查看: 13713|回復: 29
191#不飽和樹脂問題~?
發表于 2007-6-3 21:23:27 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
191#不飽和樹脂問題~?   固化劑、促進劑,按比例從1-2都試過了,不能完全固化,表面總是粘粘的。。到底是怎么回事?
發表于 2007-6-4 10:08:20 | 只看該作者
溫度濕度怎樣?加點蠟液試試,也可以與你的供應商聯系
 樓主| 發表于 2007-6-4 21:41:39 | 只看該作者
是近幾天試的,天汽很熱,28-30度室溫。。   是不是促進濟與硬化濟的問題? [s:3]
蠟液?是蠟燭那種嗎?
發表于 2007-6-5 08:25:46 | 只看該作者
無蠟的191樹脂固化后表面發粘,是因為空氣中的氧對表面固化阻聚造成的.你可以換有蠟191或DC191,
 樓主| 發表于 2007-6-5 13:06:29 | 只看該作者
謝謝,如果按liuaiguo2 所說,自己加蠟液,比例是多少?
 樓主| 發表于 2007-6-6 08:39:56 | 只看該作者
所說的蠟液,是否是[液體石蠟 ] [s:3]
發表于 2007-6-6 08:59:36 | 只看該作者
不能完全固化,表面總是粘粘的,你是指背面還是指和模具接觸的那一面?
如是背面,你可采用含蠟型的191樹脂,或加蠟液,比例是多少?要看蠟液的濃度。
如是模具接觸的那一面,那原因就有很多種,你可與我聯系,共同分析一下
發表于 2007-6-6 09:37:46 | 只看該作者
促進劑加到4%,固化劑加1.5-2%比例試一下.
發表于 2007-6-6 09:38:53 | 只看該作者
樓主是那里的啊/?
是廣東的話.可以試一下我的樹脂啊!
 樓主| 發表于 2007-6-6 12:34:43 | 只看該作者
兩面都會粘
GMT+8, 2026-5-27 19:09 , Processed in 1.095689 second(s), 19 queries .
