查看: 12538|回復: 31
什么原因導致BMC在常溫密封狀態下凝結,變硬?
發表于 2007-1-13 17:13:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
BMC團料在常溫密封于塑料袋中一星期左右,由表及里開始凝結,變硬.請各位高人指點迷津.
發表于 2007-1-13 20:04:49 | 只看該作者
塑料袋的原因吧
發表于 2007-1-13 21:47:45 | 只看該作者
可能有幾方面原因:
1、塑料袋不防止苯乙烯揮發,密封不徹底。
2、材料配方中沒有加阻聚劑。
3、配方或原材料中的其它問題
發表于 2007-1-13 23:48:39 | 只看該作者
BMC在常溫密封狀態下凝結,變硬........樹脂聚合啦!
 樓主| 發表于 2007-1-14 14:06:55 | 只看該作者
引用第2樓smcbmc852582007-01-13 21:47發表的:
可能有幾方面原因:
2、材料配方中沒有加阻聚劑。
3、配方或原材料中的其它問題
感謝各位對我的幫助!!1.我用聚丙烯袋子,用繩子扎緊(其他廠家也如此)有專用袋子嗎?2.樹脂已經有阻聚劑,BMC配方中沒有加阻聚劑.3配方是通用配方,應該沒問題,原材料中對聚合有影響好象只有TBPB,不知色漿會不會有影響.希望大家多提寶貴建議!
發表于 2007-1-14 16:44:47 | 只看該作者
據你所說的保存方法應該不是苯乙烯揮發導致料團變得干硬.不知道你的團料是全部變硬還是外面硬而里面是軟的!!!!!!如果全部變硬可能原因有:
1.使用過多或者活性過高的MgO(不要認為冬天增稠會慢許多而多加MgO),  2.填料的吸油值過大,  3.色膏的影響
如果是局部變硬則可能是固化劑攪拌不均勻,色膏影響,MgO攪拌不均勻等
發表于 2007-1-14 18:14:56 | 只看該作者
那你就加點阻聚劑再試一下不就知道啦,光猜測哪行啊
發表于 2007-1-14 20:00:19 | 只看該作者
有的配方不好的話加阻聚劑也沒用 的,,本人嘗試過,,
不過這也可以試試,,可能你的情況跟我遇到的不一樣...加阻聚劑應該屬于可以想到的比較可能的原因,也是比較簡單有效的辦法 [s:2]
發表于 2007-1-14 22:57:58 | 只看該作者
就是,上面幾位說的很有道理,不外乎這幾種,你可以每種方法試一試,這樣說不準你的問題就解決了,這樣你也可以再來告訴大家你的問題1
發表于 2007-1-15 08:34:31 | 只看該作者
Re:什么原因導翨MC在常溫密封狀態下凝結,變硬?
呵呵,樓上大俠們說的都在理呀!
但是我覺得沒有必要加阻聚劑吧?冬天里增稠劑的用量應該是降低吧?再不行那就是袋子的問題了,
[s:2]
GMT+8, 2026-5-27 03:42 , Processed in 1.156471 second(s), 20 queries .
