查看: 11738|回復: 12
阻 燃 劑 系 列 產 品 名 稱
發表于 2004-3-23 14:46:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
01)、三氧化二銻:高純≥99.8%、超細0.4-1.1um、白度98以上 (添加型阻燃協效劑)<br>02)、三(2,3-二溴丙基)異三聚氰酸酯:TBC 、總溴量:≥64.5%、熔點范圍:100~110℃(添加型無毒阻燃劑)<br>03)、三聚氰胺氰尿酸鹽:MCA 、含量:≥99 %、分解溫度:440~450℃(反應型無毒阻燃劑)<br>04)、三溴苯酚:TBP、含量:≥ 98.5 % 、熔點:≥ 92 ℃(反應型阻燃劑)<br>05)、三聚磷酸鋁:ATP、APW、APZ 、用于生產膨脹型防火涂料、重防腐涂料(添加型無毒阻燃劑)<br>06)、四溴雙酚A:TBBA 、溴含量:≥ 58.5 %、熔點:180 ℃(添加、反應型阻燃劑)<br>07)、四溴苯酐:TBPA (添加型阻燃劑)<br>08)、五溴甲苯:PBT(FR-5)、總溴量:>80%、熔 點:275~284℃(添加型阻燃劑)<br>09)、五溴聯苯醚:PBDPO、溴含量:62-70(添加型阻燃劑)<br>10)、六溴環十二烷:HBCD (CD-75P)、總溴量:>73.5%、熔點:185~195℃ (添加型阻燃劑)<br>11)、八溴醚:【四溴雙酚A雙(2,3-二溴丙基醚)】溴含量:≥67%、熔點:≥105 ℃(添加型阻燃劑)<br>12)、十溴聯苯醚:DBDPO 、含溴量:82-83%、熔點:300-310℃、美國大湖:DE-83R、國產:優級、一級品(添加型阻燃劑)<br>13)、磷酸三甲苯酯:TCP、(添加型阻燃劑)<br>14)、磷酸三(2-氯丙基)酯:TCPP (添加型阻燃劑)<br>15)、磷酸三(2.3-二氯丙基)酯:TDCP (添加型阻燃劑)<br>16)、磷酸三(β-氯乙基)酯:TCEP (添加型阻燃劑)<br>17)、亞磷酸三苯酯:TPP (添加型阻燃劑)<br>18)、甲基膦酸二甲酯:DMMP (添加型無毒阻燃劑)<br>19)、復合磷系阻燃劑:FR-P、分解溫度:250-280℃(添加型無毒阻燃劑)<br>20)、鹵代雙磷酸酯化合物:FR-505 、分解溫度:>200℃(軟質聚醚塊泡、模塑泡沫阻燃劑)<br>21)、混合反應型阻燃劑:FR-780 (反應型海綿阻燃劑)<br>22)、鋅酸亞錫:T-9 (聚胺酯發泡用催化劑等)<br>23)、聚磷酸銨:APP 、P2O5 含量:72-73%、N含量:14-15%、分解溫度:>270℃、五種不同聚合度規格(添加型無毒阻燃劑)<br>24)、水溶性結晶型阻燃劑:PN (添加型無毒阻燃劑)<br>25)、高效復合阻燃劑:FR-A 、含量:≥99 %、分解溫度:440~450℃(添加型無毒阻燃劑)<br>26)、氫氧化鋁:普通、活性 、含量:≥ 99%(添加型無毒阻燃劑)<br>27)、氫氧化鎂:化學、礦法、普通、活性、 含量:≥ ≥ 63-98.5%(添加型無毒阻燃劑)<br>28)、氯化石蠟:52~70# (添加型無毒阻燃劑)<br>29)、氯化聚乙烯:CPE (添加型無毒阻燃劑)<br>30)、硼酸鋅3.5水:鋅含量:37.0―40.0%、硼含量:45.0―48.0%(添加型無毒阻燃協效劑)<br>31)、空心微珠、空心陶珠、漂珠:阻燃產品填充改性劑(各種規格粒度)<br>32)、棉、麻紡織品專用阻燃劑:FRCP-1 (永久型)<br>33)、棉、麻紡織品專用阻燃劑:SFR-CP (永久型)<br>34)、滌綸、尼龍紡織品專用阻燃劑:FRC-1 (永久型)<br>35)、滌綸、尼龍、棉、麻紡織品通用型阻燃劑:SFR-120(耐洗型)<br>36)、滌綸、尼龍、棉、麻紡織品通用型阻燃劑:SFR-1(經濟型)<br>37)、紡織品、織物阻燃膠:兩種不同規格、直接使用<br>38)、木材、紙制品專用阻燃劑:(水溶型無毒阻燃劑)<br>39)、防火包、防火堵料:(有機、無機)<br>40)、各種防火涂料:(鋼、木結構)<br>41)、阻燃型高效機電、電器清洗劑:FRC--120(環保型帶電清洗劑)<br>42)、其它多種專用阻燃劑系列產品
發表于 2004-3-28 19:48:30 | 只看該作者
請問雙酚A大哥:那些是應用在不飽和的、那些是應用在環氧中的?我對這個不明白,請教了!謝謝你的幫助!
