樓主: soundsee
脫模劑要打好噢!
61#
發表于 2005-1-31 13:15:52 | 只看該作者
[討論]
<>就是,我以前用的時候也是3#拋光劑拋光后干了就上封孔劑,然后就是PMR,每涂一次干后就用脫脂棉拋一次(也就是干擦),完后接著上PMR 5到6次算完事,并不再用其他脫模劑了</P>
<>那些紋路就是PMR留下的,因為我換了蠟后就不存在這個問題了,如果是模具的問題那應該還會存在的。另外我說的拋光不是用拋光膏來拋,只是用干凈的東西來拋,會不能不能消除那些紋路?同時增加模具的亮度??
</P>
[此貼子已經被作者于2005-1-31 13:20:43編輯過]
62#
發表于 2005-2-2 18:04:15 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>kinwdc</I>在2003-11-8 18:12:41的發言:</B>
這個我來~~~~   PMR是 SEMI-PERMANANT  RELEASE-AGENT的縮寫。已經被美國CHEMLEASE申請注冊了。PMR只是一個產品。這類半永久離型劑與蠟的區別是,不轉移到制品上。形成膜結構后可以多次脫模,所以總的來講綜合成本比蠟低。一般上半永久性離型劑的次序應該是:1 洗模  用專門清洗模具的產品把模具洗干凈。這一步很重要的,這樣可以把蠟、及一些殘留物除去。一個干凈的基底不但可以增加脫模的次數而且可以減少黏膜的危險。2  封孔  是把模具上的一些肉眼看不到的微孔解決掉。為最后上離型劑做準備。記住  要達到高光效果模具就一定要封孔。3  上離型劑 一般是用干凈的棉布蘸好離型劑(不要蘸的太多,以致滴落)在模具上大約1平方英寸的面積上涂抹(一次上的面積不要太大) 溶劑蒸發用另一塊干凈的棉布涂抹剛才上了離型劑的地方,直到出現光亮表面為止。重復直到涂滿整個模具。新模具一般上5-7層,每層至少間隔5-10分鐘。最后一層上好后,至少30分鐘后才能使用。涂抹的時候不要太用力,也不要讓離型劑在模具上積聚。大概是這樣吧!象洗模和封模的東西我也有。其實CHEMLEASE是一家專門做離型劑的公司。他們的產品是一個系列來的。我們現在主推的是PMR-75 ( 經濟型)。 而且11月我們會在廣州搞一個研討會。請美國CHEMLEASE的技術專家來,解決關于離型劑在使用中出現的問題。歡迎大家來參加。要邀請函的提前打招呼呀。
<>與PMR配套用的潔模劑、封孔劑有69、86牌號嗎?</P>
63#
發表于 2005-2-4 10:01:02 | 只看該作者
<>當然有,69&amp;86是船牌公司的,肯天公司也推出了相應的5號潔模劑&amp;15號封孔劑,很好用的.</P>
64#
 樓主| 發表于 2005-2-4 11:05:57 | 只看該作者
<B>以下是引用<I>leefrp</I>在2005-1-31 13:15:52的發言:</B>
</P>
<>終于找到知音了!!我就說嘛,那些紋路就是PMR留下的!!操作工人的水平當然要高了,要知道PMR也不是真的那么好操作的!!</P>
65#
發表于 2005-2-7 02:23:14 | 只看該作者
<>不過我們是RTM成型上</P>
66#
發表于 2005-2-10 13:24:23 | 只看該作者
有關RTM成型,張野先生是行家喔......
67#
發表于 2005-2-17 14:55:59 | 只看該作者
<>受益匪淺,這邊廂有禮了!</P><>[em24]</P>
68#
發表于 2005-3-11 16:43:45 | 只看該作者
RC628</B>聚酯脫模劑</B><p></p></B></P>K&amp;H C628 PMR POLYESTER RELEASE AGENT是一種含有揮發性溶劑的樹脂,特別適合樹脂基復合材料的制作。RC628可以代替以往的蠟質脫模材料,而且它的多功能性可令多種利用模具成型的方法更加完善,從而減少了操作時間,降低了損耗和人力。RC628可使模具表面及產品表面平整光滑。</P>[em01]
69#
發表于 2005-3-11 16:44:06 | 只看該作者
<B>一、模具表面整理用材料</B><p></p></P>MC703</B>潔模水</B><p></p></B></P>K&amp;H MC703是一種帶有淡淡的氨水味道的特殊混合溶劑,可以有效地去除聚酯層表面的蠟,而不會損傷模具,是清理模具表面的理想材料,一般用在RC627、RC628、RC629、RC630、RC631等脫模劑使用之前,來徹底清洗模具表面。在使用胺基材料后,可以選用MC703潔模水來清洗刷子,器具,機械及清除通用型脫模劑層;或用于半永久型脫模劑系統之封孔劑使用之前的洗模工作。</P>RC627</B>模具封孔劑</B><p></p></B></P>RC627模具封孔劑是一種清澈的有機質液體,帶有輕微的氨水氣味。成膜后可以為絕大多數脫模劑提供優異的涂敷基層,且適用于各種材質模具的表面。</P>RC627模具封孔劑的主要作用是封閉模具表面的微孔,使模具表面平整光滑,減少使用中的磨損,延長模具使用壽命。</P>[em07]
70#
發表于 2005-3-16 18:06:48 | 只看該作者
<>請加我的MSN:va1369@hotmail.com</P><>qq:4511943(請注明復合材料論壇便宜)。</P><>各位,能在這里留下你們的MSN和QQ嗎?</P>
GMT+8, 2026-5-28 00:05 , Processed in 1.127687 second(s), 17 queries .
