發(fā)表于 2008-12-4 12:42:09
只看該作者
關(guān)于中外樹脂的質(zhì)量差異,其實(shí)如果單純從配方的角度來講,應(yīng)該是差異不大,并且原材料的種類也基本相同。最大的差異體現(xiàn)在兩個(gè)方面,首先是原材料的質(zhì)量,也就是基礎(chǔ)化工原料方面的差距。就以做乙烯基樹脂的環(huán)氧樹脂來講,國內(nèi)生產(chǎn)的環(huán)氧樹脂例如E44之類,顏色非常之深,甚至猶如山西老醋,而美國DOW的環(huán)氧,基本上可以做到無色水白;再如順酐,人家用C4或者石油苯生產(chǎn)的順酐刮片后晶瑩剔透,顯淡綠色半透明,而我們的順酐只要一個(gè)星期就發(fā)黃結(jié)塊了,最后變成黑乎乎的泥塊;而原料之所以有這么大的差異,一個(gè)是成本問題,為了降低成本,我們往往使用代用原料例如用焦化苯代替石油苯生產(chǎn)順酐;另外一個(gè)就是輔助手段,例如大流量的氮?dú)獗Wo(hù)等等,第三個(gè)就是自動(dòng)化控制工藝過程所帶來的穩(wěn)定性;其次,就是樹脂生產(chǎn)過程的工藝控制手段,例如是否采用DCS控制等等。
其實(shí),說一千道一萬,歸根結(jié)蒂還是成本與售價(jià)的問題。如果你覺得國外產(chǎn)品好,那么你就要要求國內(nèi)產(chǎn)品做到同樣好的同時(shí),允許國內(nèi)產(chǎn)品賣到與國外產(chǎn)品同樣的價(jià)格,否則,世界上沒有物美價(jià)廉的東西。國外的產(chǎn)品質(zhì)量好,那是從原料到生產(chǎn)過程都花了大價(jià)錢才換來的。要知道,在歐美國家,有一個(gè)行業(yè)基本情況,那就是每一萬噸樹脂產(chǎn)能的投資大約在人民幣1億元。不要說自動(dòng)控制設(shè)備了,就連制作設(shè)備所使用的不銹鋼材質(zhì)都是完全不同的。
舉個(gè)最最簡單的例子,現(xiàn)在除了少數(shù)企業(yè)生產(chǎn)特種樹脂以外,很少使用氮?dú)獗Wo(hù),而在國外,氮?dú)獠粌H僅是個(gè)保護(hù)的問題,而且也是工藝過程不可缺少的一種輔助原料,因此,整個(gè)生產(chǎn)過程從加料前期開始一直到稀釋灌裝完畢,絕對是全程充氮而且流量極大,如果是同樣的原料,這樣生產(chǎn)出來的樹脂顏色不好才怪!但是,在中國,有幾個(gè)客戶愿意為了顏色好看而多付出每噸200元呢?因此,所謂的馬尿一般的樹脂,也就不足為怪。
所以說,不是中國人做不出好產(chǎn)品,是中國人不愿意花大價(jià)錢買中國人自己的好產(chǎn)品。要買寧愿花高價(jià)買國外的,要買大部分人干脆就花小價(jià)錢買抵擋貨,反正能用就行。 |
