查看: 13465|回復: 31
BMC.SMC的模內涂層
發表于 2007-2-2 17:37:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
模內涂層(PIMC)概述
1.模內涂層和模外涂層比較
2.模內涂層工藝
b.    SMC或BMC放入或注射入模具內。
d.    模具重新打開。
3.模內涂層厚度、操作時間等
4.模內涂層表面特點:
5.PIMC模內涂層顏色
● PIMC采用極細微的粉末,有40余種顏色可供選擇。
(1)  同一顏色: 白,黑,茶色,蘭色,黑灰,淡灰等
(2)  斑點色彩: 白色帶黑斑點,蘭色帶灰斑點,黑色帶灰斑點,白色帶茶褐斑點,茶黃色帶紅斑點等
(3)  石材顏色: 花崗石等
(4)  金屬色:   鋁色等
6.采用PIMC模內涂層的好處
(1)    傳統的模外烤漆涂層,由于容易在表面形成氣孔,所以必須在涂漆時加熱,使氣泡跑掉。而采用模內涂層PIMC就極大的避免了氣泡在涂層上的形成。
(5)    與傳統模外烤漆相比,PIMC具有著更為美麗的堅固耐磨表面,以及耐化學性和阻燃性能。
(6)    雖然模內涂層厚度015-0.25毫米, 比傳統烤漆涂層要厚, 但綜合以上所述的產品收得率、人力成本和電力成本等,  模內涂層的每平方米的涂層成本要比傳統模外烤漆成本低。
7.PIMC模內涂層的用途
(1)    交通工具(如火車,地鐵,汽車): 面板,座椅,窗框等要求堅固、 阻燃和耐摩擦的產品。
達到用于食物級別的產品。
(3)    農業和工業裝載運輸設備、車輛:車輛頂蓬和零件。要求室外耐久性和堅固性的產品。
重慶華旭商貿發展有限公司
FAX: 023-68677382
e-mail: [email]ttpchx@cta.cq.cn[/email]
發表于 2007-2-5 09:15:00 | 只看該作者
如果 在SMC制品上用,粉末涂料和制品的黏結力會好嗎?會不會有脫層啊?
發表于 2007-2-5 11:36:30 | 只看該作者
幾個問題:
1、必須用金屬模具嗎?不然靜電難以噴涂。
2、層間的粘結力好不好?
3、靜電噴涂的粉末涂料能容易脫模嗎?
4、粉末涂料固化需要200度左右的溫度,而且加溫持續時間比較長,SMC工藝能做到嗎?
 樓主| 發表于 2007-2-5 17:19:35 | 只看該作者
模內涂層PIMC問題答復
1、按照常規,靜電粉末只能吸附在金屬表面。如果非金屬模具,那你們會是什么模具?是環氧樹脂模具或加有金屬粉末的模具?沒有試過其他模具
2、PIMC與SMC 或BMC層間的粘結力非常好。所以是耐掛擦,高致密性。PIMC是熱固材料,分子結構與SMC,BMC非常接近,所以分子間結構力很強。
3、靜電噴涂的粉末涂料脫模性能,使用PIMC好象還沒有碰到這個問題。由于PIMC的高光滑性,脫模變的很容易
4、PIMC粉末涂料固化與SMC,BMC固化溫度相匹配,耐溫相同
發表于 2007-2-6 11:16:59 | 只看該作者
受教了,謝謝資料的分享。
 樓主| 發表于 2007-2-9 18:31:52 | 只看該作者
靜電涂層粉末的保存時間問題
前天有個女士電話提到保存問題。 該涂層粉末在20度以下保存,使用期限6個月。低溫保存,壽命當然更長。使用粉末時候,在30度可以使用8個小時以上。
發表于 2007-2-25 18:44:02 | 只看該作者
與玻璃鋼的結合牢度好不好,價格怎么樣,有沒有詳細的資料啊,
我的郵箱:sales@gfrp.net
 樓主| 發表于 2007-2-25 19:54:19 | 只看該作者
模內涂層與玻璃鋼的結合牢固度
涂層與玻璃鋼完全形成一體,與普通的涂料根本不一樣.所以盡管放心,有關PIMC粉末涂料生產的產品,我有100X100大小的樣品
 樓主| 發表于 2007-2-25 19:55:02 | 只看該作者
PIMC粉末價格
我會在郵件里告訴你
 樓主| 發表于 2007-3-29 14:42:20 | 只看該作者
模內涂覆的工藝
圖示照片
GMT+8, 2026-5-27 19:09 , Processed in 1.169316 second(s), 22 queries .
