查看: 3914|回復: 2
[信息分享] 乙烯基酯樹脂的特點知多少?
發表于 2017-4-7 10:11:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
乙烯基酯樹脂的優點主要可以概括如下:
1、超級耐腐蝕
乙烯基酯樹脂全部成份參與交聯固化,沒有小分子物質析出,交聯密度高,固化物致密堅實;酯鍵含量低,既耐酸,又耐堿,且對氧化性介質及有機溶劑有一定的抵抗作用;其超級耐腐蝕性能的優勢在防腐蝕多個領域得到了驗證。
2、良好的力學性能
乙烯基酯樹脂固化后具有良好的機械力學性能,純樹脂澆鑄體彎曲強度達120MPa以上,拉伸強度達80MPa,拉伸斷裂延伸率可達4%~8%(特殊增韌乙烯基酯樹脂的延伸率可達8%~20%)。在經過纖維或其他增強材料增強之后,其機械力學性能更佳,既可作為耐腐蝕襯里層或膠泥材料使用,也可作為整體結構件使用。
3、良好的施工工藝性能
黏度較低、可室溫固化、凝膠時間可控范圍大、與基材附著力強、纖維浸漬性好等特點都賦予了乙烯基酯樹脂良好的施工工藝性。
4、分子結構可設計性
通過改變乙烯基酯部分的環氧化合物和酸的分子結構,改變不飽和聚合性單體種類和含量,完全可以有針對性地設計乙烯基酯樹脂的分子結構而實現不同的交聯密度、韌性、強度等要求。
5、品種門類齊全、應用領域廣泛
    乙烯基酯樹脂依據分子結構不同、性能不同、應用場合不同等分為多種牌號和類型,如丙烯酸型乙烯基酯樹脂、甲基丙烯酸型乙烯基酯樹脂、酚醛型乙烯基酯樹脂、溴化阻燃型乙烯基酯樹脂、高交聯密度型乙烯基酯樹脂、聚氨酯改性型乙烯基酯樹脂、橡膠改性乙烯基酯樹脂、部分酯化乙烯基酯樹脂、可增稠雙酚A型乙烯基酯樹脂、可增稠酚醛型乙烯基酯樹脂、可增稠增韌乙烯基酯樹脂、底漆型乙烯基酯樹脂、船用乙烯基酯樹脂、食品級乙烯基酯樹脂、低收縮乙烯基酯樹脂、低苯乙烯揮發型乙烯基酯樹脂、鄰甲酚醛型環氧丙烯酸酯樹脂、二(四、六)官能度聚氨酯丙烯酸酯樹脂、快速拉擠成型高耐熱彎曲用乙烯基酯樹脂、低臭氣(苯乙烯揮發)地坪用乙烯基酯樹脂、氯橋酸改性阻燃高耐蝕耐熱乙烯基酯樹脂等。乙烯基酯樹脂在防腐方面的應用表現形式也涵蓋所有的涂裝和樹脂防腐形式—涂層、膠泥、砂漿、聚合物混凝土、玻璃鋼襯里、玻璃鋼、磚板襯里等;在非傳統防腐領域,如阻燃材料、光纜加強芯、頭盔、釣魚竿、體育器材、錨固件、高鐵、游艇、鐵路軌道墊片、電氣絕緣材料等領域,也得到了廣泛的應用。
關于原材料這塊,如果大家涉及到采購的話,我建議大家可以去防腐之家平臺上看看。因為這個平臺是專業做防腐這塊的。平臺上的供應商都是生產廠家,遍布全國各地。如果你正好是做防腐原材料的廠家,可以去防腐之家平臺上注冊供應商,利用這個平臺,增加自己的銷量。如果你是需求方,可以在防腐之家注冊采購商,利用這個平臺采購,省事省力省心!注冊全部免費。大家可以先去看看,體驗一下。我是小夢
聯系電話:13691389118
微信服務號:防腐
官方網站:www.fangfuzhijia.com
發表于 2017-4-7 11:09:20 | 只看該作者
主要是固化方便。
 樓主| 發表于 2017-4-10 09:27:20 | 只看該作者
嗯,確實是這樣
GMT+8, 2026-5-28 04:45 , Processed in 1.149923 second(s), 22 queries .