 樓主| 發表于 2004-3-29 12:03:22 | 只看該作者
下面引用由龍飛龍翔2004/03/28 07:48pm 發表的內容:<br>請問雙酚A大哥:那些是應用在不飽和的、那些是應用在環氧中的?我對這個不明白,請教了!謝謝你的幫助!<br>
<br>1、三氧化二銻<br>主要用途:<br>  廣泛應用于PVC、PP、PE、PS、ABS、PU等塑料中作阻燃劑,阻燃效率高,對基材力學性能影響小(如:防火工作和手套、阻燃電子設備外殼、阻燃車廂、阻燃電線和電纜等)。 <br>在橡膠工業中作填充劑和阻燃劑。 <br>在搪瓷、陶瓷制品中作搪瓷遮蓋劑。 <br>在電子工業中用于制作壓敏陶瓷及磁頭零件用的非磁性陶瓷。 <br>在涂料工業中作為油漆的白色顏料及阻燃劑。 <br>用作有機合成的催化劑。 <p>2、三(2,3-二溴丙基)異三聚氰酸酯<br>阻燃劑TBC,是一種新型的、高效的、添加型溴系阻燃劑,具有阻燃效果好、揮發性低、相容性好、耐久、耐水和無毒等特性,可廣泛用于聚烯烴、PVC、發泡聚氨脂、聚苯烯、ABS、不飽和聚脂、多種合成橡膠和合成纖維等制品中。<p>3、三聚氰胺氰尿酸鹽<br>熔點高于200℃,燃燒時釋放氮氣、二氧化碳和水。不含鹵素、無腐蝕作用、毒性小,可安全使用于各個生產階段中。本品具有潤滑和阻燃功能,可以廣泛應用在橡膠、塑料和纖維中。作為橡膠潤滑劑,加入本品可以快速分散填料,減少膠料生熱;作為阻燃劑,本品可以用于PP、PS、PE、PET、PBT和尼龍、聚氨酯、有機硅中。本品可以和三氧化二銻復配效果更佳。<p>用途:<br>聚酰胺、環氧樹脂、聚氨酯、聚烯烴、聚酯用阻燃劑。其他用途有:潤滑劑、粘合劑。<p>4、三溴苯酚<br>用途:反應型阻燃劑,適用于環氧樹脂、聚銨脂等塑料。<p>5、三聚磷酸鋁<br>用途﹕<br>廣泛用於各種漆基的底漆或底面合一的涂料中,不受其它條件限製。適用於酚醛樹脂、醇酸樹脂、環氧及環氧聚酯樹脂、丙烯酸類樹脂等油溶性樹脂和各種水溶性常溫干或烤干樹脂,製備具有優越防銹性能的耐酸、耐水、防火、重防腐蝕涂料。<p>6、四溴雙酚A<br>用途:作為溴素阻燃劑中的一種,廣泛用于合成材料的阻燃,以其毒性較低,與基材相溶性好而得到廣泛的應用。作為添加劑主要應用于ABS、HIPS、環氧樹脂、酚醛樹脂及不飽和聚氧脂等材料的阻燃;作為反應型阻燃劑,四溴雙酚A大量用于生產溴代環氧脂中間體、溴代聚碳酸脂。另外,四溴雙酚A還可用來合成更高檔次的阻燃劑。<p>7、四溴苯酐<br>是一種含溴量為68%的酸酐類阻燃劑,外觀呈微白色晶狀粉末,主要用于不飽和聚酯樹脂。此外,PHT4的衍生物系列還可用于聚胺酯硬泡、電線電纜和羊毛織物的阻燃處理。<p>8、五溴甲苯<br>用?途: 高效溴系添加型阻燃劑,廣泛應用于聚乙烯、聚丙烯、發泡聚胺脂、化纖等材料的阻燃。具有阻燃效果好、添加量少,不改變原料性能等特點。<p>9、五溴聯苯醚<br>用途: 添加型阻燃劑,用于聚乙烯、聚氯乙烯、不飽和樹脂、環氧樹脂、合成纖維及聚氨酯、膠粘劑等產品。