(聚丙烯),經緯比為1:1、玻纖體積比含量為50%(重量比含量75%)者,在1.82MPa時的HDT為159℃。后者低于前者98℃,這是值得注意的。<p>據稱國家863項目,由華東理工大學與泰山玻纖公司自行研發的GF/PP復合紗已試制成功,臺商、外商多有問訊擬訂貨者。誠盼及早工業化生產這綠色FRP的原材料,高技術含量、高品質、高附加值的、具有中國特色的產品推向國內外FRP界。<p>(三)Ciba公司用于復合材料與膠衣的UV(紫外線)固化技術。<p>UV固化技術始于1960年,其優點是:<p>1、提高生產率,生產周期快3或4倍;<p>2、減少VOC(Organic Volatile Compound-揮發性有機化合物)-苯乙烯氣體10%-30%;<p>3、根據需要,靈活地調節生產(固化);<p>4、不需要過氧化物或鈷促進劑,而這二者的貯存、運輸、使用都必須注意安全性;<p>5、延長樹脂工作時間;<p>6、樹脂貯存有效期較長-至少6個月;<p>7、比加熱固化節能,產品物理性能相當。<p>UV固化是光化學交鏈過程,適于所有主要的復合材料生產工藝:<p>w 片材模壓<p>w 開模成型(手工積層、噴射)<p>w 纖維纏繞<p>w 拉擠<p>w 連續板材<p>w 真空輔助成型<p>近年來,UV固化技術還用于:<p>w 汽車與火車的3D零部件<p>w 門結構與FRP門的膠衣<p>w 天窗、保溫車、屋面及墻壁等用板<p>w 地下管與管道修復,貯罐和筒倉<p>w 水面航行船和游樂設備上的3D零部件<p>w 浴缸與環衛器件<p>w 紫外線固化技術的局限性<p>w 有碳纖維或芳綸時不能固化<p>w 對高顏料量的膠衣系統固化困難<p>w 不能用于閉模成型(頭道工序膠衣可以)<p>w 高填料系統受限制<p>w 有芯氈(Coremat&reg;)或巴沙木(Parabeam)時不行<p>w 對芯材為蜂窩的夾芯板不行<p>UV固化的三大關鍵<p>w 光源范圍寬<p>w 暴露條件:光源燈與固化件間的距離和總的暴露時間能改變<p>w 光敏引發劑:Ciba公司有3種基體的光敏引發劑,對復合材料固化,證明是成功的。<p>(四)以色列PCC公司的粉末預浸料(Powederpreg&#8482;)<p>粉末預浸料基體為可熱熔的熱塑性塑料或B階段的熱固性樹脂,含量5%-90%。<p>產品分為兩大類:<p>1、單向粉末預浸料<p>⑴ 粉末預浸纖維束<p>適用于纖維纏繞或拉擠工藝<p>⑵ 粉末預浸帶<p>適于層壓工藝<p>2、雙向織物預浸料<p>織物經、緯紗的數量可相同,亦可按要求調節。適于模壓復雜的產品或平板。<p>表2 熱塑性基體粉末預浸料性能<p>基體樹脂<br> 成型溫度范圍<p>(℃)<br> 最高工作溫度<p>(℃)<br> 沖擊強度<br> 耐化學性<br> <br>A6<br> 240-280<br> 160<br> 很好<br> 好<br> <br>A11<br> 200-230<br> 150<br> 很好<br> 好<br> <br>A12<br> 195-220<br> 145<br> 很好<br> 好<br> <br>P<br> 180-220<br> 105<br> 很好<br> 很好<br> <br>PS<br> 300-320<br> 260<br> 好<br> 極好<br> <br>EEK<br> 385-400<br> 315<br> 很好<br> 極好<br> <p>粉末預浸料可用于以下5種FRP成型工藝: <p>① 模壓<p>② 熱成型<p>③ 纖維纏繞<p>④ 布帶纏繞<p>⑤ 拉擠<p>據了解,上海杰事杰公司亦開發了類似產品,望盡早面市。<p>(五)俄羅斯的連續玄武巖纖維<p>KAMENNY VEK與IVOTGLASS二公司分別參展,產品為無捻粗紗與短切纖維。