查看: 4210|回復: 0
KB-62 新一代環?;钚原h氧樹脂稀釋劑  質優價廉
發表于 2008-8-5 12:24:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
特性說明
KB-62是新一代環?;钚原h氧樹脂稀釋劑,能與脂肪胺類固化劑或氨基聚醚進行良好的反應,參與固化成膜,不僅可代傳統的如501、692、748等縮水甘油醚類稀釋劑,而且它具有:
1)更佳的稀釋能力,和更低的毒性和刺激性;
2)它不延長交聯時間,甚至可以加速交聯反應,可在更短的時間內凝膠;
3)引入KB-62可以提升交聯后環氧樹脂的性能,具有更好的彈性;
4)有效抑制固化物表面的油面和白化現象,使得涂層具有更高的光澤;
5)不僅適用于高固體分和無溶劑環氧系統還可用在聚脲噴涂彈性體中。
性能參數
表 觀:
無色低味透明液體
比重(@25℃):
1.20
粘度(cps/25℃):
12~15
活性當量(g/eq):  102
用途
本產品作為環氧活性稀釋劑可用于:環氧灌封料、澆注料、膠粘劑、絕緣浸漬、地坪涂料等,另外也可用在聚脲噴涂彈性體。
包裝及儲存:本品為 250公斤鐵桶包裝。
注意事項
1、注意防水和密封。
2、本品對異佛爾酮二胺類固化劑的活性較弱,
3、大規模使用前請進行小樣試用。
       繆先生    聯系電話: 0512-58587968    15151560315                                                             網址 www.kabangchem.com
GMT+8, 2026-5-29 00:06 , Processed in 1.129545 second(s), 19 queries .