<p>10、六溴環十二烷<br>用途:添加型阻燃劑,主要用作聚苯乙烯(添加量為2%)、聚丙烯(添加量為2% + 三氧化二銻1%)、聚乙烯、聚碳酸酯、不飽和聚酯等阻燃添加劑。<p>11、八溴醚<br>用途:主要用做塑料阻燃劑,在聚丙烯、聚苯乙烯、聚丁烯及多種聚烯烴共聚物;ABS樹脂、橡膠、纖維等高分子材料中添加效果尤為顯著。<p>12、十溴聯苯醚<br>用途:是一種廣譜、高效、添加型阻燃劑。具有添加量少,阻燃性強、熱穩定性高的特點。廣泛適用于橡膠、紡織、電子、塑料等行業,特別適用于PE、PP、ABS、PA6、PS、PBT、PC等合成材料。<p>13、磷酸三甲苯酯<br>用途:是生產硝酸纖維素、乙烯基樹脂、聚氯乙烯、電纜、橡膠制品及軟質聚氨酯泡沫塑料等的增塑劑和添加劑;與高聚物有良好的耐磨性、耐候性、防霉性、耐輻射性及電性能;可用作汽油、潤滑油及液壓油的添加劑;也是制造高性能抗磨抗燃潤滑油的一種基礎原料<p>14、磷酸三(2-氯丙基)酯<br>用途:用于聚氯酯軟泡沫塑料和硬泡沫塑料,不飽和聚酯、液態酚醛樹脂、粘合劑等阻燃性增塑劑<p>15、磷酸三(2.3-二氯丙基)酯<br>用途:具有較好阻燃持久性,并兼防潮,抗靜電,抗軟化,抗拉力,抗壓縮,低揮發等性能。可較好的提高樹酯成型的流動性和制品光澤。建議用于聚酯、聚氨酯、聚苯乙烯、環氧樹脂、酚醛樹脂、聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚醋酸乙烯、橡勝等材料中提高聚物難燃性。己經證明可直接使用或制成乳劑,用于地毯、蓬帆布、雨衣、橡膠運輸帶、輪胎、電線電纜、玻璃鋼制品、織物整理等。還建議用在防火涂料和粘合劑中。作為潤滑油的添加劑,高溫裂解的抗爆劑也得到國內用戶的確認。<p>16、磷酸三(β-氯乙基)酯<br>用途:廣泛用于醋酸纖維素、硝基纖維素、乙基纖維素、聚氯乙烯、聚醋酸乙烯、酚醛樹脂、聚氨基甲酸酯泡沫塑料制品;還可用于電纜、油漆、織物、橡膠制品等;也是金屬萃取劑。<p>17、亞磷酸三苯酯<br>用途:阻燃性強、抗菌性強、耐水、耐油、電絕緣性良好、相容性好。為添加型阻燃增塑劑,輔助抗氧劑、塑料制品防老劑,具有光穩定效果,適用于覆銅板、PVC、PP、PPO、PS、PAK、PC、ABS、UP、環氧樹脂等;在PVC制品中作螯合劑、穩定劑;能使制品保持透明度,并能抑制顏色變化,是乙酸纖維素和硝基纖維素的增塑劑,是合成醇酸樹脂和聚酯樹脂及制造亞磷酸三甲酯的原料。<p>18、甲基膦酸二甲酯<br>用途:1、阻燃原理:DMMP是添加型阻燃劑,添加了DMMP的制品遇到火焰時,DMMP分解生成磷酸→偏磷酸→聚偏磷酸。在分解過程中產生磷酸層,形成不揮發性保護層覆蓋于燃燒面,隔絕了氧氣的供給,促使燃燒停止又因聚偏磷酸能促進高聚物燃燒分解向碳化進行,生成大量水分,從而阻止了燃燒。從阻燃效果來看,對燃燒固相 非常有效。DMMP燃燒熱分解生成五氧化二磷、二氧化碳和水,沒有毒性氣體產生,這是DMMP的一大優點。 <br>2、應用范圍:DMMP為低粘度、無色透明體。它含磷量高達25%、添加量少、價格低廉、阻燃效果好。具有降低粘性和表面附著性的特殊優點,DMMP是其它磷系液體阻燃劑的更新換代產品,適用于噴射、噴涂、拉擠、纏繞、澆注、灌注等機械或手工加工不同成型工藝,廣泛應用于石油、化工、煤炭、能源、交通、運輸、電子、紡織、建材、建筑、航空、航天以及火車、汽車、船舶制造業等國民經濟各部門的節能、保溫、通風、排風、防護、保護、防腐、隔熱材料方面以及冷庫安裝、大型裝修、該產品是廣泛應用于聚氨酯泡沫塑料、不飽和聚酯樹脂、環氧樹脂和呋喃樹脂類材料的添加型阻燃劑。<p>19、復合磷系阻燃劑<br>用途:FR-P為低粘度、無色透明體。它含磷量高、添加量少、價格低廉、阻燃效果好。具有降低粘性和表面附著性的特殊優點,FR-P是阻燃劑的更新換代產品,適用于噴射、噴涂、拉擠、纏繞、澆注、灌注等機械或手工加工不同成型工藝,廣泛應用于石油、化工、煤炭、能源、交通、運輸、電子、紡織、建材、建筑、航空、航天以及火車、汽車、船舶制造業等國民經濟各部門的節能、保溫、通風、排風、防護、保護、防腐、隔熱材料方面以及冷庫安裝、大型裝修、玻璃鋼制品加工行業中,是廣泛應用于聚氨酯泡沫塑料、不飽和聚酯樹脂、環氧樹脂、丙烯酸酯和呋喃樹脂類材料的添加型阻燃劑。<p>20、鹵代雙磷酸酯化合物<br>用途:FR-505是一種高分子量的磷酸酯,專用于生產阻燃的聚醚泡沫,高回彈泡沫和模塑泡沫。它特別適用于汽車和家具制品,因為這些行業的阻燃標準之一就是要求阻燃劑不會在老化過程中遷移。<p>21、混合反應型阻燃劑<br>用途:FR-780系反應型海綿阻燃劑,因其在泡沫生成過程中,分子直接鏈接到泡沫的結構中,故不會在泡沫保存過程中遷移,是永久型阻燃劑。<p>22、鋅酸亞錫<br>用途:2-乙基已酸亞錫是聚氨酯發泡的高效催化劑。本品還廣泛應用于聚氨酯涂料、密封劑、硅橡膠等工業。<p>23、聚磷酸銨<br>用途:聚磷酸銨應用廣泛,可適用于塑(PP、PE、PVC等)、聚脂、橡膠、各種高檔膨脹型防火涂料、丙烯酸乳液等領域。<p>24、水溶性結晶型阻燃劑<br>用途:用于木材、紙張、棉布、織物等的阻燃處理;用于制備各型阻燃液等。<p>25、高效復合阻燃劑<br>用途:PA、PU、橡膠、尼龍、酚醛樹脂、聚酰胺、環氧樹脂、聚氨酯、聚烯烴、聚酯、丙烯酸等用作阻燃劑。<p>26、氫氧化鋁<br>用途:可作為環氧樹脂、酚醛樹脂、不飽和聚酯、ABS樹脂、丙烯酸樹脂、聚氯乙烯?聚乙烯、聚丙烯、聚氨酯軟質泡沫塑料、丙烯腈樹脂等多種塑料的阻燃劑。<p>27、氫氧化鎂<br>用途:氫氧化鎂阻燃劑產品是一種新型的、無機填充型阻燃劑。產品無毒、無味、無煙、無腐蝕,阻燃效果好,已成為減煙、抑煙的重要阻燃劑。可以廣泛應用于各類高分子復合材料中,如電線、電纜、 PP、PE、PVC、PS、HIPS、ABS塑料橡膠中,也可用于不飽和聚脂和油漆、涂料中,是一種高填充量的添加型無機阻燃劑,其優點化學性能穩定、對皮膚無刺激性,消煙有益于環境保護。