玄武巖纖維相比玻纖,有一定的優越性,如:<p>1、“玄纖”工作溫度-200-700℃,玻纖-60-460℃;<p>2、“玄纖”玻璃化溫度1050℃,玻纖為600℃;<p>3、加熱到400℃后,“玄纖”拉伸強度保持率82%,玻纖僅為52%;<p>4、彈性模量:“玄纖”為9100-11000kg/mm2, 玻纖至多7200 kg/mm2。“玄纖”模量高于玻纖,低于碳纖。因為玻璃鋼缺點之一是模量低,采用“玄纖”作為增強材料,可提高FRP剛度,這點尤有意義。<p>5、無浸潤劑的纖維在幾種煮沸的介質中煮3小時后的重量損失:<p> <br> “玄纖”<br> 玻纖<br> <br>H2O<br> 0.2%<br> 0.7%<br> <br>2N NaOH<br> 6.0%<br> 6.0%<br> <br>2N HCl<br> 2.2%<br> 38.2%<br> <p>其無捻粗紗直徑10-17微米,2000tex,兩個公司分別為2.5-3美元/公斤,用于纖維纏繞工藝。短切纖維用作FRP的填充料。<p>(六)德國Bakelite公司的拉擠用酚醛樹脂有兩種型號:<p> <br> 適用期(h)<p>(Pot life 23℃)<br> 固化溫度(℃)<br> 工作溫度(℃)<br> <br>HL 2501<br> 4-5<br> 170-220<br> 190<br> <br>HL 2509<br> 2<br> 170-200<br> 190<br> <p>這兩個牌號都具有極好的阻燃性能,而采用PUL2509拉制的FRP型材更具有良好的表面質量。<p>(七)德國MULDER HARDENBERG公司的聚合物用高效萬能清洗劑<p>其牌號為RST-5,它使FRP工人擺脫了長期以來使用的丙酮,丙酮對皮膚有腐蝕性,且不安全。RST-5的特點是:<p>1、無溶劑<p>2、水基<p>3、可重復使用。<p>它非常容易用來清洗工具和手。洗去樹脂、墨水、油脂、密封膠、粘結劑及一些品種的油漆,而無礙健康與安全。它有助于:<p>w 減少火險;<p>w 改善健康與安全條件;<p>w 揮發物低;<p>w 可去除固體廢物;<p>w 降低成本。<p>展臺現場演示,效果奇佳,觀者莫不交口稱贊。<p>(八)英國PULTREX的拉擠纏繞機(PULL-Winding Machine)<p>國內不少企業對拉繞工藝感興趣,現將英國PULTREX的圖片附上,觀之便知原理。<p><p>圖1 PULTREX拉繞工藝原理圖<p><br>圖2<p><br> <p><p>圖3  拉繞機的俯視圖<p><p>圖4<br> <p>工作原理:先拉,形成單向里層;環內纏繞;單向拉擠。<p>最簡單的拉繞管分3層:0°/+纏繞/0°,生產薄壁管。<p>高環向強度管分9層:薄氈/氈/0°/+纏繞/0°/+纏繞/0°/-纏繞/0°/氈/薄氈。<p>0°與纏繞均用無捻粗紗。<p>機器傳動采用交流伺服電動機,經齒輪減速箱,確保準確控制電動機轉速。<p>控制系統采用微處理機,結合線性位移轉換器。轉換器根據0°的無捻粗紗/通過纏繞頭的無捻粗紗束的位移而作用。<p>(九)瑞士QUADRANT塑料公司的GMT<p>該公司未參展,據悉其系歐洲最大的GMT生產廠家,特在會間與公司兩位先生進行了交流。據稱其先后收購了Symalit、BASF及BOREALIS LINZ三公司的GMT部分。韓國韓華公司的GMT技術系自BASF引進。