查看: 5501|回復: 9
為什么模具內的壓力在拉擠中是如此重要
發表于 2008-8-9 08:13:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    在拉擠中,有一個一直被人們忽視的極其重要的參數——模具內的壓力。這部分是由于這一參數不能直觀地在儀表中顯示出來,人們對它的存在不能感知。
    實際上,有許多的工藝故障與產品缺陷是由于模內壓力不夠造成的。當出現問題的時候,人們首先會懷疑原料是不是有問題,配方是不是搞錯了,溫度速度是不是不合適等等。我們不能說這些懷疑不對,事實上,各種因素是相互影響的,調整配方和工藝參數也能對模具內的壓力產生影響。但是,如果我們能充分認識到模具內壓力的重要性,知道如何來增加模具內的壓力,問題解決起來將會容易得多。
    我們來設想一下,有一個由多層紙板粘合起來的滑塊,在一個光滑的表面上滑動,紙板各層之間的粘合并不是特別緊密。如果我們在滑塊上加壓,然后推動滑塊滑動,則整個滑塊會順利地在滑動面上滑行。可是,如果沒有一個垂直于滑動面的壓力,只是單純施加一個平行的牽引力,則由于在滑動面上存在粘滯力,平行的牽引力會在滑塊的各層紙板之間形成剪切力,如果剪切力超過了層間的粘合力,則滑塊的各層之間就會出現分離。施加垂直于滑動面的壓力,其作用就是增加滑塊各層之間的抗剪力,防止各層之間出現剪切破壞。
    拉擠制品在模具內的運動,就相當于一個由多層粘合起來的滑塊,在光滑的模具表面上滑行。樹脂在模具內經歷溫度升高到凝膠到逐漸完全固化的過程。從凝膠到完全固化的過程中,層間的粘合力逐漸增大。在凝膠到不完全固化的時候,樹脂的綠強度很低,因此層間的粘合力也不高,這時如果模內壓力不夠,就會造成層間的剪切破壞。即使不出現剪切破壞,由于制品表面與模具面不能緊密貼合滑行,也會造成制品表面暗淡無光。
本文鏈接:http://blog.sina.com.cn/chxchow
發表于 2008-8-11 10:41:47 | 只看該作者
看了兩片還是沒怎么看懂.
主要是沒見過模具什么樣.要是可以看看生產工藝應該好理解些.
發表于 2008-8-11 11:36:58 | 只看該作者
非常好
樓上的 沒有做那個東西
理論上也可以想象得出來
 樓主| 發表于 2008-8-11 21:50:55 | 只看該作者
你如果做過拉擠,并且有過出現各種表面缺陷的經驗,就很好理解了。
有許多朋友經常和我談起這個問題,說道這些現象每每出現,怎么調整就是難以徹底消除,使我想到如何能從理論上進行解釋。如果能從理論上加以解釋,哪怕是定性的,也可以為解決這些問題提供方向性的指導。
于是便寫了上面的一段文字。有不當的地方,還望批評指正。
在我的博客中,有更詳細一點的內容,也歡迎進去批評指正。
發表于 2008-8-12 08:43:51 | 只看該作者
引用樓主chxchow于2008-08-09 08:13發表的 為什么模具內的壓力在拉擠中是如此重要 :
恩 不錯
發表于 2008-8-15 15:37:13 | 只看該作者
樓主你的blog里的文章我都看了下,對模內壓力的問題很感興趣,里面有篇文章“對玻纖復合材料在拉擠模具內壓力行為的調查”不知你有沒有它的原文,如果有的話能不能發給我,很想看看完整的。謝謝了。我的mail地址是:siriusest@163.com
 樓主| 發表于 2008-8-16 14:48:38 | 只看該作者
原文現在已不知道丟到哪里去了。不過,你可以到北京玻璃鋼研究院情報室里去查。這是90年代美國塑料協會復合材料年會里的一篇論文。具體哪一年的我也記不清了。
發表于 2008-8-26 17:36:15 | 只看該作者
請問各位專家拉擠脫模油是不是硅油
請問各位專家拉擠脫模油是不是硅油,具體是那種型號
發表于 2008-8-26 23:36:09 | 只看該作者
Re:請問各位專家拉擠脫模油是不是硅油
引用第7樓frpgd于2008-08-26 17:36發表的 請問各位專家拉擠脫模油是不是硅油 :
硅油也是拉擠中常用的一種較好的脫模劑。
 樓主| 發表于 2008-8-27 07:58:08 | 只看該作者
現在市場上的各種拉擠脫模劑基本上都不是硅油了。
GMT+8, 2026-5-28 19:03 , Processed in 1.161416 second(s), 19 queries .
