查看: 7653|回復: 13
請教:如何提高速度
發表于 2008-6-28 17:10:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請教各位高手:我想通過高溫定型的方式,提高玻璃鋼制品的生產速度,溫度提高到多少,加溫多長時間比較合適。其他有沒有別的方式更好的。謝謝
發表于 2008-6-28 19:42:13 | 只看該作者
工藝、產品基本情況、樹脂體系等條件一個都沒有,你以為這里是教堂,在向上帝禱告么?
 樓主| 發表于 2008-6-28 19:53:51 | 只看該作者
我問過上帝了,他叫我來這里。
長度一米左右的產品,用環氧樹脂,0.18的布用4層。模具是玻璃鋼的模具。
發表于 2008-6-29 00:39:13 | 只看該作者
那就是手糊工藝,請咨詢環氧樹脂提供商,因為只有他最清楚他的樹脂的性能。
不過,據猜測,只能據猜測,溫度可以提高到50-60度1-2小時,然后80-100度2小時。(我們的樹脂就可以這樣用)
 樓主| 發表于 2008-6-29 22:03:44 | 只看該作者
溫度60烘2個小時就脫模的話,產品會不會變形
發表于 2008-6-30 09:22:21 | 只看該作者
呵呵,使用玻璃鋼模具的話如果對于制品外形尺寸又要求的話建議溫度不應超過60度。你還要考慮玻璃鋼模具的熱變形和翹曲。
 樓主| 發表于 2008-6-30 11:35:04 | 只看該作者
不飽和樹脂有沒有什么廠家的產品性能接近環氧樹脂的,最好毒性能小一點。因為冬天比較容易操作
發表于 2008-6-30 11:46:34 | 只看該作者
模具也用環氧做,80度問題不大。
而且,帶模具的時候可以用60度,脫模以后再80度后處理。
不飽和樹脂不可能接近環氧。
發表于 2008-6-30 12:50:31 | 只看該作者
最好是初凝固后再加溫,要不立面就有可能產生流膠.
發表于 2008-6-30 13:15:28 | 只看該作者
要注意環氧樹脂后固化工藝中的升溫和降溫速率,降溫過程不宜過快,否則會導致產品收縮變形.
不同廠家環氧樹脂后固化溫度不一樣,找廠家咨詢.
如果要尺寸穩定性好的話,建議樓主抽好真空再加溫后固化
GMT+8, 2026-5-28 03:42 , Processed in 1.105515 second(s), 19 queries .