<p>2003年全世界GMT用量共7萬噸,其中:<p>國別、地區<br> 美國<br> 歐洲<br> 韓國<br> 日本<br> 拉丁美洲<br> <br>用量(萬噸)<br> 1.6<br> 3.2<br> 1.6<br> 0.55<br> 0.02<br> <br>QUADRANT<p>供貨占%<br> 19<br> 85<br> 10<br> 51<br> 100<br> <p>用該公司GMT片材生產的汽車件舉例:<p>標致前、后保險杠<p>奔馳后門行李架<p>雷諾卡車擋泥板<p>尼桑后門行李架<p>奔馳與陸虎的窗飾(Sill finisher)<p>沃爾沃后座椅底座<p>奧迪后座椅后背<p>沃爾沃儀表板<p>奧迪、菲亞特噪音屏遮<p>奧迪、奔馳車身底板<p>奧迪起動機保護件<p>奧迪道路噪音屏遮<p>寶馬電池托架<p>大眾前端<p>沃爾沃后車架罩<p>奔馳備輪倉<p> <p>據介紹,其GMT系列產品有:<p>GMT:GF,有GF20%、30%、40%,還有單向的<p>GMTex:除GF外,還有AF(芳綸),針刺GM(玻纖氈)+AF<p>SYMALPE:有加捻絳綸絲(聽不清)<p>TWINTEX:見2002年考察報告<p>聲稱制作受沖擊載荷、吸收能量的產品;GMT優于LFT(長纖維增強熱塑性塑料)。<p>GMT厚度誤差±0.1mm。<p>關于GMT價格歐洲市場厚度3.8mm者2.45-2.65歐元。價格是隨時變化的,除成本因素外,與訂貨量大小有關。據稱:;20英尺(6米)長貨柜可裝19噸GMT,比較合算。<p>(十)德國DIEFFENBACHER公司與FRAUNHOFER化學技術研究所的LFT技術<p>LFT(Long Fiber Thermoplastics-長纖維增強熱塑性塑料)分為兩大類:<p>1、LFT-G(粒料長纖維增強熱塑性塑料)<p>制備工藝:采用合適的單螺桿擠出機,使粒料塑煉,同時包覆纖維。專門研發的寬的細縫注射口輸出塑性材料,塑性材料由皮帶傳送(伺服控制速度曲線)。一臺分離裝置將熱材料切成所需長度,然后機械手送到壓機處。機械手還用于將壓好的產品從模具中取出。成品再被輸送設備送到下道工序(修整、檢驗等)。<p>LFT-G粒料長約25mm,纖維含量20%-40%;視需要,亦可達50%或70%。常用熱塑性塑料為聚丙烯(PP)。<p>GMT、LFT的循環材料(邊角料、廢料、回收料)可加到新材料中。<p>用LFT-G生產的典型產品,如:<p>&#376;         保險杠<p>&#376;         儀表盤安裝面板<p>&#376;         罩盒(Shielding Capsules)<p>優點:<p>&#376;         纖維長,耐沖擊性好<p>&#376;         模壓時,纖維含量均勻<p>&#376;         生產調整(如更換產品)快<p>&#376;         投資少<p>&#376;         所需生產空間較小。<p>2、LFT-D/ILC(Direct In-Line Compounding直接長纖維增強熱塑性塑料/在線復合)<p>LFT-D毋需作粒料,系將纖維與樹脂熔體直接注射或模壓成產品。基體常用PP。其材料流程與生產過程如圖5與圖6所示。<p><p>圖5 LFT-D/ILC材料流程<p><p>圖6 LFT-D/ILC生產線配置示意圖<p> <p>表3  GMT、LFT-G、LFT-D/ILC比較<p> <br> GMT<br> LFT-G<br> LFT-D-ILC<br> <br>原材料成本<br> --<br> -<br> ++<br> <br>投資<br> -<br> +<br> -<br> <br>力學性能<br> (+)++<br> ++<br> ++<br> <br>配料精度<br> -<br> -<br> +<br> <br>表面質量<br> +<br> +/-<br> ++<br> <br>材料產量<br> +<br> -(+)<br> +++<br> <