查看: 16662|回復: 31
真空灌注質量控制
發表于 2008-11-12 10:37:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
真空灌注質量控制主要從那些方面著手啊
氣泡白斑問題很是頭疼的
再有就是總出現灌不透的現象
還有層數多的時候皺褶會很多
模具邊緣下塌現象嚴重
 樓主| 發表于 2008-11-12 13:55:38 | 只看該作者
怎么 沒人給點建議啊
發表于 2008-11-17 17:26:52 | 只看該作者
對于某些人來說,應該都算秘密吧
發表于 2008-11-18 17:15:59 | 只看該作者
鋪層的時候,每一層都要壓好
樹脂最好混合前脫好泡
導流材料和增強材料要做好配套,試驗驗證一下
發表于 2008-11-19 12:55:15 | 只看該作者
為什么不用VAP薄膜?用了這種材料后真空灌注真的會變得沒有什么神秘了,我個人總結其優點如下:
1,大大降低灌注風險,徹底消除白斑或干點,有效降低孔隙率,提高強度。
2,用Vap膜后灌注時間通常可以快50%以上,提高效率。
3,成本方面已經有一種有效的控制方法,成本不會上升很多。
發表于 2008-11-19 22:25:17 | 只看該作者
我應該是國內第一批用VAP膜的,我不認為他發揮了多大作用,只是又讓資本家賺了不少錢
發表于 2008-11-20 10:14:52 | 只看該作者
VAP膜一個典型的忽悠
發表于 2008-11-20 11:42:41 | 只看該作者
主要是在選擇導流材料,纖維,樹脂要匹配,可以先做試驗,測試導流材料的流動性,積累一些經驗數據
 樓主| 發表于 2008-11-20 17:07:33 | 只看該作者
主要作用是導氣吧
發表于 2008-11-20 17:16:51 | 只看該作者
也不是全部沒有用的
GMT+8, 2026-5-27 01:15 , Processed in 1.156809 second(s), 19 queries .
