查看: 4549|回復(fù): 3
含水不飽和聚酯樹脂合成方法
發(fā)表于 2008-8-13 17:24:50 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不飽和聚酯樹脂 (Unsaturated Polyester Resins,簡稱 UPR)是一種性能優(yōu)良的熱固性高分子材料,其玻璃鋼制品廣泛用于汽艇、汽車、管道、儲槽、冷凝器等。澆鑄體主要用于工藝品、鈕扣等。另外,它還大量應(yīng)用在涂料、膩子、錨固劑等方面。傳統(tǒng)的不飽和聚酯樹脂是由含有雙鍵的聚酯和交聯(lián)劑組成的混溶物。它是一種油性物質(zhì),不溶于水,在水中也不能有效分散,混入少量水還會影響固化。因而其對纖維浸潤性差;顏料、填料難于加入;放熱峰高,體積收縮率大。二十世紀六十年代初期,相繼出現(xiàn)了含水不飽和聚酯樹脂(Water—Containing Unsaturated Polyester Resins,簡稱WCP)的研究報道。 1968年以后,美國阿什蘭公司(Ashland chem.co)和賴克霍得化學(xué)公司(Reichold chem.co)先后推出了含水不飽和聚酯樹脂商品。它的顯著特點是:對無機顏、填料和玻璃纖維浸潤性好、具有良好的機械性能、加工性能良好、且具有阻燃性、低收縮性等特點。在建筑材料等方面廣泛應(yīng)用。我國在含水不飽和聚酯樹脂的研究起始于20世紀90年代初,在應(yīng)用方面,已見用于錨固劑。
  含水不飽和聚酯樹脂可分為水溶型和乳液型兩類。其中乳液型又分為油包水型(W/O)和水包油型(O/W)以及微乳液型。通過加入堿性物質(zhì)生成鹽、加入表面活性劑乳化、在聚酯鏈中引人極性基團等方法可以制得含水不飽和聚酯樹脂。
  2 含水不飽和聚酯樹脂的制備
  2.1聚酯成鹽法
  不飽和聚酯( Unsaturated Polyester,簡稱UP)的端羧基可以和堿性物質(zhì)發(fā)生中和反應(yīng)生成聚酯鹽。聚酯鹽是離子鍵化合物,極性高,親水性強,不僅自身能溶于水,而且對樹脂的交聯(lián)劑有乳化作用,使不飽和聚酯樹脂能和水形成乳液。
1967年Horie等人首先報道了用氫氧化鈉、氫氧化鈣、胺類、羥胺類、氨水和肼等堿性物質(zhì)來制WCP。1970年神戶博大郎申請了制備WCP的專利。他的做法是,取100份UPR(St30%),100份水加入5份三乙醇胺,將三乙醇肢的水溶液在攪拌下滴加到UPR中,充分攪拌均勻,得白色乳狀液。該乳狀液可以用過氧化苯甲酸引發(fā)固化。完全固化后,澆鑄體的含水量為乳化時的95%, 60d后含水量為70%,巴氏硬度為35。佐藤宏在他的專利中使用10%的水玻璃與UPR混合,充分攪拌,得到均勻乳液。 Matsuda發(fā)現(xiàn)用氧化鎂與 U P的端竣基作用,生成的聚酯鎂鹽對交聯(lián)劑苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯有很好的乳化作用。埃及的 Ikladious等人研究了三乙醇胺的濃度與WCP乳液的穩(wěn)定性關(guān)系,所得乳液可以穩(wěn)定60d天不分層。
  周菊興、朱軍民發(fā)現(xiàn)用成鹽法制 WCP時,UP使用憎水性大的二元醇合成,使UP分子主鏈上增加憎水性基團。所得W/O型乳液比較穩(wěn)定,并可用UP重復(fù)單元的親水親油平衡值來設(shè)計UP分子結(jié)構(gòu)。他們的UP合成配方見表1。按表1所列配方用熔融法合成聚酯,加入對苯二酚的量為萬分之一,反應(yīng)終點酸值為30±2mgKOH/g,活性稀釋劑苯乙烯占樹脂總量的35 %。乳液的配制方法是按UPR:H2O:三乙醇胺=100:100:1-6(重量比)配料,先將三乙醇胺加入 UPR中攪拌均勻,再在高速攪拌下(1500一3000rpm)緩慢加入水,加完料后再繼續(xù)攪拌0.5h,即得WCP。
