查看: 6475|回復: 1
膠衣樹脂中苯乙烯的危害及對策
發表于 2008-10-20 09:27:54 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不飽和聚酯樹脂(UPR,Unsaturated PolyesterResins)具有優良的機械性能、電性能和耐化學腐蝕性能,加工工藝簡便,被廣泛應用于玻璃纖維增強材料(即玻璃鋼)、化工防腐、澆鑄制品、衛生潔具、工藝品等行業。目前,從材料成本、樹脂的貯存、成型操作和固化特性以及最終應用性能來看,苯乙烯是不飽和聚酯樹脂選用的最合適的單體,它在樹脂中起著稀釋劑和交聯劑的雙重作用,用量一般占樹脂總量的40% ~50%。然而,苯乙烯在室溫下的蒸氣壓較高,易揮發,尤其是在采用手糊或噴射成型工藝制作玻璃鋼制品的膠衣層和背襯增強層的過程中更易散發。由于苯乙烯應用廣泛,尤其是它的特殊氣味和在較高蒸氣濃度下具有有害的刺激性和麻醉作用,一直受到有關部門和社會公眾的關注。
隨著聚苯乙烯、不飽和樹脂、ABS樹脂、丁苯橡膠及其乳液等大規模的應用,從事與苯乙烯接觸的職業人數迅速增加,一些大規模的流行病學調查研究已經有證據證明,職業接觸苯乙烯工人在患某些慢性、生殖遺傳疾病等比非該職業的工人要高。早在1994年世界衛生組織(WHO)下的國際癌癥研究機構(IARC)就把苯乙烯列入可能導致人類癌癥的化合物(2B類)。, 認定人們長期置于苯乙烯的環境會導致淋巴癌和造血性癌癥,2002年還發現苯乙烯會導致白血病、直腸癌、胰腺癌、神經系統的腫瘤。另外,由于苯乙烯的閃點(34.4℃)較低,在一定條件下能與空氣形成爆炸性混合物(爆炸極限1.1%-6.1%),是安全生產中的一個潛在隱患。苯乙烯的揮發會導致不飽和聚酯和苯乙烯的配比發生變化,一部分聚酯不能反應,固化物中殘留相當多的不飽和鍵,交聯網絡不能很好地形成,影響UPR制品的性能。
因此,許多國家制訂了相應的法規,對使用UPR制造產品的生產場所里苯乙烯蒸汽的可允許濃度作了規定,強制實施,而且具體要求日趨嚴格。例如在美國其允許PEL值(permissible exposure level)是50ppm,而在瑞士,其PEL值為25ppm,這樣低的含量是不太容易達到的,依靠強力的通風作用也很有限。同時,強力的通風還會導致苯乙烯從制品的表層散失以及大量苯乙烯揮發到空氣中。這就要求開發不污染或少污染空氣的低苯乙烯揮發(LSE)樹脂。
目前市場上的LES樹脂有SottBader公司的兩種LSE樹脂(PD7960PA、PD7980PA),該樹脂都是低苯乙烯含量的LES樹脂,其苯乙烯含量分別為25%和27%,主要用于噴涂成型。同時,Reichhold公司制造的LSE樹脂Polyite33240是一種通用的鄰苯二甲酸類材料,它具有能使預浸工藝最佳化的粘度和觸變指數,苯乙烯揮發量很少。其它符合苯乙烯單體揮發量規定要求的不飽和聚酯樹脂還有OCF公司生產的LES樹脂,這是一種改進型船舶用第三代二環戊二烯基不飽和聚酯樹脂產品,其特點是改進了表面性質和固化特性。
而在國內,很少有這方面的研究報道。隨著環保要求日趨嚴格,開發使用新型低苯乙烯散發UPR將成為我國一個重要的研究課題。出于對知識產權的保護,LSE樹脂制造商都對其技術秘而不宣,因而關于LSE樹脂的研究和專利文獻并不多見。目前LSE樹脂的開發途徑主要集中在以下四個方面。
1、成膜添加劑法
在不飽和聚酯樹脂中添加成膜劑是抑制苯烯散發最常用的方法。最初,人們解決苯乙烯揮發的方法是加入石蠟。其原理是石成膜添加劑在苯乙烯中溶解性有限,隨著苯乙烯的蒸發,成膜添加劑向脂表面遷移而“浮出”,形成一層屏障膜,阻止苯乙烯繼續蒸發,減少苯乙烯的散發。雖然成膜劑抑制苯乙烯的散發,但它只能在靜止的固化階段才發生效果。在施工過程中,苯乙烯還是照樣揮發出來。成膜法的最大缺點是影響玻璃鋼二次成型中的層間粘合,特別是產品受沖擊時可能產脫層。目前,國外BYK Chemie公司開發一種新型助劑LPX-5500,該產品已可克服傳統成膜添加劑的缺點,且可使苯乙烯揮發量減少70%-90%,但其價格昂貴,使其應用受到極大限制。
2、低苯乙烯含量法
降低樹脂中苯乙烯含量,相應地減少了樹脂中苯乙烯的散發。一種粗略的算法是:苯乙烯含量降低1%,在固化階段苯乙烯散發將降低5%。國外低苯乙烯含量樹脂的苯乙烯濃度一般要求在35%以下。降低苯乙烯含量,會使樹脂粘度增大,給成型操作帶來不便,也使制品質量下降,所以必須通過新的合成工藝和化學改性法來達到降低苯乙烯含量而又不影響其它性能的目的。
3、采用其它揮發性較低的單體替代苯乙烯的方法
為了降低苯乙烯揮發性,用一些蒸氣壓低,不易揮發的新單體部分或全部代替苯乙烯。這方面的研究技術遠不及以上兩種,尋找一種性能能和苯乙烯媲美、毒性已被研究充分、來源豐富且價格合理的單體是一大難點。現在所發現的代表性的新單體是對甲基苯乙烯或乙烯基甲苯,但是其價格比苯乙烯高50%-100%,同時這些單體也不能達到苯乙烯所具有的稀釋性能。而且,有些單體的毒性甚至要比苯乙烯大,成為大氣中新的污染源。且目前人們對其毒性還不甚了解,因此目前只是一種研究方向,并未投入商業化使用。
4、加入苯乙烯齊聚物
減少苯乙烯揮發的另一種方法是在樹脂中加入苯乙烯的低粘度齊聚物如聚苯乙烯,用這種齊聚物可以把樹脂中苯乙烯的含量調節到一個較低的水平,同時不影響樹脂的固化以及固化后的物理性能和應用性能,還能降低制品的收縮率。但聚苯乙烯加入樹脂中易產生分層等現象。
發表于 2008-10-20 11:33:55 | 只看該作者
請問樓主,SottBader公司和Reichhold公司兩家的LSE樹脂是通過哪一種方式來降低苯乙烯的含量?
GMT+8, 2026-5-26 17:27 , Processed in 1.116204 second(s), 19 queries .
