查看: 3863|回復: 0
玻璃鋼防腐有八大特點
發表于 2017-3-9 15:22:35 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
01抗沖擊性能優良:
玻璃鋼的強度高于鋼管球墨鑄鐵和混凝土,比強度大約是鋼的3倍,球墨鑄鐵的10倍,混凝土的25倍;落錘重量1.5kg在沖擊高度1600mm下不損壞。
02耐化學腐蝕:
通過合理的原材料選型和科學的厚度設計,玻璃鋼防腐在酸、堿、鹽、有機溶劑環境中能長期使用,有良好的化學穩定性。尤其是水對玻璃鋼的腐蝕幾乎為零,耐腐蝕性能良好。不像金屬材料管道那樣采用嚴格的內外涂層或陰極保護,在使用期限內基本不需保護。
03良好的保溫性能:
由于玻璃鋼產品是由高分子材料和增強材料復合而成,具有導熱系數低的特點;只有金屬的1/100~1/1000,是優良的絕熱材料,夏季能保證水體恒溫運行,避免微生物的滋生。
04熱膨脹系數?。?/font>
由于玻璃鋼熱膨脹系數?。?.0×10-5/℃),能更好的粘附于基層。
05輕質高強安裝簡便:
比重僅為混凝土的2/3;所以相比而言綜合重量輕。因此,裝卸方便,易于安裝。
06施工工藝性能優良:
玻璃鋼在固化成型前,由于樹脂的流動性,可以采用不同的成型方法,方便地加工成所需要的形狀;這一特點最適合大型、整體和結構復雜的設備施工要求,根據環境情況可以現場施工。
07水力特性優良:
玻璃鋼管具有光滑的內表面,水流摩阻系數小。玻璃鋼管的粗糙系數只有0.0053~0.0084,而混凝土管是0.013~0.014,相差55%~164%。在相當流量和相同的可利用水利條件下可以減小管徑,從而可節省投資。在相當流量和相同管徑條件下可以節省泵的功率和能源20%以上,節省揚程,減少運行能耗。
08物理性能優良:
附著力好,不開裂,不結垢,水質不會被水中的微生物污染或氧化生銹,不產生二次污染,能保證永久性輸水量和水質潔凈度不變。
官方網址www.fangfuzhijia.com
GMT+8, 2026-5-26 05:59 , Processed in 3.289451 second(s), 22 queries .
