查看: 5631|回復: 13
請教:產品怎么那么的脆弱?
發表于 2008-8-5 14:31:10 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
[s:6]我們生產DMC時間不長,料能夠順利的做出,放在摸上當時做的效果還OK~~但一段時間后,成品既然出現了不同程度的摔傷,也就是說,很容易就能摔破。為什么當時好的。放一段時間就出現這樣的問題呢`前輩們啊``你們給指條活路吧~
發表于 2008-8-5 14:38:44 | 只看該作者
加點增韌劑試試,可提高抗沖擊性和韌性。如有需求可提供樣品給你試試
發表于 2008-8-5 14:58:12 | 只看該作者
同意一樓的說法,還有一點是否固化不完全
發表于 2008-8-5 17:13:31 | 只看該作者
看看你的鋪料方式,是否出現了融接縫。再看看你的產品,最容易摔斷的是什么部位
檢查一下你的纖維含量是否下降了。
如果能發一個圖片上來就更好分析了。
 樓主| 發表于 2008-8-6 07:54:10 | 只看該作者
可以的``我馬上就著手辦這個事情~~明天把照片傳上去。把切面拍清楚些。謝謝各位前輩~~
發表于 2008-8-6 08:37:14 | 只看該作者
還有就是看看你的填料是不是加的過多 實在不行換一下樹脂
 樓主| 發表于 2008-8-6 11:03:43 | 只看該作者
能透露一下。前輩用的那個型號的樹脂啊。我們廠用的是118樹脂`我看這個樹脂好象還可以的啊,是不是我的配方存在著不小的問題啊`
發表于 2008-8-6 11:18:52 | 只看該作者
把你的工藝說一下
產品的面積,成型壓力,固化溫度,制品厚度,固化時間,玻釬含量說出來,幫你分析分析
 樓主| 發表于 2008-8-6 13:14:01 | 只看該作者
粉體+漿+玻纖 產品面積820平方厘米。厚4MM  成型壓力:上145 下 140 時間為100秒  玻纖:12.7%
請教請教了  對了```還有個事情,我現在做出的料有點韌。不是很好分開。我看到過別家生產的DMC好象棉花一樣,用手輕輕的拿就能拿出來稱,而我的料需要用起子挖。有人說在調漿的時候少放樹脂把同量的樹脂用苯乙烯替代,這樣的說法合理不~~前輩能否點明一二。萬分感激~~
發表于 2008-8-6 13:44:23 | 只看該作者
延長一點固化時間,4毫米厚的制品最少要180秒的固化時間
GMT+8, 2026-5-29 03:03 , Processed in 1.157595 second(s), 19 queries .