br>材料應用性<br> -<br> +<br> ++<br> <br>工藝控制<br> -<br> +<br> ++<br> <br>人工成本<br> -<br> +<br> +(+)<br> <br>模具損耗<br> -<br> +<br> +<br> <br>所需空間<br> -<br> +<br> -<br> <br>回收料利用<br> -<br> ++<br> ++<br> <br>流動引發纖維取向<br> ++<br> -<br> -<br> <br>材料柔順性<br> -<br> -<br> ++<br> <br> <br> +<br> +/-<br> --<br> <br>材料工藝性<br> -<br> -<br> ++<br> <p>LFT-D典型產品有儀表盤安裝面板、車身底板罩、汽車前端支架等。LFT-D亦可采用天然纖維生產汽車零部件。如以天然纖維制造車身底板護罩,PP基體、30%的劍麻纖維,產品重1.1Kg,每30秒鐘1件。據稱LFT-D較GMT低40%!<p>當談到Q公司,聲稱GMT用于高檔產品而LFT用于一般產品時,D公司的先生們聲言厲聲道“謊言!”,稱現有70%的GMT生產線都是10年前售出的。2003年歐洲GMT產量已由當初的4萬噸降到2.6萬噸,而LFT-D達3.3萬噸。大眾汽車熱塑性復材件90%系LFT;帕薩特90%是LFT。近3年歐洲僅上了1條GMT,而LFT-D則上了28條。德國朋友預計,中國未來LFT占70%,GMT占30%。<p>(十一)瑞士Aero Consultants公司的水溶性模具材料(Water-Soluble tooling materials)<p>可重復使用,公司網址www.aero-consultants.ch。<p>(十二)挪威RAGASCO公司的液化氣罐<p>該公司生產的液化氣罐由三層不同的非金屬材料組成。內襯為熱塑性塑料;強度層由連續纖維與樹脂基體組成;外套以塑料(分析是ABS)保護罩,對氣罐與閥門提供沖擊保護。其主要優點是①重量輕,易搬運;②可看到罐液化氣水平位置;③造型好;④耐腐蝕;⑤預火災安全性高。典型產品12.2L與23.8L者,分別重4.2Kg與6.3Kg,外殼直徑均為305mm,高分別為393mm與587mm。標準為EN122455。<p>國內哈爾濱與上海分別擬引進捷克與瑞典技術,生產玻璃鋼液化氣罐。就筆者所知,捷克技術與挪威相似,而瑞典技術頗不一般,無內襯,但氣密性更佳。技術(工藝、裝備)與原材料(環氧樹脂、無堿玻纖纏繞紗)都不成問題,關鍵要做好市場。<p>(十三)奧地利FWT WICKELTECHNIK公司的FRP輥<p>采用玻纖、碳纖、芳綸纖維制作多種用途的輥:<p>&#376;       造紙工業<p>&#376;       纖維織機<p>&#376;       瓦垅板軋機、波紋紙機<p>&#376;       印刷機<p>&#376;       航空、航天工業<p>&#376;       賽車<p>&#376;       造船<p>&#376;       風力發電設備<p>&#376;       各種類型傳動件<p>輥表面可視要求進行包覆或涂層。CFRP輥可選擇的包覆與涂層材料有:橡膠、聚氨酯、復合材料、噴射涂層、電鍍、膠衣、非粘性材料。<p>公司產品最大直徑800mm,長度達11m。其FRP輥的用途值得借鑒。<p>(十四)奧地利faigle公司的纖維導向張力片<p>纖維導向張力片(thread guide tensioner)系以碳纖維與尼龍12作成,據稱材料為IGREX&reg; CF/PA12 Continuous fiber,應用在Raschel機器上。片長約50mm,寬約2mm,厚約0.2mm,一端有圓孔。