表1 不飽和聚酯合成配方
原料 配方7 配方8 配方9 配方10
順酐 1.0 2.0 2.0 2.0
苯酐 1.0 - - -
丙二醇 - - 1.2 -
二乙二醇 - 1.2 - -
3,3-二醇 - 1.0 1.0 -
新戊二醇 2.2 - - -
2,2,4三甲基戊二醇 - - - 2.2
  2.2乳化法
  表面活性劑由親水和親油基團兩部分組成,既能親水又能親油。這可以降低油水之間表面張力,使互不相溶的兩種物質(zhì)相互分散形成均勻的分散體系。外加表面活性劑是較為常用的制取乳液的方法。表面活性劑分為陽離子型、陰離子型和非離子型,在WCP的制備中主要是后二者的單獨或混合使用。
  1969年,Dunning等人申請了用脫水山梨糖醇倍半酯制備W/O型WCP的專利。1972年以來,井手文雄等人申請了多份專利。其中在文獻中的做法是,用鄰苯二甲酸酐(3mol)、順丁烯二酸酐(2mol)、丙二醇(5mol)制得聚酯,取此種聚酯70份、苯乙烯30份、聚乙二醇壬基酚醚3份,以2000rpm的速度攪拌均勻,再滴加聚合度為1000的聚丙烯酸胺的2%水溶液100份,10分鐘內(nèi)加完,再攪拌10分鐘,得到W/O型乳液。作者同時指出,乳化劑還可以用山梨糖醇單油酸酯,水溶性高分子物質(zhì)也可以用聚乙烯醇、羥乙基纖維素等,得到穩(wěn)定性好、保水率高的WCP。在文獻中用溶液法合成聚酯,用鄰苯二甲酸酐(0.5mol)、甲基丙烯酸二聚體(0.5mol).丙二醇(1.lmol),加入 15mL二甲苯分水,190℃反應(yīng)5h,控制酸值45mgKOH/g。取該樹脂70份,苯乙烯30份,山梨糖醇倍半酯4份,在2000rpm攪拌下,徐徐加入 1%羥乙基纖維素水溶液100份,得(W/O)型乳液。
  Pietsch等人的UPR合成配方為一縮二乙二醇2.95mol,一縮二丙二醇0.22 mol,丙二醇3.10 mol,己二醇0.29 mol,間苯二甲酸3.99 mol,順丁烯二酸酐1.80 mol。反應(yīng)溫度225℃,最終酸值10-15mgKOH/g。苯乙烯占45%。取該種樹脂100份,水100份,再加入 0.4份丁二酸十三烷醇二酯磺酸鹽和0.4份的十八胍胺一聚氧乙烯,攪拌均勻得到WCP。這種WCP可用辛酸鈷、二甲基苯膠和過氧化氫引發(fā)固化。
  千葉文雄在不飽和聚脂乳液的專利中聚酯的合成配方之一為苯酐0.50mol,順酐0.50mol,丙二醇0.50mol,二乙二醇0. 60mol。按此配方投料,在氮氣氣氛下加熱至150℃,再逐步升溫到220℃。酸值降至40mgKOH/g后加入對苯二酚0.005份,加入苯乙烯使之占樹脂40 %,得樹脂液A。取該樹脂48份,分別與2.4份的環(huán)烷酸鉀、三乙醇膠和聚乙二醇混合,再分別加水49.6份,得到十分穩(wěn)定的WCP乳液(見表2)。該乳液可用過氧化甲乙酮和二甲基苯胺固化。
表2 WCP乳化液的配合(重量份)
乳化液 樹脂液A 乳  化   劑 水 共計
環(huán)烷酸鉀 三乙醇胺 取乙二醇胺
1 48.0 2.4     49.6 100.0
2 48.0   2.4   49.6 100.0
3 48.0     2.4 49.6 100.0
足立泰一用分子量為1000的聚乙二醇、順丁烯二酸酐和醋酸乙烯共聚物作為表面活性劑,并且加低分子量有機酯或醇等添加劑,得到了收縮率很小的WCP。
  Maria,Zofia用己二酸lmol、反酸lmol、一縮二乙二醇2mol、聚乙二醇(平均分子量1500)90g,在
氮氣保護下于200℃反應(yīng)12 H,控制酸值<20mgKOH/g,用水溶性的丙烯酸胺、丙烯酸鹽、甲基丙烯酸鹽作交聯(lián)劑,得到了水溶性的UPR。
  2.3 聚酯改性法
