查看: 12507|回復(fù): 19
氣干性模具膠衣求助
發(fā)表于 2008-8-26 09:33:14 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      昨天我用我買的氣干性噴射模具膠衣噴在模具上試驗,發(fā)現(xiàn)總是有麻點,一點也不平,剛噴上去什么樣,到固化時還是什么樣.我是在24度的情況下噴的,凝膠時間為30分鐘,我在10分鐘內(nèi)噴完的,也不知道哪里有問題,請高手幫助!
發(fā)表于 2011-12-5 17:34:23 | 只看該作者
還是模具的問題;模具表面不光。。出來的產(chǎn)品就會像你上面的圖片一樣;建議你把模具從新搞一下;清潔,封孔。。在模具表面上上一層萬用膜,,在試試,,
發(fā)表于 2008-8-28 15:45:18 | 只看該作者
用來做模具還是修模具??噴涂面是施工面還是要光面,哪的膠衣?北安河?
發(fā)表于 2008-8-28 23:14:24 | 只看該作者
你是 想噴完后得到想油漆一樣的流平性。不打磨了?還是什么目的
發(fā)表于 2008-8-29 04:37:41 | 只看該作者
樓上,我們倆問的問題好象差不多吧??
發(fā)表于 2008-8-29 04:39:35 | 只看該作者
一般的模具膠衣如果用氣干性的,多數(shù)是作為模具修補膠衣把舊模翻新,或者進(jìn)行大面積修補,應(yīng)該想獲得一個光面(你的說法是流平性),如果不是這個目的,把氣干性膠衣當(dāng)作一般的模具膠衣來用,那就沒有太大的作用了
發(fā)表于 2008-8-29 10:38:30 | 只看該作者
樓上說的極度正確
 樓主| 發(fā)表于 2008-8-29 19:16:15 | 只看該作者
謝謝高校上的高手們啊,我是用代木(可CNC的樹脂塊)數(shù)控加工出來的型面,打磨處理后直接作為陰模使用.由于代木上有很多微孔,所以想用氣干型模具膠衣噴上一層,就像噴上一層油漆一樣,本以為氣干噴射型模具膠衣的流平性很好,噴完后就不用打磨了,沒想到讓我弄成這個樣子.后來發(fā)現(xiàn)我沒有充分?jǐn)嚢柰袄锏臉渲?而且模具表面有油脂,才會這樣子.
現(xiàn)在我又做了實驗,重新打磨的表面,用烘箱烘干了模具,噴射時讓模具的溫度比氣溫高了三度,而且在樹脂里加了0.15%德國的流平劑.這樣效果好多了,可是還是不太平,反出的光是不規(guī)則的.還達(dá)不到油漆的效果.請問高手們,是我的噴槍的問題嗎?我用的是W-77,噴射距離是0.5米.而且氣路上是串了油水分離器的.
我用的膠衣是我們本地公司專門為我在別的地方定的.我要的是氣干噴射型模具膠衣,可是桶上只是用記號筆手寫上"氣干膠衣",不知道是不是普通的氣干噴射型膠衣而非模具膠衣呢?80元一公斤啊,好貴啊.
本來我選用的代木硬度也很高的,我正在實驗,用封孔劑封一下,直接上PMR,看看效果如何,如果能成功,就不用在模具上噴氣干膠衣了.我的產(chǎn)品數(shù)量在十件以內(nèi),所以不用考慮長期壽命.這也是我為什么不按常法做模具的原因之一.
我的工藝有什么問題,還請高手們指點啊.
發(fā)表于 2008-8-29 19:31:11 | 只看該作者
不知你的代木上的孔有多大,如果肉眼可見,我建議你就不要浪廢你的封孔劑了。氣干膠衣同樣是要經(jīng)過打磨的,想不打磨直接獲得高的表面很難,所以象你這種用法才用氣干,就是為 了方便打磨!
發(fā)表于 2008-8-29 19:33:57 | 只看該作者
至于你的氣干性膠衣是不是氣干的,我就不知道了!!呵呵!不過亞什蘭好象也有,可以找壇子里木頭問一下,或者海岸這家伙也熟悉!