<p>(十五)其他<p>&#376;         寶馬X5的發動機罩,以碳纖維布(似為緞紋,Rohacell&reg;711G)制作,在120℃的高壓釜內固化。Die Wethje公司出品。<p>&#376;         MAN技術公司的碳纖維布帶纏繞的固體火箭發動機。<p>&#376;         TOP公司的FRTP拉擠型材,有2種鋼筋。絕緣子分析是環氧酚醛拉擠桿與模壓片的組合。<p>&#376;         用PPG的GF生產的汽車件:①汽車面板(PP與GF各占50%的LFT-G制造);②以PP+50GF(LFT-G)制造的電池槽;③PA6+70%的長GF制造的前保險杠;④前車體下防塵板,用PP+20%的長玻纖以LFT-D法模壓而成;⑤以熱塑性片材AZDEL制造的結構板、后座板、車門面板、標牌支架、中間儀表板等。<p>&#376;         俄羅斯的芳綸纖維纏繞高壓氣瓶。<p>&#376;         大會獲獎產品,會議資料已有介紹,不贅。<p>JEC展內容豐富,囿于時間,就此擱筆。希望業內人士常去,實為學習借鑒之良好機會。從事復合材料教學的人士更應去看看。復合材料設計、原輔材料、制造工藝、機器與設備、檢測手段發展很快。在前人基礎上要提高,盡可能不要作不必要的重復性的工作除開拓視野,同時亦是開拓國際市場的好場所。一些企業在我會建議下參展,在會上成功地得到不少訂單。<p>參觀JEC展,一要懂專業、在行,二最好能懂一些外語,這樣才能真正有多收獲。二者不太熟悉的人士不妨跟隨資深的朋友邊看邊議,索取有用的樣本,以奏事半功倍之效。<p>每次展會都有專題論壇。今年有汽車、航空航天、造船三個論壇,每天一個。我中國人士鮮有參加者。每年一度的Award(獎)都與我無緣。希望以后有我國優秀的產品或設計獲獎。<p> <p>考察研究單位與生產企業<p>所考察的5個單位全在意大利<p>一、DE SIMON公司的子公司-北方塑料公司<p>該公司在意大利烏迪內市,與早年我引進GRP管、罐生產線的威德羅西娜公司同在一市。DE SIMON公司是一家庭企業,祖父建廠,1925年開始生產公共汽車。70多年來一直生產公共汽車與旅游車。15年前,公共汽車即具有現在的樣子。公司買斯卡塔里亞發動機,自作車身,年產200輛車。有150名工人。車身材料有鋁、不銹鋼等。公司下有一小公司,名為北方塑料公司(Nord Plastic s.r.l),以注射法生產熱塑性玻璃鋼座椅。基體材料有PA6、ABS等。所產座椅主要供車船用。一天可生產500個座椅。每張座椅不到4Kg,據稱施加外力達400Kg才壞。每只座椅售價20-25歐元(約合人民幣200-250元)。城市用車椅面加墊絨布。注射座椅,每3分鐘1只,年產能力10萬件。注射生產線僅1名操作人員,并負責除去注射件毛邊,注射時間與去毛邊時間重合。座椅表面不再噴漆。模具采用油冷卻。絨布由一女工裁縫,一女士在FRTP(熱塑性玻璃鋼)椅面上噴粘結劑,將絨墊粘牢在椅面上。墊子有框定位,可兩年更換1次,如同新椅。椅墊打入、粘牢,不用擰螺釘;頭部墊用PU(聚氨酯),自結皮發泡,謂之“Covein Seat Technology”。<p>問及生產線價格時,答曰可采用二手機器。有意向我轉讓技術。這個項目投資不大,國內尚無FRTP座椅生產,而FRTP生產作業環境好,廢品較易回收利用,加之吸收沖擊載荷性較好,故可考慮之,赴該公司。<p>二、LA FAENZA公司與陶瓷技術研究所<p>我們考察了位于FAENZA市的LA FAENZA工廠和意大利國家科學研究委員會陶瓷技術研究所。<p>LA FAENZA工廠是一家生產瓷磚的示范性企業。壓機壓力400噸,據稱上海建材局曾與意大利SACMI(設備制造商)合資,試生產1000噸壓機未作出來。