<p>28、氯化石蠟<br>用途:1、添加型阻燃劑,具有較好阻燃持久性并兼有防潮、抗靜電、抗軟化、抗壓縮、低揮發性、阻燃、絕緣性好&#59;有潤滑和防滑的特點,有增韌增粘和抗輻射作用,有防水、防蟲和防腐蝕功能。 <br>2、與Sb2O3混合可形成高效阻燃劑。可廣泛用于PVC、PE、PS等樹脂及各類橡膠制品的阻燃劑。用于制造調合防火漆、防火涂料,還可用于工業潤滑油的極壓抗磨添加劑,用于印刷油墨中,可提高油墨光澤和耐磨性,還可用于木材防腐防蛀及造紙工業的施膠等。本品是用途廣泛的精細化工制品。<p>29、氯化聚乙烯<br>用途:   <br>冰箱磁條,磁化膠板,各種耐翹曲、柔性制品,皮革制品,耐寒電力電纜護套等。 <br>塑料抗沖改性劑,用于生產塑料異型材、管材、伐門、板材、汽材、CPVC熱水管、電力管等。<br>防水巷材,PVC壓延膜,橡塑并用材料的永久性增塑劑、增韌劑、阻燃難燃輸油管添加劑,橡膠雜管等。<br>VC透明、半透明制品。<br>塑料電器配件、外套、護墻板,注射用ABS改性、橡膠密封件等。<p>30、硼酸鋅3.5水<br>用途:硼酸鋅白色無毒細微粉末,廣泛用于塑料、橡膠、油漆、陶瓷等,特別是用作阻燃劑和消煙劑,與含鹵素阻燃劑配合使用效果更佳。硼酸鋅作阻燃劑既可單獨使用,也可與三氧化二銻混合使用,在很多情況下可用它代替30~60%三氧化二銻。7結晶水硼酸鋅失水溫度約160℃,3.5結晶水硼酸鋅可達260℃,因此可適用于加工溫度比較高場合。硼酸鋅(Z.B-1)為子午線輪胎專用配套原料。<p>以下省略。 <p> <p><p>
 樓主| 發表于 2004-3-29 12:05:03 | 只看該作者
別叫我大哥啊,咱們是兄弟! [em02]
發表于 2004-3-29 12:34:36 | 只看該作者
謝謝您呀!雙酚A兄!<br>
 樓主| 發表于 2004-3-30 09:22:47 | 只看該作者
呵呵,我要申請精華:)
發表于 2006-12-19 23:29:55 | 只看該作者
超級的好資料~~~
發表于 2007-1-8 21:09:38 | 只看該作者
  太好了,終于有  有點用的東西了,我會認真記下,希望你繼續努力,我在精神和肉體上支持你 [s:2]  [s:8]  [s:8]  [s:8]  [s:7]  [s:6]  [s:5]  [s:1]
發表于 2007-1-31 20:28:17 | 只看該作者
引用第8樓coollang0012007-01-08 21:09發表的:
[s:2]  [s:2]
發表于 2007-3-6 17:11:34 | 只看該作者
請問用在不飽和聚酯上哪種最好,要不影響硬度的.我已經試過了幾種液態的好象都對硬度影響很大.
GMT+8, 2026-5-27 09:16 , Processed in 1.163982 second(s), 19 queries .
