貼花紙印刷是貼花紙印刷的一種。貼花紙印刷可分為陶瓷貼花、金屬貼花、搪瓷貼花、竹木具貼花、橡膠貼花、玻璃貼花等。陶瓷貼花紙可分為大膜釉上花紙(標(biāo)準(zhǔn)四開)和小膜花紙,前者價(jià)格適中,整體效果也不錯(cuò),后者較前者質(zhì)量更勝一籌,但價(jià)格偏高。就目前省內(nèi)陶瓷行業(yè)來看,大部分廠家都選用大膜釉上花紙。這種技術(shù)慢慢的被用在膠衣表面了.
貼花紙印刷可分為平印和網(wǎng)印或平網(wǎng)結(jié)合幾種,應(yīng)《絲網(wǎng)印刷》雜志之約,就貼花裝飾工藝向各位同行作一介紹。貼花絲網(wǎng)印刷和其它種類的網(wǎng)印、平印彩色包裝印刷的疊色原理不同。一般彩色印刷是通過三原色的疊印產(chǎn)生效果,而貼花專用顏料是由金屬氧化物組成的油性粉末狀有機(jī)顏料,它具有印刷后無光澤,疊色不變色,經(jīng)燒烤后變色的特性。所以,陶瓷貼花紙印刷采用的是分階印刷法。一般來講,根據(jù)原稿要求,需制作多塊甚至十多塊印版,才能達(dá)到原稿要求。現(xiàn)將貼花印刷工藝順序分述如下。
試制階段
設(shè)計(jì)、照相、分色:根據(jù)用戶來稿或自行創(chuàng)意設(shè)計(jì),進(jìn)行照相分色,可使用相機(jī)分,也可手工分。而根據(jù)陶瓷顏料疊色不變色的特性,一般來講,主花紅、藍(lán)、綠要分開,紅色應(yīng)分三次(淺、中、深),藍(lán)色、綠色分二次(淺、深),最后是用黑色或灰色線條勾邊。(現(xiàn)省外的大廠已使用桌面系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)制作,質(zhì)量、效率有很大提高。)分好色經(jīng)檢查符合要求后制作陽圖小片(單拼),用小版曬版進(jìn)行手工打樣,經(jīng)燒烤后對樣進(jìn)行各方面調(diào)整,直至符合要求,送瓷廠試燒,經(jīng)用戶認(rèn)可并訂貨后進(jìn)行上機(jī)大批量生產(chǎn)。
批量生產(chǎn)階段
一、拼版、連曬
拼版時(shí)可根據(jù)用戶要求和底紙標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行,但版面不得小于43cm×34cm(國家標(biāo)準(zhǔn))。色次少的可用手拼,而陶瓷花紙色次一般不低于5個(gè)色次,多的達(dá)10多個(gè)色次,手工拼版其套印精確度達(dá)不到要求,最好是采用連曬機(jī)進(jìn)行連曬。這樣,才能保證套印質(zhì)量要求。
二、曬版
由于網(wǎng)印、平印的曬版工藝與一般曬版要求一致,故而省略。
感光膠宜用北京太平橋印刷材料廠DS系列貼花紙專用重氮感光膠。根據(jù)需要可選用單組分或雙組分。單組分感光膠已將感光劑和膠液調(diào)配好,可直接使用。
三、上膜
上膜可分為配膜與上膜兩個(gè)階段。
(1)配膜比例
聚乙烯醇縮丁醛樹脂∶甲醇(乙醇)=1∶5
縮丁醛應(yīng)選用16~18s左右的為佳。先把甲醇(乙醇)按量抽入反應(yīng)鍋中,在攪拌下投入縮丁醛,打開加熱開關(guān),溫度控制在50~60℃,攪拌3h,查看縮丁醛完全溶解后即可出料備用,膜料要求溶化徹底,無塊、無雜質(zhì),以略濃為好,在上膜時(shí)可適當(dāng)加入甲醇(乙醇)進(jìn)行濃度調(diào)整)。
(2)上膜
紙張用貼花專用底紙(木漿紙),首先應(yīng)用切紙機(jī)修四邊,保證規(guī)格尺寸達(dá)到54cm×39cm。
設(shè)備選用專用上膜機(jī)(原理與上光機(jī)相仿)。調(diào)節(jié)好料輥和印輥的間隙,使膜料均勻平服地涂布到底紙上。一般要求上二次(不必調(diào)頭),第一次干后即可上第二次(每一次都要梭開晾紙,用風(fēng)扇散熱),膜層厚度標(biāo)準(zhǔn)為0.01±0.001mm,可厚不可薄,可用千分尺測量進(jìn)行調(diào)整。
上膜烘道應(yīng)保持在70~80℃之間,溫度過高色澤不亮,底紙焦糊,過低會起泡,干不透,形成粘連??偠灾?,膜層要求光亮,厚度達(dá)標(biāo),均勻一致,邊緣無殘膜余漿,不粘連,無破損。晾干的底紙即可梭數(shù)后整齊堆放,防止灰塵。一般上好膜后存放15~20天左右最好用(平整、定型)。
四、軋墨
貼花原料分為平印和網(wǎng)印顏料。不同廠家的平印、網(wǎng)印、高溫、低溫等顏料均不可混用。縱觀國內(nèi)生產(chǎn)廠家,以山東賽德克公司生產(chǎn)的為最佳,其系列如下:
3A系列:燒烤溫度800~850℃,最佳830℃;
3D系列:燒烤溫度780~800℃,最佳750~780℃;
四色顏料:與彩色印刷原理相同,還原性好,已達(dá)到國際水平;
高溫快燒顏料:燒烤溫度1006~1200℃,3min出爐;無鉛無鎘顏料:顏料中不含鉛、鎘,符合環(huán)保要求。
該系列顏料在未調(diào)配前均為粉末狀,粒度5μm≥90%?;旧W(wǎng)印、平印各10多種,基本能夠滿足各種花面的顏色需要。
配烘顏料:根據(jù)打樣確定的顏料組分和印量多少進(jìn)行認(rèn)真配比,配好的顏料要放入90~100℃的烘箱內(nèi)烘烤半小時(shí),不允許顏料中有水分(不大于0.5%),否則會引起產(chǎn)品爆花,造成廢品。
將烘好的顏料趁熱按比例加入網(wǎng)印、平印陶瓷專用連接料,人工攪拌均勻后上三輥研磨機(jī)軋制。一般每色扎2~3次,第一次粗軋,后二次細(xì)軋(調(diào)整滾筒間隙),軋好的顏料應(yīng)現(xiàn)軋現(xiàn)用,印完后的剩余顏料不可丟棄,如下次還用,重新軋制即可。
五、網(wǎng)印
底紙的印前處理:由于底紙是由紙張、塑料膜和縮丁醛薄膜組成的,經(jīng)過熱風(fēng)干燥,三種材料的變形量不同,所以必須進(jìn)行底紙印前處理。在未正式印前把底紙用絲網(wǎng)印刷機(jī)不裝印版,不下刮墨刀或手工輸送方式送入烘箱內(nèi)進(jìn)行定型,使底紙?jiān)诮窈蟮亩嗌斡∷⒅械淖冃谓档阶畹拖薅?,確保產(chǎn)品的套印質(zhì) |