烘干輥道窯110m,溫度1250℃,以天然氣為燃料。整個生產線僅有一名女工噴釉檢驗,一人在負責檢驗。該工廠共有3條生產線,生產不同顏色和規格的瓷磚,價格12-30歐元/㎡,年產能900萬㎡,年銷售2000萬-2500萬歐元。整個工廠環境清潔,生產井然有序,其自動化水平尤其是對中國客人熱情友好的接待,予我們以深刻的印象。<p>陶瓷技術研究所從事先進陶瓷(結構、生物陶瓷、電子陶瓷、陶瓷涂層如發動機內涂層等)、傳統陶瓷、文化遺產陶瓷、材料機器研究,共有35人,其中技術人員20人,8位秘書,年預算200萬歐元,其中先進陶瓷40%,傳統陶瓷30%,文化遺產陶瓷10%,材料機器20%。研究所在都靈另有實驗室。研究所還開展培訓、技術轉讓、信息交流,承擔材料科學課程,到大學講課,把學生引進所內研究,致力高技術企業發展。其技術裝備、測試儀器均甚為先進。如2000℃、200MPa的均衡壓機,2200℃、10MPa的氣壓熔窯的。交流中意外得悉,該所與越南Pilot Factory進行導彈件合作;與日本合作開展納米陶瓷研究。又研究所從1966年開始研究Al2O3、SiO2納米復合材料。考察團領隊沈際康教授上世紀80年代作為訪問學者曾在該研究所進修過,老朋友相見,熱情擁抱,十分親切。<p>經介紹得知,意大利陶瓷工業現在年產值約80億歐元,其中先進陶瓷1%,屋頂用材53%,面磚14%,衛生陶瓷5%。企業有970家,雇員6.52萬人,其中墻地磚占49%,千里先進陶瓷占2%。陶瓷集中在意大利中北部,在Emilia Romagna有陶瓷學院、研究所、博物館和陶瓷協會。因非我專業,故從略。<p>三、Lonza復合材料公司<p>Lonza復合材料公司屬于Lonza集團,位于鄰近米蘭的Bergamo。公司負責人,包括德國子公司的經理也專程前來接待中國客人。因我團組人多,故分成7個組參觀,一再申明不許照相,且參觀時須站在劃定的線外。<p>我們參觀的公司有SMC生產線2條,產能1.25萬噸/年;BMC生產線8條,產能1.25萬噸/年。系按3班/日,6小時/班,35小時/周計。SMC片材收卷方式不是成卷,而是采用類似印染機的折疊方式,傳動可采用偏心輪曲柄連桿機構。BMC不似傳統的國內習用的捏和方式,而是整個工藝過程密封,出料口呈圓筒形,BMC成直徑約180mm圓形實心料周期性擠出。<p>公司1980年建立,創業之初做BMC。1985年為Lonza集團收購。1986年開始有一點SMC,現二者各占50%。2003年產銷量1.705萬噸,出口31%,意大利內銷56%,自用13%。1985年員工15人,現有88人。<p>整個生產過程自動化:填料輸送、BMC自動混合、生產線自動化、產品Remote(遙控),引人注意的是工廠具有帶固化劑的廢氣的處理系統,惜公司保密為由,未能一睹其結構。<p>在德國Miehlen設有分公司。該公司1968年建成,1991年為Lonza集團收購。現有雇員80名。擁有3條SMC生產線,產能3萬噸/年,1條TMC(Thick Moulding Compound-厚片SMC)生產線,產能0.8萬噸/年,去年產量1.8萬噸。<p>據介紹,歐洲SMC、TMC、BMC市場情況為:<p> <br> 歐洲市場(%)<br> Lonza(意境內+德分公司)<p>產品分類比例(%)<br> <br>汽車<br> 48<br> 33<br> <br>電器<br> 32<br> 50<br> <br>建材/建筑<br> 15<br> 9<br> <br>其他<br> 5<br> 8<br> <p>對許多汽車件,都要求達到A級表面,如工具蓋。寶馬Mini Cooper(合作者)前燈以BMC注射成型熱固化,要求熱穩定性&gt;200℃。