查看: 5534|回復: 1
環氧潔凈地面涂裝工藝
發表于 2004-2-5 21:10:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
<p>  在地面涂裝施工之前,首先應對基層條件有一個全面檢查(此工作最好在簽訂施工合同之前,就對基面條件有一個初步了解,便于確定施工工藝和預計施工費用)。并將現場實例數據記錄在案(填寫基層條件表,并讓對方簽字確認),檢查基層條件可從以下幾點著手。<br>  1、水泥地面必須平整,沒有不規則性及凹凸不平現象,可用2m直尺貼在基面上測量,允許不平整度在2mm以內。<br>  2、基層表面應具有一定的粗糙度,地面突出部分或表面光滑部分應進行打磨處理。<br>  3、基層20MM以內應用C25以上標號混凝土澆鑄,基面堅固,不起砂、無起殼、無空鼓現象,可用鋼絲刷、鐵錘敲打基面來判定,也可現場做粘結強度(大于1.0MPa為宜)。<br>  4、檢查基層面的干燥程度,新澆水泥地面應養護30天以上(冬季適當延長),含水率〈6%,底層基面應做隔水層處理,現場檢驗水泥表面是否發白或測含水率,現場用一張吸水紙鋪在地面上,四周用膠帶粘好,讓吸水點密封一至二天后,檢查吸水點易燃情況,若易燃,則可以涂刷底漆,若斷續可燃,則說明含水率太高,地面應再保養,不宜施工。<br>  5、基層面附著物清理<br>  基層面上留有的水泥塵屑、浮漿等應在涂層施工前用電動工具或鏨刀鏟除,對老的涂層,根據材質和粘接情況,須全部或局部去除。地面油污等先用噴燈燒后,再清除或用溶劑擦洗。若油污滲入基層深部,則必須將水泥打掉,用樹脂砂漿填補后,再做涂料施工。<br>  6、基層面的缺陷處理<br>  起殼,混凝土和砂漿的結合面剝離,若整個結合面都已剝離,要把砂漿全部清除后重新做成平層。<br>  裂縫,往往是由起殼而引起的,對策是沿著裂縫部分用電動切割機開1cm左右的&quot;U&quot;字型槽,用樹脂砂漿來填補。地面凹洞或細微裂縫,可在環氧底涂后,再用樹脂膠泥批刮填平。<br>  地面局部空鼓,可采取設點鉆洞,灌注環氧樹脂填實。<br>  伸縮縫處理,對原有地面的伸縮縫,先以發泡材料填補,至離地面深度1-2mm處,再以柔性環氧樹脂灌滿伸縮縫,隔日再將凹陷處批平。<p>
發表于 2004-2-7 20:42:04 | 只看該作者
很好的資料!
GMT+8, 2026-5-27 10:36 , Processed in 1.132987 second(s), 19 queries .
