查看: 7430|回復(fù): 9
請教巴氏硬度
發(fā)表于 2008-10-20 15:29:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
         我想問下玻璃鋼管的巴氏硬度和什么有關(guān)系呢  我公司生產(chǎn)的玻璃鋼管道 的巴氏硬度一直在20-30左右
用的樹脂是華日的189不飽和樹脂 謝謝
發(fā)表于 2008-10-20 16:52:25 | 只看該作者
能反應(yīng)固化度
發(fā)表于 2008-10-28 11:21:49 | 只看該作者
這東西大致與以下幾個方面有關(guān):
1、增強(qiáng)材料的種類;
2、增強(qiáng)材料的含量;
3、如果是可聚合的基體,則聚合程度也是;
20-30的這個硬度是相當(dāng)麻煩了!!!!
發(fā)表于 2008-10-29 13:26:23 | 只看該作者
盡管華日是咱同行,但也不能說華日的壞話。
你應(yīng)該先確認(rèn)一下工藝:固化劑的加入量,固化工藝以及條件,玻纖的選擇。最好用后固化做一下測試,找一塊試樣在65度加溫4個小時,再測試一下巴氏硬度,正常應(yīng)該是在40左右的。
如果還不行,那你就應(yīng)該和你的供應(yīng)商聯(lián)系希望他們跟你解決這個問題。
 樓主| 發(fā)表于 2008-10-29 14:04:43 | 只看該作者
謝謝各位。。
發(fā)表于 2008-10-29 17:17:21 | 只看該作者
華日的189巴氏硬度,正常應(yīng)該是在40左右的。你的測試方法不對。
發(fā)表于 2008-12-3 19:33:27 | 只看該作者
先看你的配方是不是有問題,再后固化一下,重新測一下,如果還是20-30,你就得問廠家了
發(fā)表于 2008-12-23 16:52:42 | 只看該作者
好低了哦 兄弟
發(fā)表于 2009-1-18 10:00:13 | 只看該作者
剛脫模的管道硬度肯定比較低,如果放置幾個小時還這么低就麻煩了!一般管道放置幾天巴氏硬度肯定可以達(dá)到50以上。個人認(rèn)為,如果管道放置幾天巴氏硬度上不去,一般會是樹脂的原因。
發(fā)表于 2009-2-19 13:19:25 | 只看該作者
如果樹脂是環(huán)氧的,硬度可以做到60以上。
