查看: 8026|回復: 6
葉片廠家現用脫模布有什么不好的地方呢?
發表于 2008-9-26 10:42:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
目前,國內大部分廠家選用脫模布,基本照搬外資葉片廠。尼龍66高強絲,紅色示蹤線,平紋布,漂洗定型后,熱刀分切。
從復合材料工藝方面來說,我不明白,但網上有國外關于脫模布的比較研究。這種脫模布可能會有以下幾種問題:
1. 示蹤線脫色,尼龍本來就難著色,色牢度差;
2. 示蹤線部位布紋變異,由于色絲上織機前就是熟絲(已定型),織好布再定型時,兩種絲伸縮率不同;
3. 漂洗布匹,可以使得絲線更光滑,但尼龍耐堿洗,細小毛刺不易去除。
發表于 2008-9-26 14:55:29 | 只看該作者
就我個人使用而言,示蹤線沒必要,取消
發表于 2008-9-26 16:38:35 | 只看該作者
相比其他材料脫模布,現在市場上的這種算是性價比最好的了。紅線肯定是要的,我個人認為作用有兩點:第一,便于尺寸判定(每根紅線一般間隔30cm);第二:便于方向判定,方向的一致性會決定脫模紋路的一致性,最終會直接影響產品的膠結性能。現在的脫模布可以說是100%的完全國產化了,從成本控制方面已經基本是到頭了。 [s:7]
 樓主| 發表于 2008-10-6 13:37:25 | 只看該作者
peel plies comparing test peel plies comparing test Phariss_SAMPE_11-05.pdf (1.8 MB, 下載次數: 360)
 樓主| 發表于 2008-12-2 13:40:05 | 只看該作者
幾種脫模布的比較測試,依據GB/T7124-1986
材質                尼龍66高強    進口尼龍66高強  聚酯高強      進口聚酯高強
經緯密度(根/厘米)  19/17                  19/17                      19/17                   30/30
面密度(克/平方米)   82                        85                             95                       85
拉剪強度(MPa)             9.72                   10.20                       10.50                  10.30
發表于 2009-3-4 23:00:31 | 只看該作者
紅色的對脫模沒有影響。 方便使用。  有66  也有單6
發表于 2010-8-29 15:08:32 | 只看該作者
看來 顧總對脫模布還是有非常深的研究   聽說 現在很多 貿易商用PA6的冒充PA66的在賣  不知道是真是假
GMT+8, 2026-5-26 23:32 , Processed in 1.162995 second(s), 23 queries .