  此方法是在聚酯分子鏈中引入親水基團,增加聚酯的水溶性,加之聚酯本身具有的親油性,改性后的聚酯既親水又親油,具有了表面活性劑的乳化性能,能夠使不溶于水的交聯(lián)劑和水一起形成乳液或微乳液體系。
  用極性高的單體合成聚酯可以增加聚酯的水溶性。田方范雄使用極性高的山梨糖醇合成聚酯。具體做法是順酐49g(0.50mol)、苯酐78g(0.53mol)、山梨糖醇182g(1.lmol),在氮氣保護下,190℃反應(yīng)8h;控制酸值為45mgKOH/g時,加入阻聚劑 HQO.1g和249環(huán)氧乙烷;再反應(yīng)12h后降溫,加入苯乙烯135g混合均勻,得到親水性UPR:緩慢滴入45℃溫水435g,便生成白色W/O型WCP乳液。大地清之等人用環(huán)氧丙烷和環(huán)氧乙烷共聚物合成UP,也可以得到穩(wěn)定的WCP乳液。
  對不飽和聚酯的雙鍵進行磺化,主鏈上的部分雙鍵生成聚酯磺酸鹽可以大大改進聚酯的親水性。周菊興等對如詳細研究了這種磺化方法。用通用方法合成UP,將UP溶于有機相二甲苯中,加入NaHSO3,在0.8%三乙基芐基氯化銨相轉(zhuǎn)移催化劑的作用下生成聚酯磺酸鹽?;撬峄鶊F的強極性使聚酯既能親油又能親水,成為陰離子型的表面活性劑,容易溶于水和苯乙烯形成乳液。
  用帶離子基團的單體直接合成不飽和聚酯。對聚酯的改性更好。Corrado和Giovanni用帶強親水性磺酸鹽基團的二元羧酸直接合成不飽和聚酯,在聚酯鏈中引入磺酸基,增大了聚酯水溶性和乳化性。所用聚酯合成方法為,用乙二醇388g(6.25mol),二乙二醇662g(6.25mol),1,3一二甲酸-5-磺酸鈉187g(0.70mol),反丁烯二酸495g(4.25mol),催化劑二丁基氧化錫 1.34g,在惰性氣體環(huán)境下加熱190℃反應(yīng)到酸值為39mgKOH/g。然后降溫到160℃,再加入反丁烯二酸790g(6.80mol)于190℃反應(yīng),最終酸值控制在45mgKOH/g。降溫到180℃加對苯二酚0.30g, 120℃加900g丁二醇單丙烯酸酯,得到不飽和聚酯樹脂。取該樹脂75份(重量),水25份,光敏劑lrgacure(651)(40%二甲苯溶液)8份,制得可用紫外光固化的WCP涂料。
  張偉發(fā)等人用一縮二乙二醇、新戊二醇、順酐、苯酐和間苯二甲酸一5一磺酸鈉合成了磺酸鹽不飽和聚酯?;撬猁}的摩爾含量分別為7.9%和5.9%,苯乙烯的含量占UPR的35%,酸值小于30msKOH/g。在乳化過程中加入4.8%的正丙醇為助表面活性劑,在攪拌下加入水,可以得到WCP。根據(jù)加水量的變化(30%-80%重量份),WCP可以由透明的微乳液過渡到白色乳液。這種WCP可用過氧化酮一鉆鹽體系,配合叔胺加速固化,也可以用過氧化酰-芳叔肢體系固化。
  3 結(jié)語
  含水不飽和聚酯樹脂是UPR的一種新品種。實驗室的技術(shù)日趨成熟,但應(yīng)用方面的工作研究較少,需要進一步開發(fā)其應(yīng)用價值。本文目的之一就引起大家關(guān)注,使這一新技術(shù)盡早為經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)
發(fā)表于 2008-8-20 13:54:59 | 只看該作者
聽說過,但是基于水分子的存在怎么樣保證其強度不會在固化時受到影響呢?
好像東南亞有個小廠生產(chǎn)這個樹脂,但是沒有終端應(yīng)用的東西怎么能叫好東西呢?
特殊環(huán)境或者工藝可以用
發(fā)表于 2009-2-18 15:47:51 | 只看該作者
水分子的存在本身就是不穩(wěn)定的代表,使用這種樹脂是不是物理環(huán)境要求很高啊。主要產(chǎn)品都是什么
發(fā)表于 2009-2-19 12:56:30 | 只看該作者
目前在中國,這種樹脂主要應(yīng)用于什么行業(yè)及產(chǎn)品?成品最終水含量是否為0?這種樹脂低收縮率又是多少?