福特Explorer(探索者)閥蓋以乙烯基酯樹脂(VER)TMC成型。寶馬F46微過濾器殼采用高密度材料,熱固化。戴姆勒-克萊斯勒的消聲器采用低密度SMC制作。Deviz的拖拉機蓋采用低收縮SMC制作。Siemens Desiro的車內件,采用低波紋SMC。電車殼體以防火SMC制作,壽命超過30年。餐廳、醫院用的托盤等產品以低壓裝飾性(Low Pressure Dero)SMC制造。<p>采用紅外研究組分。公司不生產制品,但以邊角料模壓盛Paste(料團)的小罐。<p>SMC、BMC要求24小時運出,貯存2個月之內用完。廠內貯SMC、BMC庫門采用自動卷門。公司有試驗用壓機5臺。<p>SMC價1.4歐元/公斤。VER價3歐元/公斤。VER SMC產量少,約5%。間苯型樹脂價1.5歐元/公斤。汽車用可生產出A級表面的SMC價1.5-1.9歐元/公斤。迄今料未銷到中國與亞洲其他地方。復合材料制品賣到印度。<p>南京費隆復合材料公司梁蘇旦總工程師問到電氣箱壽命,答為30年,要求是25年。哈爾濱玻璃鋼研究院安靜波經理問及模低壓容器,答工作壓力10-15bar以下。工作溫度-51-200℃。加添加劑如Al2O3&#8226;3H2O,可降低燃燒煙密度。公司原來曾生產過酚醛SMC,但因無法保證安全性,停了。歐洲酚醛SMC用得較少。<p>我們考察的Lonza復合材料公司是Lonza集團成員,Lonza集團主營中間體和添加劑。<p>據負責出口的經理介紹,集團銷售額14.74億歐元,雇員5659人,盈利1.99億歐元。石化部分(含兩公司)銷售額3.36億歐元,雇員1018人,盈利2800萬歐元。<p><p>圖7  Lonza公司產品圖<br> <p><br>在意大利有兩個復合材料工廠,另一個也在意中部的Bergamo。面積48萬平米,雇員474人。我們參觀的公司占地27萬平米,雇員240人,亦產樹脂與膠衣。Ravenna工廠27.1萬平米。德國工廠4萬平米,70人。<p><br>公司產品種類如圖7所示。<p>公司現有3個開發中心、研究售人員100余人。公司十分關注安全和環保,繼1991-1995年通過ISO9000后,1995年通過ISO14001。<p>樹脂產能6萬噸/年,實際年產僅0.6萬噸。Lonza是歐洲最大的SMC、BMC、TMC生產企業,具有重要地位,現將其產品性能指標譯列如下,供我業者參考。<p>表4 Lonza模塑料性能指標表<p> <p><p>(續前表)<p><p>(續前表)<p><p>(續前表)<p><p>Lonza對我團組來訪熱情周到,并邀我全體成員驅車赴到國田園風光處的餐廳處就餐。海鮮三道,佐以點心。惜我等習慣中餐,大多未能吃完,真可謂暴殄天物了。<p>三、Techema公司<p>該公司位于Plinio。公司主營VARTM(Vacuum Assisted Resin Transfer Molding-真空樹脂傳遞成型)。<p><p>圖8  VARTM原理圖<p>以VARTM法生產汽車零部件,已向埃及、土爾其與意本國拿不勒斯轉讓技術。據公司介紹,VARTM法的優點是:模具輕、成本低、操作靈活、無空氣、適于小批量生產(筆者:還有兩面光等優點,協會資料上早有介紹)。<p>除玻璃纖維材料外,還用Kevlar作復雜的復合材料制品。用CF(碳纖維)材料制作菲亞特汽車結構件;駕駛室作PU(聚氨酯)件,還作車門內板。不用TP(熱塑性塑料)。<p>公司大廳內展示VARTM原理采用鑄鋁(經后加工)模具。上模一邊有鉸,可翻轉啟閉。模具上有一抽真空孔,三側邊均有基體樹脂進口。據稱此模具耗資8萬歐元(聽不清,可能系8千歐元之誤)。我們還見到了地面放置的日光燈罩,據稱系以離心法制作。直徑約280mm,高約1.4m,造型簡單明快。