查看: 5569|回復: 1
添加劑 >> 阻聚劑與緩聚劑
發(fā)表于 2004-2-5 19:42:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<br>   <br>  ◆ 阻聚劑指能迅速與游離基作用,減慢或抑制不希望有的化學反應物質(zhì),用于延長某些單體和樹脂的貯存期。也稱聚合終止劑,它包括阻聚劑和緩聚劑。<br>  阻聚劑可以防止聚合作用的進行,在聚合過程中產(chǎn)生誘導期(即聚合速度為零的一段時間),誘導期的長短與阻聚劑含量成正比,阻聚劑消耗完后,誘導期結束,即按無阻聚劑存在時的正常速度進行。<br>  緩聚劑是調(diào)節(jié)樹脂的放熱性能,以滿足工藝要求的添加劑,它不產(chǎn)生誘導期,只降低聚合速度,緩聚劑除不少品種與阻聚劑相同外,最有效的是α-甲基苯乙烯。<br>  實際上,阻聚劑、緩聚劑及穩(wěn)定劑都是樹脂交聯(lián)固化反應的抑制劑,其作用原理都是吸收、消滅可以引發(fā)樹脂交聯(lián)固化的游離基,是游離基的抑制劑,在某一種樹脂中,消滅游離基能力強,即為阻聚作用;在另一種樹脂中,只起減弱游離基活性者,即為緩聚作用。 <br>不飽和聚酯樹脂和交聯(lián)單體混合物,其樹脂中往往無引發(fā)劑也會發(fā)生自聚,失去使用效能,此時可以加入阻聚劑或緩聚劑。<br>  阻聚劑分類<br>  (1)按其在不同溫度條件下活性分類:①活性為固定的阻聚劑 在正常貯存及固化溫度范圍內(nèi),始終與自由基很快反應,在反應中本身消耗而形成誘導期,消耗時形成的阻聚劑不再具有活性,如對苯二酚等。②熱敏性阻聚劑 在正常貯存溫度下是阻聚劑,加熱時分解,變成無效,如叔丁基鄰苯二酚等。③雙重性阻聚劑 在較低溫度下起阻聚作用,高溫下反應而起促進作用,如氧、有機銅鹽、季胺鹽、硫磺等。<br>  (2)按其阻聚原理分類:①無氧存在時 在苯醌無氧存在時,直接與游離基反應形成一種半醌中間體,然后再與另一個游離基反應而形成穩(wěn)定的化合物。②有氧存在時 對苯二酚及其衍生物在氧的存在下,游離基與氧反應形成過氧游離基,過氧游離基與對苯二酚反應形成游離基復合物,復合物再與另一個過氧游離基反應形成穩(wěn)定的化合物。<br>  (3)按阻聚劑組成情況:①獨效型 只需一種阻聚劑就能起阻聚效果。如對苯二酚、對苯醌等。②復合型 即兩種以上的阻聚劑聯(lián)用。工藝上為達到保證樹脂、預浸料在室溫下貯存穩(wěn)定性,達到既可調(diào)節(jié)使之有一定的適用期,又不影響制品的最終固化速度,采用復合型阻聚劑。如采用對苯二酚和叔丁基鄰苯二酚及微量的銅鹽實現(xiàn)上述效果。<p> <br>
發(fā)表于 2004-5-25 16:02:23 | 只看該作者
好貼!~我急需啊!