<p>意大利其他幾家公司聞訊后也前來介紹其情況,說明對中國市場的興趣。<p>AISI(Automotive Italian Style Industries意大利汽車設計公司)稱其是意大利藝術的完美體現。從事車型與工程設計,并向外轉讓技術與經驗,雇員1200人,有20年歷史,設在都靈(Torino)。旗下的Cotelli公司有RP(增強塑料)成型,有發泡式成型,產品有座椅、儀表盤、方向盤等。Texer公司有冷模壓與熱模壓技術、電氣自動化控制技術。Cronostamp公司以模壓法與注射法生產保險杠-側圍等產品,為普利馬、阿爾法、羅密歐、歐寶、福特、大眾等20余家公司的車型配套。<p>意想不到的是生產玻璃鋼管道的Sarplast公司也來人了,因其情況國內同行大多知道,也就不多費筆墨了。唯其管道分類可資參考。<p>PW      純玻璃鋼管<p>PS              夾砂管<p>PPG              重力管<p>PPM              船用管<p>PPR              加筋管<p>采用美國Coade公司的CAESAR11 4.3-最先進的計算機程序,對地上管與地下管埋設的管作應力分析,用公司自己的軟件,按AWWAC950/95(美國水工協會標準),對地下管的工況進行計算。<p>Sarplast公司現有4條管道生產線,產能8000噸/年。對比該公司當年盛況,大有今非昔比之感;同時,體會到我發展之速。<p>值得注意的是,Sarplast公司除德、意、英、荷、西、法等歐盟國家外,還曾為韓國做過6個工程;為越南做過直徑2.3米的石化管道;為阿布扎比做過引海水管;為卡塔爾做過高溫管(用雙酚A樹脂);也為俄、澳大利亞等國做過。我管道工業已具一定水平與相當規模,當前要在提高技術含量、產品質量上下功夫,問鼎國際市場已具備實力了,不要在大陸上競相壓價競爭。<p>隨著我FRP水平與規模的提升并已趨向國際市場,今后到發達國家考察將會且已經遇到困難,甚至碰壁。我們要廣交朋友,真誠待人,聯絡感情,尤其要珍視考察的機會。我考察人員大多嚴肅認真,視為學習的極好機會。個別先生考察時一副無所事事、心不在焉的樣子,真不知出來干什么的!言重了。<p>2004年6月11日<br> <br>
發表于 2004-8-7 12:54:50 | 只看該作者
陳博老師辛苦了!這樣的帖子好啊,加精!
發表于 2004-8-7 13:54:08 | 只看該作者
極品!
 樓主| 發表于 2004-8-9 11:22:06 | 只看該作者
報告壇主:你可能誤會了,上面這篇文章是陳博老師的,不是我的。我同樣是一個復合材料界的后者。跟大家報有同樣的希望:希望我們的復合材料能有大的發展,能在世界技術席位上站得有分量的席位,國內的企業不要太短視多為整個行業的健康發展出上一把力!
發表于 2004-8-9 14:44:10 | 只看該作者
好帖  狂頂!!!!!!
發表于 2004-8-9 16:36:19 | 只看該作者
要是我就定不出來。
 樓主| 發表于 2004-8-10 14:40:29 | 只看該作者
什么意思?
發表于 2004-8-20 15:08:50 | 只看該作者
不錯 感謝 頂先~~~~
發表于 2004-8-24 10:28:50 | 只看該作者
這可是我們行業的好事<br>
發表于 2004-9-10 22:27:23 | 只看該作者
中國才25家,竟然就有我公司一個名額。還有美國的ACMA舉辦的復合材料展會我公司也是參加的,那年911剛過后我公司老總還去了呢,人好少呀!哈哈……
GMT+8, 2026-5-26 02:07 , Processed in 1.152838 second(s), 19 queries .
